Wie reparieren - Klampe rausgerissen
die Klampe war schon etwas locker weil das GFK etwas schwach war. Nun hat es die ganze Klampe rausgerissen mitsamt Schrauben. Wie repariere ich das nun? Einfach Epoxy drauf? Wie vorarbeiten?
Danke schon mal |
von innen auf jeden Fall Edelstahlplatte zum kontern an die Fläche anpassen, damit der Druck / Zug besser verteilt wird
Tija,Klampen gehören einfach unterlegt.
Ob mit eingeklebten Edelstahl oder Pertinax ist letztendlich egal Beides hält super, nur lässt sich das letztere für den Private besser verarbeiten.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Auf Pertinax wäre ich jetzt nicht gekommen.
Ich hab Sperrholzplatten unter dem Deck verklebt und die Schrauben mit entspr. großen Unterlegscheiben versehen. Hält einwandfrei.
Umso größer die Platte umso besser wird die Last verteilt. Ich würde das GFK erstmal komplett reparieren und abdichten. Also alles so herstellen, als wenn keine neue Klampe angebracht werden sollte. Erst wenn das fertig ist und halbwegs die alte Stabilität hat, würde ich neue Löcher bohren und die Klampe mit entspr. Gegenplatte neu aufsetzen.
Grüße Klausi
Danke Euch für die Tips.
Leider kann ich nicht komplet reparieren - hab mich mit nem bootsbauer unterhalten - er sagt man müsste grossflächig ausschneiden und neu laminieren - das ist mir aber zu aufwendig. Ich denke ich werde erst einmal von innen einfach drauflaminieren und die „Wunde“ säubern/schleifen und mit epoxy auffüllen - dann austrocknen lassen und klampe mit sikaflex und stabiler alu gegenplatte wieder dranschrauben. Lets see |
Naja, du hast da eine Schadensstelle, bei der das Laminat großflächig zerstört ist. Wenn du das jetzt irgendwie wieder zusammenpfuschst wirst du damit leben müssen, dass das Deck an dieser Stelle geschwächt ist und auf Dauer vermutlich Wasser ziehen wird. Bei einem Sandwichdeck kann das dann zur Zerstörung in ganzen Umfeld der ehemaligen Klampe führen.
Jeder so, wie er will, Siggi |
Das ist doch kein so Riesen Akt das zu reparier, so dass es in Ordnung ist.
Fenderkarabiner rausgerissen, wie repariere ich das? | ArgoNautica | Technik-Talk | 11 | 19.06.2016 08:59 |
Wie am Besten Schrauben Reling / Klampe abdichten? | Maxl | Allgemeines zum Boot | 7 | 18.07.2015 11:19 |
Pütting für Vorstag rausgerissen | highlow04 | Restaurationen | 19 | 22.04.2015 20:41 |
i dit it - erster Prop gekillt - Flügel rausgerissen | Style | Allgemeines zum Boot | 22 | 07.04.2014 21:04 |
Klampe rausgerissen | Rotenbeker | Restaurationen | 14 | 14.07.2009 11:43 |
