yamaha 9.9 ae patscht
Hallo,mein 9.9AE Patscht(Knallt) bei Halbgas hört sich an wie ein Drehzalbegrenzer.Im leerlauf ist alles Super,springt auch sofort an.Kerzen sind neu.Was kann das sein?
MfG Andreas |
Vergaser schon fachmännisch gereinigt ?
M.f.G. harry |
Nein,nur mit Bremsenreiniger und Druckluft.
MfG. Andreas |
Es könnte durchaus sein, das im Vergaser die Düsen teilweise verstopft sind und es so zu Kraftstoffmangel im Gemisch kommt, das dann vorzeitig zündet.
Für eine fachmännische Vergaserreinigung bedarf es schon etwas Erfahrung und ein prof. Ultraschallbad sowie ca. 6 Bar trockene Druckluft
M.f.G. harry |
Moin Moin
Wie oben schon geschrieben vergaser Ultraschallreinigen und danach mit Druckluft bearbeiten. Hatte mein Yamaha 4takt 20 Ps auch ,die Fehlzündung‘ , da war die Nebendüse verstopft. Geändert von Chris19862 (15.05.2018 um 10:42 Uhr) Grund: Verschrieben |
Danke für die Antworten,ich werde den Vergaser ausbauen und zum reinigen in eine Fachwerkstatt bringen.
MfG. Andreas |
Johnson 30PS 2-Zylinder '91 knallt & patscht.... | -the mechanic- | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.03.2016 16:44 |
AQ131A patscht aus Vergaser | Matze_bhv | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.07.2014 20:35 |
OMC Motor 4 Zylinder patscht in den Vergaser zurück | maflo | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 16.08.2013 16:23 |
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen | Frank033 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.09.2007 15:22 |
mercruiser 3,7 patscht aus Vergaser??? | Twister | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 03.07.2007 09:58 |
