Borddurchlässe für Spüle etc.
Moinsen!
Habe beim Ausräumen der Wellcraft endlich auch mal "gefunden" wozu die mehrfachen auf beiden Seiten gesetzten Borddurchlässe so alle sind. Allerdings wundere ich mich jetzt noch mehr. Auf der Backbord Seite z.B. habe ich zwei Durchlässe, die einen Innendurchmesser von ca. 15 mm haben (geschätzt von weitem ) und auf dem einen sitzt direkt ein kurzer Schlauch drauf, der vom Spülen-Ablauf kommt. Kein Hahn, kein Rückschlagventil, nix. Gut, der Durchlass ist oberhalb der Wasserlinie (ca. 20 cm) und die Spüle nochmal etwa 35-40 cm höher. Macht man das so? Wie ist denn das bei euch? Läuft auch die Spüle erst in den Fäkalientank? Ich würde gern (sobald mal alles raus ist) die ganzen Borddurchlässe soweit es geht weg-reduzieren und so wenige wie möglich übrig behalten. Insgesamt sind es glaube ich 7 oder 8, die ich jetzt gezählt habe, wobei 2 Stück unten drunter sind für Motor-Kühlwasser. Die lasse ich lieber da. Chrischan |
Sind bei mir auch so, einfach von den Waschbecken direkt nach draußen, das ist wohl üblich. Genau so gibt es von jeder Bilgepumpe einen separaten Durchlass...
Jo, bei mir auch.
Spülbecken in der Küche, Waschbecken in der Toilette und Duschtasse haben jeweils einen eigenen Borddurchlass. Einzig das Klo geht in den Fäkalientank.
------------- Gruß, David |
Bei mir ähnlich. Ich habe auch so einen "Schweizer Käse Rumpf"
Vorne: oberhalb WL 1 x Spüle Mitte: Kühlwasseransaugung unterhalb WL) Hinten: 2 x Bilgenpumpe obrhalb WL 1 x Duschpumpe (oberhalb WL) 1 x Waschbecken oberhalb (WL) 1 Handbilgenpumpe vom Motorraum WC geht in den Fäkalientank. Warum man die nicht teilweise zusammenfassen kann weiß ich auch nicht. Die liegen teilweise nur 10cm auseinander...
Gruß Thorsten Alles wird gut. |
Frage ich mich auch. Ist bei mir auch so...
Grüße, Reinhard |
Dann is bei der Wellcraft wohl zu eh spät
Ist völlig normal
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
ist Standard nur auf bestimmten Gewässern (z.B. Bodensee) verboten.
Weil sonst die Gülle von einem ins andere Gerät läuft
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Aber die Ausläufe laufen doch frei aus? Warum sollte das Wasser z.B. aus der Duschbox den Weg des größeren Wiederstandes nehmen (z.B. zum Becken ca. 50cm nach oben) als nach draussen zu fließen? Das könnte doch eigentlich nur passieren falls der Auslauf verstopft wäre.
Und damit hast du dir schon beantwortet, warum sie nicht zusammengefasst sind.
Viele Grüße Uwe |
Stichwort Rückschlagventil.
Wäre doch einfacher 3 davon zu nehmen, als 3 Borddurchlasse? BB hab ich: 1x Spüle, 1x keine Ahnung, 1x Plichtlenzen. STB: 1x Handwanschbecken, 1x Dusche, 1x Plichtablauf, 1x Toilette unter WL. Plus jeweils noch einen für Cockpitfächer-Ablauf!! Plus die für die Maschinen: 2x Kühlwasser Ansaug. Bekloppt. Mein Boot ist ein Sieb |
Wirklich geeignete Rückschlagventile für Abwasser findet man auch nicht. 15mm Durchmesser für eine Spüle(Küche?)finde ich aber auch reichlich klein bemessen,gibt ja so Yachtspülen mit einhalb Zoll anschluss das aber m.E.ungeeigneter Spielkram,bei mir sind das eineinhalb Zoll Abläufe die sind nicht sofort verstopft nur weil da mal eine Nudel einige Reiskörner oder sonst wat aus dem Abwasch mit durchläuft. gruss hein |
Nagut, ihr habt mich überredet.
Die Löcher bleiben im Boot. Im ernst: Vermutlich sind die Schläuche der Spüle 1" oder sowas. Die 15 mm habe ich von draussen unten weit weg geschätzt. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Borddurchlässe so wie installiert zumindest nah dran am Stand der Technik sind. Dank euch! Chrischan |
Abfluss bei Spüle | HGSteiermark | Technik-Talk | 17 | 04.08.2014 17:37 |
Spüle-Armatur passen? | Sonnenschein | Kein Boot | 2 | 05.01.2013 12:59 |
Kein Wasser für die Spüle | Zzindbad | Technik-Talk | 8 | 15.05.2012 15:19 |
Abwasser Spüle und Dusche - Wo leite ich sie hin? | dukes69 | Technik-Talk | 15 | 11.04.2010 19:58 |
Loch in Spüle bekommen | Flip | Kein Boot | 27 | 04.02.2007 20:00 |
