Welche Schaltbox gehört dran?
Ich interessiere Mich für diesen Aussenborder. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26227-211-2698 Nur welche Schaltbox gehört dran? Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Sieh Dir erst mal an, welche Anschlüsse Du am Motor brauchst. Damit lässt sich das passende Schaltkabel bzw. entsprechende Adapter finden. Die meisten Kabel und Schaltboxen sind untereinander ja kompatibel bzw. gibt's auch dafür entsprechende Adaptersätze.
Cheers, Ingo |
Da passt eine sogen. Universal Fernschaltbox, wie Sie bei Yamaha, Suzuki Tohatsu und Honda auch passt
M.f.G. harry |
Der Motor hat einen 7-Poligen Anschluß, kein Powertrim, und benötogt eine Zug-Bewegung zum Gasgegeben. Also benötigst Du die 701-Schaltbox mit der Ersatzteilnummer 701-48130-23 -the mechanic- Geändert von -the mechanic- (17.05.2018 um 20:05 Uhr)
Vielen Dank für die Hilfe. Leider ist der Aussenborder mit Handstart. Also reicht Universal Schaltbox. Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
kaufe dir liebe gleich eine vernünftige Schaltbpox,
entweder eine 701 oder eine 703 die werden immer mal bei E-Bay angeboten einen E-Start kann man doch bestimmt leicht nachrüsten
Ein Interessent meldet sich nicht mehr. Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (18.05.2018 um 21:11 Uhr) |
Ralf ?, wann ist eine Schaltbox eine vernünftige ?
Mit einer Universalbox kannst du zumindest sofort Schalten und Gas geben und wenn gewünscht, oft noch ein Loch bohren, das ein Zündschloss aufnehmen kann, oder ?
M.f.G. harry |
harry wenn die Schaltbox komplett ausgerüstet ist und ohne hakeln funktioniert,
die 703 halte ich für die beste Schaltbox die Yamaha jemals auf den Markt gebracht hat, die tun auch nach 30 Jahren ohne große Mucken ihre Arbeit
die 701 ist für Motoren ohne E-Start, da sie kein Zündschloß besitzt. Für Motoren mit E-Start hat YAMAHA die 703 im Programm. Eine Universalschaltbox ist immer ein Kompromiss, die originalschaltkästen der Hersteller sind meist von besserer Qualität, die Wege der Zugbewegungen sind exakt auf die Motoren abgestimmt. Es gibt nichts lästigeres als hakelige Motorenbedienung. Ich würde zudem immer hochwertige, leichtlaufende Schalt & Gaszüge verwenden.... -the mechanic-
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? | cavefish | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.05.2018 15:02 |
enfield 130 z antrieb, welche Motoren passen dran? | Diesel_Wiesel | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.03.2015 11:05 |
Steuer - auf welche Seite gehört es denn jetzt? | jannibunny81 | Allgemeines zum Boot | 45 | 05.02.2012 13:32 |
Gelshield: Gerücht oder ist was dran? | skegjay | Technik-Talk | 3 | 18.04.2002 11:16 |
