Alt 17.05.2018, 12:27
Benutzerbild von Emslandschipper
Emslandschipper Emslandschipper ist offline
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Quicksilver Schaltbox piept
Moin Moin,
ich habe gestern das Forum durchsucht um eine ähnlichen Fall zu finden, bin aber leider nicht fündig geworden.
Also folgendes:
ich habe eine Quicksilver Schaltbox an einem 40PS Mercury (siehe Bilder).
Während der Fahrt fängt die Box nach ca 10 Minuten an, ganz leise zu Piepen.
in den nächsten Minuten wird das Piepen dann lauter.
Wenn ich dann am Schlüssel wackel und drehe hört das Piepen auf und fängt nach kurzer Zeit wider an.
Ich gehe davon aus das das Piepen eine Überhitzung das Motors anzeigen soll.
Oder hat die Box nur ein Kontaktproblem?
Könnt Ihr mir einen Tip geben?
Mario
Name:	WhatsApp Image 2018-05-17 at 11.47.56.jpg
Hits:	116
Größe:	89,4 KB
ID:	797643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2018-05-17 at 11.47.57(1).jpg
Hits:	118
Größe:	50,8 KB
ID:	797644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2018-05-17 at 11.47.57(2).jpg
Hits:	127
Größe:	94,2 KB
Name:	WhatsApp Image 2018-05-17 at 11.47.57.jpg
Hits:	94
Größe:	51,6 KB
ID:	797646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2018-05-17 at 11.47.58(1).jpg
Hits:	161
Größe:	33,7 KB
ID:	797647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2018-05-17 at 11.47.58(2).jpg
Hits:	152
Größe:	39,0 KB
Name:	WhatsApp Image 2018-05-17 at 11.47.58.jpg
Hits:	257
Größe:	35,2 KB
ID:	797649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2018-05-17 at 11.47.59.jpg
Hits:	120
Größe:	41,3 KB
Man lernt das Matrosenleben nicht durch Übungen in einer Pfütze!
Alt 17.05.2018, 13:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Ich habe dieselbe Box.
Der Piepton warnt bei überhitzung und bei zuwenig 2 T Oel im Tank.
Beim Zündung einschalten Piept es einmal als Piper kontrolle.
Wenn du am Schlüssel wackelst und drehe hört das Piepen auf und fängt nach kurzer Zeit wider an.
Dann würde ich mal auf einen Wackler, Kontacktprobem des zünschlosses tippen.
Gruß Jogie,
Alt 17.05.2018, 14:31
OK. Ja dann baue ich mal die schaltbox auseinander.
Alt 17.05.2018, 14:32
Kommt mir nur komisch vor, das der Piepton ganz leise anfängt und dann immer lauter wird
Alt 17.05.2018, 15:40
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
260 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe aktuell das gleiche Problem. Habe beim Betrieb (mit piepen) an den Kontaktschuhen gerüttelt und piepen hörte auf, scheint also bei mir ein Kontaktproblem, werde es am weekend mal fixen. Vielleicht bei dir auch...
PS: ich habe auch unterschiedlich laute pieptöne
Es grüßt
Alt 17.05.2018, 16:15
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.277 Danke in 755 Beiträgen
...der Temperatursensor am Motor (Zylinderkopf) hat bei Mercury/Mariner gern mal einen Kontakt-/Sensorfehler, was dieses zunehmende Piepen auch verursacht.
Gruß Dete
Alt 17.05.2018, 17:49
Ändert sich aber beim wackeln am Zündschloss und nicht am Temperatursensor.
Gruß Jogie,
Alt 17.05.2018, 18:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich habe es auch schon gehabt, das die Elektronik im Hornsystem spinnt und nur eine Erneuerung des Horns Abhilfe brachte
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2018, 20:58
Moin Moin,
Heute habe ich mal Zeit gehabt die Schaltbox auseinander zu nehmen.
Mittlerweile piept die Box nämlich schon direkt nach dem Starten.
Also aufgeschraubt und erst einmal Kabel sortieren. Dank der zahlreichen Beschreibungen war das auch nicht schwer
Das Kabel für den Temeratursensor ist Braun/Blau und führt auch zur Hupe. Also dem Kabel nach und rein in den Motor. Da kommt es auch wider raus und teilt sich in zwei Braune Kabel auf. Wovon das eine nach hinten zu den Zündkerzen wandert und dort in der Luft hängt
Neben der obersten Zündkerze befindet sich eine art Schraube wo das Kabel hinzugehören scheint (Ist das der Temperatursensor?)
Das andere braune Kabel führt ins Innere des Motors und ich hatte nicht das richtige Werkzeug mit um ihm zu folgen.
Hits:	241
Größe:	85,0 KB
ID:	798246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	87,6 KB
Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen Yannik_Noah Technik-Talk 4 03.07.2018 18:35
Schaltbox piept Stefan 68 Allgemeines zum Boot 5 09.07.2014 18:44
Quicksilver-Schaltbox piept Silver Surfer Technik-Talk 4 21.05.2013 00:31
Hilfe bei Johnson 115PS V4, es piept. Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 11 02.05.2009 00:30
Es buzzert ( piept ) bald wieder... Hans-Reiner Trautvetter Motoren und Antriebstechnik 15 24.03.2006 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
