Alt 17.05.2018, 19:14
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser mit Multifunktion von Evinrude/Johnson
Ich habe ein Problem mit dem Drehzahlmesser/Multinanzeige bei einem Ficht Ram 115PS BJ 08/2000
Zum ersten Drehzahlmesser :
Multifunktionsanzeige funktioniert, Zündung an alle Kontrollleuchten gehen an, nacheinander gehen sie wieder aus. Getestet mit abgezogenen Stecker am Luftfilter darauf hin bleibt die Engine Kontrollleuchte an und er fängt nach kurzer Zeit an zu piepen.
Drehzahl bleibt bei 800 Umdr. hängen geht auch nicht auf 0 Zurück bei Zündung an. Zeigt im Standlauf schon diese ca. 800 zuviel an, heißt steht im Stand bei ca. 1600.
Dementsprechend zeigt er immer zuviel an.
Zum zweiten.
Multifunktionsanzeige funktioniert getestet wie oben .
Drehzahlanzeige keine Reaktion
Beide ausprobiert bei 5 Impulsen oder 6 Impulsen.
Keine Veränderung
Da bei beiden die Multianzeige tadellos funktioniert muss der Fehler irgendwo anders liegen.
Alt 18.05.2018, 21:49
die Anzahl und die art der Impulse muß schon stimmen sonst ist das hoffnungslos
wenn der Drehzahlmesser immer 800 U/min zuviel anzeigt, würde ich mal versuchen ob man den DZM nicht auf Null stellen kann
Yamaha 6Y8 Multifunktion Meters asgard47 Technik-Talk 3 01.04.2016 16:34
Yamaha Multifunktion Display BertG Technik-Talk 0 13.03.2014 21:51
Evinrude/Johnson Drehzahlmesser dominik95 Motoren und Antriebstechnik 15 27.11.2012 13:02
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss dieguzzidieputzi Technik-Talk 3 22.01.2008 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
