Alt 20.05.2018, 20:24
heineken heineken ist offline
Boot: Starcraft 1711, 3.0LX, Alpha One 2. Gen
Rufzeichen oder MMSI: Christian
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX Anlasser kaputt?
ich bin heute schön auf dem Rhein havariert, weil mein Mercuiser 3.0 LX von 97 nicht mehr ansprang.
Batterie ist brand neu und voll. Anlasser dreht auch, klingt aber als würde er "überrutschen" oder so. Ein lautes Klackern. Video im Anhang zeigt das Geräusch. https://youtu.be/hgihfWgx71o
Kann mir jemand helfen was das sein kann und wie ich es beheben kann?
Danke schon mal!!!
Alt 20.05.2018, 20:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Das hört sich aber nach stark abfallender Batterie Spannung am Anlasser an.
Prüfe deshalb die Batterie Verkabelung mit ihren Anschlüssen und somit auch den Batterie Hauptschalter
M.f.G.
harry
Alt 21.05.2018, 13:17
Genauso..
Messe mal direkt am Anlasser die Spannung (Plus und auch Masse..) während des Startens.
Alle Kabelverbindungen kontrollieren, auch Masse..
Teste das Anlasser –Hilfsrelais.
Bild:
https://www.boote-forum.de/showthrea...er+Hilfsrelais
Zum Thema:
https://www.boote-forum.de/showthrea...srelais&page=2
#31; #36
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2018, 21:55
MarkusVP MarkusVP ist offline
24 Danke in 19 Beiträgen
Ja,hundertprozentig so hat es sich bei meinem Mercruiser 5.0 auch angehört. Ich Depp habe dann den Anlasser getauscht, weil ich dachte die Batterie wäre in Ordnung. War dann genau andersherum!
Alt 22.05.2018, 01:14
Boot: zurzeit keins
2.793 Danke in 1.217 Beiträgen
Im warmen und kalten Zustand gleich?
Gruß Albert
Alt 22.05.2018, 16:47
wenn ein Relais so flattert deutet das erst mal auf Spannungsmangel hin, das kann man mit einem Voltmeter erkennen, da könnte der Anlasser kaputt sein und vollen Kurzschluß Strom ziehen, oder die Batterie ist platt
dann kann man mal versuchen ob der Powertrimm noch läuft oder ob die Relais auch flattern, dann ist die Batterie leer oder kaputt
das Hilfsstartrelais könnte man auch mal mit einer dicken Brücke testen, ob sich dann was am Anlasser bewegt
als nächstes die dicken Kabel mal genau ansehen ob die Anschlüsse halbwegs sauber und fest dran sind, wenn man da bei möchte braucht man eine große Quetschzange und passende Quetschhülsen und Schrumpfschlauch,
als nächstes würde ich den Anlasser ausbauen und mal ausgebaut testen ob da noch was kommt
Alt 22.05.2018, 17:36
uli07 uli07 ist offline
7.252 Danke in 4.472 Beiträgen
Der Plus- und Minuspol an der Batterie sitzt fest, die Schraube hast du festgezogen?
Gruß Uli07
Alt 22.05.2018, 18:22
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.822 Danke in 836 Beiträgen
Ich hatte ähnliches Problem. Mein Abgaskrümmer war durch und beim aufstoppen lief mir dann schön das Wasser in die Zylinder...
Ich denke du solltest das mal kontrollieren.
Ich wünsche viel Glück.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 09.02.2019, 00:21
steam steam ist offline
mein Anlasser ist auch leider defekt.
Leider stehen außer 12 v keine Informationen drauf. Wieviel KW sollte der Anlasser haben?
Motor ist Mercruiser 3.0lx. 130 PS bj. 1992.
Vielen Dank
Alt 09.02.2019, 05:50
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Moin.
Ich hatte bei meinem MerCruiser 140 das gleiche Problem. Änderte sich auch nicht mit neuem Anlasser. Am Ende waren es die Strom und Massekabel zur Batterie. Schön Sauber gemacht und Polfett dran. Danach war das Problem weg.
Alt 09.02.2019, 13:19
Vielen Dank
Erstmal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Org. gabs da verschiedene Anlasser…..
Mal hinten den Durchmesser bestimmen:
2,87Inch—73mm
3,5 Inch —89mm
Grüße von Herbert
Pieper kaputt Mercruiser 4,3 Tim2502 Technik-Talk 30 12.10.2012 23:06
Mercruiser Alpha One Trimmzylinder - Dichtungsringe kaputt oder was ist das? zehner Technik-Talk 5 14.11.2011 12:44
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Mercruiser 3L Motor mach die Starter kaputt caitanya Motoren und Antriebstechnik 8 24.07.2008 21:24
Mercury-Anlasser kaputt puste Technik-Talk 14 30.07.2006 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
