Alt 23.05.2018, 06:07
highwaystar highwaystar ist offline
Boot: Malibu F3 Euro
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Standgas Mercury 850 Thunderbolt
ich habe einen Mercury Thunderbolt 850, bei dem das Standgas etwas hoch ist (1200 RPM). Beim Gang einlegen hört sich das recht ungesund an.
Leider liegt der Hebelarm für das Gas nicht an der Anschlagschraube an. ich kann diesen zwar mit der Hand randrücken, aber nach loslassen ist ca. ein 2 mm Spalt zwischen Gas-Hebelarm und Anschlagsschraube.
Fehlt bei mir ggf. irgendeine Feder oder sind die Züge falsch eingestellt.
Leider lässt sich im Net nichts darüber in deutscher Sprache finden.
Hat jemand einen Tipp?
Dirk
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=70034
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=70035
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=70033
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=70032
Geändert von highwaystar (23.05.2018 um 06:41 Uhr)
Alt 23.05.2018, 15:26
das müßte man über den Zug einstellen können,
so das leichte Spannung auf dem Zug ist, wenn das zu locker ist geht die Drosselklappe nicht richtig zu
Alt 24.05.2018, 14:56
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Alles über 850UPM schadet nach ganz alter Aussage von Mercury dem Getriebe.
Mfg
Manbfred
Alt 24.05.2018, 17:58
Hat geklappt. Danke für den Tipp!
Alt 25.05.2018, 14:06
was war denn jetzt genau dein Problem ?
Alt 23.07.2018, 10:14
Das Standgas war zu hoch, da der Hebelarm für das Gas nicht an der Schraube angelegen hatte. Die die Verstellung des Gaszuges, liegt der Hebelarm nun an der Standgas-Einstellschraube an. So konnte das Standgas korrekt eingestellt werden.
Dirk
Alt 25.07.2018, 21:12
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
5 Danke in 4 Beiträgen
wie stellt man bei dem Motor denn grundsätzlich das Standgas ein ? lg
Alt 26.07.2018, 10:53
Boot: Modellboot
Niemals mechanisch über Veränderung der Bowdenzugeinstellung.
Beim anliegen auf Anschlag kann man dann die Frühzündung verstellen.
Der Leerlauf wird immer bei voll geschlossenen Vergaserklappen bestimmt.
Mfg
Manfred
Alt 26.07.2018, 11:14
Aber wie ? Lg
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 27.07.2018, 08:17
Boot: Modellboot
Haste den mit oder ohne Verteiler?
Alt 27.07.2018, 14:10
Einzelspulen, 4 stück. lg
Alt 27.07.2018, 19:00
so....
Hits:	121
Größe:	81,0 KB
Alt 28.07.2018, 09:41
Boot: Modellboot
Hab wohl wieder meine Augen nicht richtig aufgemacht, hattest ja Bilder eingesetzt, ist also das"neue" Model. Geiler Motor auf jeden Fall!!!
Alt 28.07.2018, 14:07
ja das "neue" an welchem schräubchen denn ? eigentlich bin ich nicht so unwissend aber mit Außenbordern echt nichts zu tun gehabt...lg
Mercury 850 thunderbolt Säuft ab beim Gangeinlegen Daniel400 Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2015 00:39
Hilfe mit Starter Mercury Thunderbolt 850 Murri Motoren und Antriebstechnik 12 20.08.2015 22:32
Mercury 850 Thunderbolt läuft nicht richtig benni3bg Motoren und Antriebstechnik 22 28.02.2015 19:55
Mercury thunderbolt 850? benni3bg Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2014 17:53
Mercury Thunderbolt 850 Antriebsfrage BlueLeon Motoren und Antriebstechnik 15 30.08.2013 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
