Einhebelschaltung
Hallo Freunde des Wassersports,
Brauche diese Einhebelschaltung. Bei mir ist der Trimmschalter defekt Kann mir jemand sagen,wo es die noch zu kaufen gibt. Cyrus du kannst doch solche Amis immer so gut besorgen.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki |
Den Trimm Schalter sollte es auch einzeln geben, baue ihn mal aus und stelle ein Foto ein
M.f.G. harry
Was ist denn genau defekt? Bei einem Freund ging mal eine Richtung nicht zu trimmen. Er hat dann die Fernschaltung zerlegt und ein loses Kabel bemerkt. War dann schnell wieder in Ordnung.
würde auch sagen...ausbauen und durchmessen! Nicht das ein anderer Fehler vorliegt, Kabel ab / bruch oder Trimmgeber defekt ?! Durchmessen ist einfach und wenn der Schalter ok ist kann der Fehler immer noch gesucht werden. Viel Erfolg, Georg
Habe schon ein klickteil beim Versuch abgebrochen.
Schalter definitiv defekt .Trimmt nur noch hoch
Mit Trailerknopf geht alles Kabel durch gemessen,alles ok Kabel verbinden sich noch im Hebel.
dann bau dir doch einen Trimmschalter an anderer Stelle ein.... ist wesentlich einfacher und Kostengünstiger.
Hochtrimmen ja/nein runtertrimmen ja/Nein Trailertrimm Ja/nein wenn nur hochtrimmen nicht funktioniert kann es auch am Trimlimit liegen der hinten am Z-Antrieb ist.
Den Schalter wirklich gemessen? Sonst eher Trim-Limit, und dessen Verkabelung am Antrieb, so wie Volker schon vermutet.. Wenn du findest: überbrücke mal das Zwillingskabel Trim-Limit.
Grüße von Herbert
Alles andere fuktionuppelt
Wo genau
Am antrieb backbord der trimmlimit und steuerbord der trimgeber für die Anzeige.
Im motorraum werden die kabel verbunden... Bin mir fast sicher das dort dein problem liegt.
vermutlich ist das Kabel des Trimlimit ab.....
dann trimmt er über den "Antrieb hoch" nicht mehr hoch aber über den Trailerknopf noch immer....
Gibt's diese Schaltung noch zu kaufen?
Boot muss natürlich dafür an Land... Teilweise muss der Antrieb weg... Zum testen kann man innen einfach mal die Kontakte die von der Schaltbox kommen brücken im Motorraum. dann sollte die Trimmung wieder gehen... natürlich funktioniert sie dann ohne oberen trimmlimit und man kann mit dem Hebel trimmen wie mit der Trailer taste. Mein erstes Boot hatte auch den Defekt und ich bin 6 Jahre so rumgefahren...
Wie kann ich mit Cyrus in Kontakt treten
Na schreib ihm doch eine PN......
Gruß Bergi
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
Schlechter tipp.. jeder weiss dass er drauf nicht antwortet..
Daher dteht es klar in seuner Signatur
mechanische Einhebelschaltung | wega | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.02.2007 14:52 |
Umbau einer Einhebelschaltung für OMC E-Schaltung | Plattner | Technik-Talk | 0 | 14.01.2007 15:19 |
OMC E-Schalter Schaltkabel von Einhebelschaltung. | Plattner | Technik-Talk | 5 | 11.01.2007 21:38 |
Einhebelschaltung ----- nur noch vorwärts | jessig1 | Technik-Talk | 4 | 23.07.2006 18:10 |
Einhebelschaltung für V8 Mercruiser | valentin2001 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.11.2003 22:51 |
