Vakuumtoilette macht Probleme
Nach der Winterpause habe ich plötzlich Probleme mit der Vakuumtoilette. Die Pumpe läuft an bis das Vakuum da ist, stoppt dann und beginnt nach ca. 10-20 Sekunden wieder neu Vakuum aufzubauen. Der Toilette an sich ist dicht. Das Wasser bleibt in der Toilette stehen. Hat jemand eine Idee?
Vermutlich gibt es durch eine verhärtende Gummidichtung einen Druckabfall, verwende mal das im Handbuch empfehlende Öl um diese Verhärtung wieder aufzulösen.
M.f.G. harry |
Danke für den Hinweis. Probiere ich mal aus. |
Hat vielleicht sonst noch jemand einen Tipp?
Gruß Matthias BlueMoon |
prüf mal deine "Lippenventile". Die sitzen vor und nach der Vakuumeinheit. Wenn diese Gummiventile nicht mehr richtig schließen, entstehen die Symptome die du aufgeführt hast. Hier mal ein Link, damit du weißt wie die aussehen. https://www.koberger-hamburg.de/sani...5-schwarz.html
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Danke für den Tipp!! Ich versuche die Dinger mal zu finden |
Die Dinger sitzen vor und nach der Vakuumpumpeinheit. Auf beiden Seiten jeweils zwei Stück. Wenn du eine Sealand/Dometic Toilette hast, findest du auf www.dometic.com eine Ersatzteiliste mit Zeichnung der Anlage.
Meine Pumpe sieht ganz anders aus. Da muss ich wohl erst mal nachsehen welches Modell das ist. |
Das könnte hilfreich sein.
ich nehme an, Du hast ein Vakuflush System.....da sind die Gummidichtungen am Kolben spröde....einfetten oder Dichtungen erneuen...
Wenn alle Stricke reissen,...habe hier noch mehrere WC- Anlagen und Absaugsysteme liegen......müsste ich nur noch finden
Fäkalientank - Vakuumtoilette | Schmidt-Nose | Technik-Talk | 2 | 27.10.2010 20:27 |
AUßenborder macht Probleme - Scheiß Saisonstart ! | Schmitzi | Technik-Talk | 31 | 25.03.2005 17:55 |
Seufz Evinrude 15PS macht probleme | AndreasR | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 08.09.2004 23:18 |
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! | fedchen | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.06.2003 09:37 |
