Alt 28.05.2018, 10:41
thomasxpz thomasxpz ist offline
Boot: Mariah SC19
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser Lenkgetriebe
Hallo liebe Helden,
ich hänge ein bisschen fest und hoffe es gibt die goldene Lösung!
Folgendes Problem: Beim Lenken hab ich ein doch großes Spiel (am Z ca. 5cm) was das grade-aus fahren (langsam) doch etwas seltsam erscheinen lässt. Nach Kontrolle der üblichen Verdächtigen ist mir aufgefallen, dass am Lenkgetriebe der Bolzen am Eingang des Lenkseiles je ca. 3mm in beide Richtungen hin und her rutscht. Macht am Lenkrad in Summe ca. 45°. Lässt sich schwer Beschreiben, deshalb versuche ich es mit dem Bild etwas zu verdeutlichen.
Frage: Gibt es hier etwas zu feststellen? Ist der Ring welcher bei mir nicht vorhanden ist dafür zuständig? Ja und gern Ideen
Daten:
- Mariha SC 19
- Motor 190 (262cid) 4.3L TKS Engine, Antrieb Alpha One GenII
Vielen Dank für eure Mühe!
LG Thomas
Hits:	129
Größe:	52,0 KB
Grüße Thomas
Alt 28.05.2018, 10:53
Das Spiel muss sein.
Dadurch werden intern die Kanäle zum Kolben frei gegeben für die Servounterstützung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.05.2018, 11:13
Boot: Mariah SC19
Danke Mani!
Also alles normal und das Spiel ist so OK!
Danke!
Grüße Thomas
Riss in Lenkgetriebe Abraxas Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2011 19:27
Lenkung Lenkgetriebe Teleflex Ultraflex Kabel M66 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2011 22:15
Lenkgetriebe tauschen, paßt das ?? Peter. Technik-Talk 0 20.03.2011 17:46
Montage Pkw-Lenkgetriebe Balu2000 Technik-Talk 28 30.09.2009 07:23
Welches Lenkseil passt zu diesem Lenkgetriebe? (mit Bildern) DediOnTour Technik-Talk 2 29.07.2004 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
