Hallo Zusammen,
ich habe mir ein "neues" Boot gekauft, eine Kammin von 1982. Leider zickt der Motor grade etwas rum. Hat jemand von Euch eine Bedienungsanleitung/Wartungs-/Reparaturhandbuch zu dem Mercruiser MCM 120 (2.5). Wäre super! Vielen Dank Euch! |
Ich hab einen Mercruiser 140, der ist soweit ich weiß fast identisch. Für den hat mir Alex 996 hier aus dem Forum mal ein super Buch verlinkt:
http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...iser10.html#/0 Ich hoffe der Link funktioniert noch, habe auf dem Smartphone leider keinen Flashplayer
Grüße Lasse
leider hat mich ein problem mit meinem motor ereilt: Im Stand käuft er nur, wenn ich das Gas hochdrehe, wenn er warm ist, läuft er dann ganz normal. beim gaß geben komme ich nur auf ca. 3000-3500 umdrehungen, komme nicht ins gleiten. irgendwie ist keine leistung da.
habt ihr eine idee, was das sein könnte? |
Nenne uns mal die Kompressionswerte aller Zylinder.
Stelle sicher das genügend und sauberes Benzin zum Vergaser kommt. Wieviel Betriebsstunden haben die Zündkerzen hinter sich? Wann gabs die letzte Motorwartung und was wurde erneuert bzw. gewechselt ?
M.f.G. harry |
Hallo ?
Es könnte fast Alles sein! Läuft er auf allen 4 Zylindern? Mal Kerzen raus und prüfen wie das Kerzenbild ist. Wie steht die Zündung? Stimmt die Grundeinstellung, funktioniert die Verstellung auf Frühzündung? Wie sieht es mit der Kompression aus? Auf allen Zylindern einigermaßen gleiche Kompression? Ist der Vergaser sauber? Seit wann macht der Motor die Probleme? Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt. |
Hier die Einstelldaten.
Detlev
Was "zickt" denn da genau? Gib doch bitte mal was genaues durch,deine Angaben lassen meine Glaskugel gerade gähnen ![]() Gruss Andreas |
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html http://boatinfo.no/lib/library.html
hallo, vielen dank für Eure Anworten. Ich habe die Zündkerzen erneuert und den Vergaser sauber machen lassen. Alle Kerzen haben einen Zündfunken.
Kompression kann ich im Moment leider nicht messen. Mit dem Zündung einstellen kenne ich mich nicht aus, das habe ich noch nie gemacht. |
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2013 21:44 |
Anzugdrehmoment Pleuellager MCM 120 | Carlos76 | Technik-Talk | 0 | 03.02.2011 07:01 |
Force 120 Bj.1990 120 ps | podmonj | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.06.2010 14:39 |
Mercruiser MCM 180-3,7l | alaska | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 07.03.2006 22:01 |
Was ist ein Mercruiser MCM???? | simso | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.02.2006 20:02 |
