Alt 31.05.2018, 16:46
Fischer auge Fischer auge ist offline
Boot: Stingray . fischkutter . Kleines Boot
Standard Was für schrauben brauche ich
Hallo ich weiß nicht was ich für schrauben brauche habe mir eine stingray gekauft mit einem DP 290 Antrieb war ein v6 4.3 verbaut hab den wegen frostschaden rausgeschmissen und einen volvo penta 5.0 V8 verbaut jetzt ab ich das Problem das ich nicht weiß was ich für schrauben brauche die alten schrauben waren so zerfressen das keine Nummer mehr zu erkennen war haben leider keine Unterlagen zum boot bekommen kann mir fieleicht jemand weiter helfen M.F.G Christian
Alt 31.05.2018, 16:50
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.090 Danke in 3.035 Beiträgen
wenn du uns jetzt noch sagen würdest welche Schrauben du wohl meinst ?
Ansonsten kannste gerne V4A Schrauben nehmen
Mit besten Grüßen
Alt 31.05.2018, 17:07
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Meins du vllt. den oder die Propeller ?
Alt 31.05.2018, 17:15
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Selbst wenn "Fischer auge" Satzzeichen verwendet hätte geht nicht klar hervor was für Schrauben er meint.
Gruß Uli07
Alt 31.05.2018, 17:17
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Die Satzzeichen würden deinem Satz auch gut tun.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 31.05.2018, 17:33
Ich mein natürlich die Propeller duoprop sorry für die Rechtschreibung habe legasthenie M.F.G Christian
Alt 31.05.2018, 17:58
Was würdest du denn ändern??
Gruß Uli07
Alt 31.05.2018, 18:10
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Sind wir jetzt hier im Deutschunterricht? Jeder darf und kann doch Fehler machen, solange man es noch lesen kann.... man darf nicht immer sofort drüber meckern wenn Fehler geschrieben werden. Ich stehe dazu das ich Fehler schreibe
Gruß Skipper Detlef
Alt 31.05.2018, 18:32
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Glastron V-184 GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Nicht schlecht der Versuch, nur dann hättest du „Legasthenie“ sicher falsch geschrieben (mal abgesehen davon, dass es groß geschriebenen wird).
Gruß Richard
Alt 31.05.2018, 18:33
Ich würde zwei Kommas in den Satz einfügen (und an der richtigen Stelle) 😉
Alt 31.05.2018, 18:40
Gruß Skipper Detlef
Richtig, nur war es bei „Fischer auge“ reine Faulheit, kein Punkt und kein Komma zu setzen und die Groß- und Kleinschreibung zu ignorieren.
Ab und zu wurde mal groß geschrieben, das hat aber sicher der Computer automatisch gemacht.
Es ist schwer zu lesen, schwer zu verstehen und er möchte ja was von uns. Dann kann man sich auch ein bisschen Mühe geben.
Ich würde mich im Übrigen „Fischerauge“ oder „Fischer Auge“ nennen, wenn das zweite denn Sinn macht.
So, nun gebt es mir.
Gruß Richard
Alt 31.05.2018, 18:43
Richtig!
Peter
Alt 31.05.2018, 18:51
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
der 5.0 mit dem 1,61 Getriebe mag einen 14x21, rechts oder links.
Jetzt kommt es darauf an, welches Getriebe in Deinem Boot spielt.
Gruss Micha
Alt 31.05.2018, 19:11
Das weiß ich leider nicht weil ich keine Papiere zum Boot habe ich weiß nur das das ein ein DP 290 ist und vorher ein volvo penta 4.3 V6 434 drine war M.F.G Christian
Hits:	97
Größe:	66,3 KB
Alt 31.05.2018, 20:16
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
220 Danke in 155 Beiträgen
So wie die Schrauben aussehen würde ich auf Volvo Penta A5 oder A6 tippen. Frag doch mal bei Gröver nach ob die einen DP Satz zum Testen haben. Oder dir sogar einen Tip geben können was für dich das Passende wäre.
Die A Serie wie bei dir zu sehen sind eigentlich meiner Meinung nach nur für Diesel gedacht.
Gruß Robert
http://www.groever-propeller.de
Alt 01.06.2018, 15:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Wenn der Prop dran war und keine Nummer etc mehr zu erkennen ist, Flex mit Drahtbürste nehmen und den Belag entfernen,irgendwo steht bestimmt eine Angabe.
Gruß Jörg
Alt 01.06.2018, 15:23
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Du kannst die Volvo Penta B7 Propeller Fahren, ich gehe allerdings davon aus das selbst mit den B7 die Drehzahl zu hoch geht. Größere gibt es beim Volvo Antrieb allerdings nicht.
Du müsstest die Untersetzung im Antrieb normalerweise Umbauen. Du wirst von deinem 4,4 L V6 noch eine Untersetzung von 1:2.30 haben benötigst für den 5.0 L V8 aber 1:1,95.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Brauche Hilfe für Anzugswerte der Schrauben am Zylinderkopf beim 70 PS AB torty39 Motoren und Antriebstechnik 8 14.08.2017 10:41
Ich glaube ich brauche auch ein Hausboot.. Freibeuter Allgemeines zum Boot 10 05.12.2014 16:54
Ich brauch' was - ist das, was ich brauche ein Schnellverschluss? Mork Allgemeines zum Boot 12 26.04.2013 21:00
Brauche hilfe weil ich gerne wüsste wo ich mein Boot verkaufen soll. IceTee Allgemeines zum Boot 26 09.11.2011 09:26
Wie krieg ich nur verrostete Schrauben und Bolzen los? RoterBaron Werbeforum 0 15.09.2006 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
