Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 01.06.2018, 12:11
Niamarer Niamarer ist offline
Boot: NIAMAR
101 Danke in 28 Beiträgen
Standard Strom an der Bordwand
meine Stahlmotoryacht liegt derzeit an Land. Wenn ich ein Voltmeter zwischen Erde und Bordwand anschließe, kann ich eine Spannung von 95 Volt messen. Wenn ich das stationäre Batterieladegerät (Mastervolt 24/40) abklemme, sind es noch 24,8 Volt.
Hat jemand eine Erklärung für das Phänomen? Speziell die 95 Volt. Die 24 Volt deuten ja wahrscheinlich auf einen Fehler im Kabelsystem der Bord-Akku's hin.
Danke
Alt 01.06.2018, 12:17
User: 3512
Tja, da bleibt wohl nix übrig als genau zu schauen.
Kannst du das 220V System / Landstrom an Bord so isolieren, dass du in einem kleinen Kreis anfängst zu prüfen??
Sprich: Alles an Verbrauchern wegnehmen und schauen, ob die Grundinstallationbis zur Verteilung schon ein Problem hat?
WAS hast du denn WIE gemessen?
100 Volt auf Masse ist ja schon einiges... Da müsste ja auch schon mal was kribbeln.
Alt 01.06.2018, 12:36
Was du hochohmig gemessen hast ist kapazitive Einkopplung, wahrscheinlich über die Abblockkondensatoren.
Da aber auch ein richtiger Fehler vorliegen kann, sofort Spannungsfrei machen und gegen einschalten sichern. Fachfirma beauftragen und alles prüfen lassen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.06.2018, 12:55
Boot: NIAMAR
"Kannst du das 220V System / Landstrom an Bord so isolieren, dass du in einem kleinen Kreis anfängst zu prüfen??
Sprich: Alles an Verbrauchern wegnehmen und schauen, ob die Grundinstallationbis zur Verteilung schon ein Problem hat?"
Ja genau, an dem Punkt bin ich grad. Ist halt alles schwer zugänglich... Danke.
Alt 01.06.2018, 13:06
uli07 uli07 ist offline
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
Das ist die obligatorische Spannung wenn es keine ordentliche Erde gibt. Zumindest ist es im Haus / Wohnung so.
Gruß Uli07
Alt 01.06.2018, 13:07
Boot: NIAMAR
Danke.
Die 24,8 Volt an der Bordwand ohne Ladegerät lassen sich damit aber nicht erklären. Da kommt ja dann eigentlich nur eine fehlerhafte Isolierung in Frage, oder?
Alt 01.06.2018, 13:10
Boot: NIAMAR
Das heißt in dem Fall, wenn das Schiff draußen ist und Landstrom anliegt. Richtig?
Alt 01.06.2018, 13:13
...dann "erde" die Bordwand doch einfach mal.....
Wenn dann der 30mA-FI (ich hoffe dass der vorhanden ist) nicht auslöst, ist das so wie es ist, wahrscheinlich normal.
Alt 01.06.2018, 13:46
Boot: NIAMAR
Okay, macht er ja auch nich, wenn's schwimmt. Eine Theorie zu den 24.8 Volt? Fehlerhafte Isolierung oder auch ne Streuung denkbar?
Alt 01.06.2018, 13:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich vermute ebenfalls eine kapazitive Kopplung, die aber auch zeigt, das der Schutzleiter im Landstromkabel unterbrochen bzw. nicht Fachgerecht mit dem Schiffskörper bzw. der Masse verbunden ist.
Was nicht nur Gefahr für Leib und Leben bedeutet, sondern auch elektrolytische Korrosion am Schiffskörper bzw. der Wellenanlage bzw. des Z-Triebs bewirken kann.
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2018, 13:55
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Da muss ein Fachmann ran, der auch messen kann.
Nicht wie nach dem Motto : wer viel misst, misst viel Mist.
Lustig ist das nicht, wenn 95 Volt wo anstehen
kann ja eigentlich nur Wechselspannung sein...aber wo her ?
Wünsche viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Gruß Didi
Alt 01.06.2018, 14:03
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Genau das ist der Punkt.
Es kann nur Wechselspannung sein und hat somit nichts mit den Batterien zu tun.
Alt 01.06.2018, 14:45
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
handelt es sich um Gleich- oder Wechselspannung?
Sind die 95 V Wechselspannung, die 24 V auch? Oder 95 V Gleich-
spannung und die 24 V auch? Oder gemischt?
Was ist das für ein Voltmeter? Digital, Analog?
Das müsstest Du mit angeben, sonst kann man Dir keine vernünftigen
Tipps geben.
Grüße,
Christian
Alt 01.06.2018, 14:52
Die 95 Volt können nur Wechselspannung sein und die 24 Volt werden von der Batterie kommen.
Das das im Wasser nicht messbar ist dürfte klar sein. Da fließt die Spannung durchs Wasser ab.
Der Rumpf ist nicht sauber oder gar nicht geerdet und der Minus auch nicht.
Gruß Uli07
Alt 01.06.2018, 15:32
Boot: NIAMAR
Okay,
noch mal zur Klarstellung. Gemessen wurde mit einem digitalen Voltmeter.
Beide Spannungen sind Wechselspannungen. Im Falle der 24 Volt hatte ich natürlich nicht bedacht, dass diese deshalb nicht direkt von den Batterien stammen kann.
Alt 01.06.2018, 16:02
Dann kann es ja nur vom stationären Ladegerät kommen...Verbindungen vom Boot zum Lagegerät abklemmen und das Ladegerät durchmessen.
Zuerst mal das Zuleitungskabel messen !
Geändert von fliegerdidi (01.06.2018 um 16:09 Uhr)
Alt 01.06.2018, 16:08
Das mit dem "Erden" habe ich durchaus ernst gemeint.
Wenn du mit einem hochohmigen Digital-Voltmeter irgendwo 95V AC misst, hat das, bezüglich der "Gefährlichkeit" grundsätzlich nicht viel zu sagen.
Erst wenn du die Spannung über einen niedrigeren Widerstand zwischen Bordwand und Erde (wo hast das Messkabel da denn angeschlossen?) misst, kann man eine nähere Aussage machen.
Wenn dein 230V Anschluss in der Halle über einen 30mA-FI laufen sollte, kannst du den quasi als Indikator für die Gefährlichkeit nehmen, in dem du eine leitende Verbindung zwischen Bordwand und deiner "Erde" her stellst.
Alt 01.06.2018, 17:38
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Zitat von chrhartz Beitrag anzeigen
Das müsstest Du mit angeben, sonst kann man Dir keine vernünftigen Tipps geben.
Hier gibt's M.E. nur einen einzigen vernünftigen Tip:
Fachmann holen anstatt herum zu spekulieren.
Was derartige AC-Lecks mit einem Schwimmer anstellen können, der in die Nähe des Bootes kommt, sollte klar sein. Da ist keine Luft für Halbwahrheiten und Bauchgefühle!!
Cheers, Ingo
Alt 01.06.2018, 18:56
Was genau passiert denn mit dem Schwimmer der die metallene Bordwand berührt, die sich zu großen Teilen im Wasser befindet?
(und bis dahin offenbar kein definitiv vorgeschriebener FI ausgelöst hat...)
Sicherlich ist "Fachmann einschalten" immer eine richtige Lösung. Trotzdem kann "Gehirn einschalten" vorher nicht unbedingt schaden. Wenn es zu gefährlich wäre, die genannten (harmlosen) Test durch zu führen, wäre hier schon ein entsprechender begründeter Hinweis gekommen.
Geändert von tritonnavi (01.06.2018 um 19:02 Uhr)
Alt 01.06.2018, 19:48
Das Problem ist nur, dass für einen Schwimmer (insbesondere in Süsswasser) bereits Ströme weit unter der Auslöseschwelle eines FIs tödlich enden können (siehe Anhang "Gowrie Report").
Zur Frage, was passiert, empfehle ich anschließend noch die Lektüre des Anhangs "NFPA Konferenz 2014".
Wenn jemand hier darüber diskutieren möchte, ob er sich einen 30kg Anker über sein Bett hängen soll...bitte. Ist ja seine Birne, die eine abbekommt. Wenn jedoch die Sicherheit unbeteiligter im Spiel ist, halte ich solche Ferndiagnosen für entbehrlich.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gowrie Report ESD.pdf (135,0 KB, 366x aufgerufen)
Dateityp: pdf NFPA Konferenz 2014.pdf (662,9 KB, 117x aufgerufen)
Cheers, Ingo
Alt 02.06.2018, 07:14
Boot: NIAMAR
So Leute,
im Moment gibt es keine Schwimmer usw.
Das Schiff ist ja noch draußen. Also, mal ganz ruhig...
Es geht hier nicht darum, irgendwas zu versuchen, was gefährlich ist und wovon keiner Ahnung hat. Es geht darum, die Lage theoretisch zu besprechen und das Wissen anderer zu nutzen. Dafür ist doch das Forum da. Letztlich wird es dann doch dazu kommen, dass ein Fachmann sich der Sache annimmt. Bis dahin wird sicher keiner am Schiff irgendwelche abenteuerliche Aktionen starten.
Eins ist alletdings auch klar: die Verantwortung für das Schiff habe ausschließlich ich und nicht Fachleute, die kommen und gehen und auch fehlbar sind. Deshalb möchte ich schon das Problem ein stückweit eingegrenzt haben.
Alt 02.06.2018, 07:19
Boot: NIAMAR
So Leute,
Eins ist alletdings auch klar: die Verantwortung für das Schiff habe ausschließich ich und nicht Fachleute, die kommen und gehen und auch fehlbar sind. Deshalb möchte ich schon das Problem ein Stück weit eingegrenzt haben.
Alt 02.06.2018, 07:28
Boot: NIAMAR
So Leute,
Alt 02.06.2018, 07:45
Boot: NIAMAR
Sorry, wollte nur einmal schreiben. Sowas sollte man eben nicht vom Handy schreiben...
Alt 02.06.2018, 08:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Genau solche Berichte schildern teilweise Unfälle, egal welcher Art, die man sich nie hätte vorstellen können, hinterher ist man schlauer, deswegen sind solche Sprüche wie "Ich weiß schon was ich tue usw., von Hobbybastlern mit nachgeplapperten oder angelesenen Fachwissen völlig für den A....
Gehört zwar nicht hierher aber laut Unfallbericht, selbst Staubsauger können explodieren und lebensgefährliche Verletzungen hervor rufen, unglaublich aber wahr,
gruss dieter
Wie schließt man Löcher von ausgebauten Ventilen in der Bordwand? GFK Zzindbad Restaurationen 5 31.10.2015 22:58
Ankerseil scheuert an der Bordwand: Gibt es "Gleiter"? Anka_man Allgemeines zum Boot 14 18.07.2014 13:15
Befestigung an Bordwand! k.broekstra Allgemeines zum Boot 14 16.11.2011 18:09
Ankleben von Haken innen auf die Bordwand Profillemäuschen Restaurationen 4 04.03.2010 12:27
Wie hoch sollte eine bordwand sein??? Tommy633 Selbstbauer 42 06.01.2010 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
