Alt 03.06.2018, 14:58
JBau JBau ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS
35 Danke in 15 Beiträgen
Standard Slippanlage Rhein/Budenheim
Hallo, kennt jemand die Slipanlage bzw. weiss wer der Betreiber ist? Kann mir jemand alternativ eine andere Slipanlage in Wiesbaden/Mainz/Budenheim empfehlen? Die Slipanlage sollte nach Möglichkeit einen Steg haben.
Danke
Hits:	278
Größe:	86,0 KB
ID:	799930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	124,6 KB
Lieben Gruß
Johannes
Alt 03.06.2018, 19:01
maxo maxo ist offline
202 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Johannes,
das ist die Steganlage des Polizeisportvereins: http://www.psv-mainz.de/wassersport/index.php?rubric=80
Eine super Slipanlage ist in Wiesbaden-Schierstein, hat aber keinen Steg...
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 03.06.2018, 19:35
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
675 Danke in 482 Beiträgen
Slipanlage mit Steg gibt es am Rhein und Main wohl nicht. Zwangsläufig wird fast immer jemand mindestens nasse Füsse bekommen und evtl. große Probleme haben in das Boot zu klettern. Wichtiger ist jedoch die Strömung, denn wenn das Boot vom Trailer ist sind Mehrfachaufgaben wie Motor starten, Wasserkühlkreislauf kontrollieren, Wellendichtung entlüften usw. zu bewältigen. Deshalb entweder sehr langes Seil oder Wiesbaden-Schierstein, denn da gibt es keine Strömung.
Alt 04.06.2018, 23:38
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.841 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Andreas,
diese "Mehrfachaufgaben" hast nur du bei deinem "Sondermodell"
Der TE braucht nur mit dem Heck ins Wasser. Antrieb einmal runter und dann wieder hoch bis ans Trimmlimit. Dann Motor starten und etwas laufen lassen. Wenn alles ok ist, d. h. Motor läuft und Temperatur ist ok, evtl. noch ein Blick in die Bilge, dass alles dicht ist. Dann einfach per Rückwärtsgang vom Trailer herunterfahren oder wenn eine 2. Person im Zugfahrzeug sitzt, einfach mal einen halben Meter/Meter zurück und auf die Bremse, dann schwimmt das Boot im Hafenbecken.
In Schierstein mit dem Bug zur Kai-Rampenmauer wegen der Steinböschung.
Alt 05.06.2018, 06:30
Habt ihr evtl. Bilder von Schierstein wie es dort von statten geht? Bin noch nie mit dem Boot auf den Trailer gefahren, hab es bis jetzt immer mittels Winde hoch gezogen.
Oder wie geht das in Schierstein von statten?
Lieben Gruß
Johannes
Alt 05.06.2018, 06:48
Hallo Johannes,
hier ist die Slipanlage auf Google Maps: https://www.google.de/maps/@50.04157...!3m1!1e3?hl=de
Max
Alt 05.06.2018, 07:04
Und wie klappt das da mit dem Slippen, war bis jetzt immer nur an Slipanlagen mit Steg und da war es recht einfach. Ausgestiegen, Boot fest gemacht, Trailer rückwärts ins Wasser, von der zweiten Person die Leine übergeben lassen und dann drauf gezogen. Ist i.d.R. immer ne sache von 2-3 Minuten
Aber wie klappt es in Schierstein, so ganz ohne Steg? Mit dem Boot auf den Trailer fahren klappt bestimmt. Habe ich aber leider noch nicht gemacht und blamieren bzw. mir was kaputt fahren wollte ich nicht.
Das Boot am Trailer vorbei schieben und dann rauf ziehen? Klar, die Beine werden Nass, aber damit hätte ich jetzt keine Probleme.
Danke für eure mühe
Lieben Gruß
Johannes
Alt 05.06.2018, 08:03
Na ja, du brauchst halt zwei Personen. Jemanden der das Boot fährt und jemanden der das Auto wegbringt bzw. holt.
Für rein: oben irgendwo anhalten und das Boot soweit vorbereiten (Plane ab, Gurte ab etc.), dann die Rampe runterfahren und den Trailer soweit ins Wasser bis du das Boot runter bekommst (mutige machen das mit etwas Anlauf und bremsen ), idealerweise hält dann jemand das Boot an der Leine und es sitzt schon jemand im Boot, der den Motor startet und dann von der Rampe wegfährt. Die zweite Person fährt das Auto mit Trailer von der Rampe weg und parkt irgendwo. Du fährst dann mit dem Boot vorsichtig an die Seite der Rampe und nimmst die Person auf. Wie Thomas schon geschrieben hat mit Vorsicht und Bug voraus an die Mauer.
Für raus: genauso nur andersrum
Hier habe ich auf Youtube ein Video gefunden. Der slippt dort ein Schlauchboot rein:https://www.youtube.com/watch?v=BcWhNiOnkDk
@Thomas: wo stellt man dort am besten das Auto und den Trailer ab ohne verhaftet zu werden? Ich glaube dieses Jahr kamen ein paar "Parken Verboten" Schilder dazu?
Max
Alt 05.06.2018, 11:00
Hallo Max,
danke für das Video. Die Jungs und Mädels in dem Video liegen doch auch seitlich zur Rampenmauer, ist es da wirklich so flach? Ich fahr ne 20er Bayliner, die hat ja nicht so viel Tiefgang.
Da wir nur zu zweit sind und meine Freundin nicht mit dem Trailer fahren möchte würde das bei uns wie folgt aussehen:
- Boot klar machen (Leinen, Fender, Bimini)
- Rückwärts die Rampe runter
- Unten dann den Windengurt vom Boot lösen und ins Wasser drücken
- Boot neben die Rampe ziehen
- Gespann weg bringen
- Ins Boot steigen, Motor anlassen
- Mit Bootshaken festhalten und Freundin zusteigen lassen
- Wegfahren
Klappt das so?
Mit dem Runterfahren und dann Bremsen, sowas hab ich mal in Neuwied gemacht und es ging glücklicherweise alles gut
Lieben Gruß
Johannes
Alt 05.06.2018, 11:04
billi billi ist offline
32.869 Danke in 20.032 Beiträgen
hinten an der Spundwand mi den Dalben sollte es Tief genug sein... da kann man auch ein und Aussteigen.
Alt 05.06.2018, 11:16
Danke für den Tip, Billi
Kennt jemand die Slippe? Ist ggü. von der Einfahrt zum Schiersteiner Hafen. Hat ein Steg liegt aber auch mitten im Fahrwasser.
Hits:	227
Größe:	119,2 KB
Lieben Gruß
Johannes
Alt 05.06.2018, 11:21
ja die ist auf einem Werksgelände und nicht frei zugänglich
Alt 05.06.2018, 11:32
Schade, die sieht nämlich gut aus
Lieben Gruß
Johannes
Alt 05.06.2018, 12:17
- Wegfahren
Klappt das so?
Hallo Johannes,
ja klar würde natürlich auch gehen... mit zwei Fahrern kannst du halt besser/flexibler agieren und das Ganze wird sicherlich entspannter ablaufen.
Wenn du dort bei schönem Wetter und am Wochenende slippst kann dort schon Betrieb an der Rampe sein und ob du dann gleich einen freien Platz an der seitlichen Spundwand bekommst ist nicht sicher. Und in dem Moment steht sicher einer dieser oberschlauen, ungeduldigen Superprofis hinter dir und lässt genervte Sprüche ab. Da brauchst du dann ein ruhiges Gemüt und viel Gelassenheit. Du kannst natürlich auch Glück haben und bekommst geholfen, das weiß man halt leider vorher nie.... Die Schiersteiner Rampe ist sehr komfortabel für Auto und Trailer und auch gut für Anfänger zu befahren. Wird dadurch auch gut genutzt.
Schau mal hier: https://www.sportboot-rhein.de/slipstellen/
In Mainz gibt es im Winterhafen eine Slipanlage. Ich da schon vorbeigelaufen, hab sie mir aber nicht näher angeschaut. Auf der Internetseite stehen noch ein paar andere Slipanlagen in der Nähe. Wichtig ist, vorher zu klären wo du Auto und Trailer parken kannst.
Max
Alt 05.06.2018, 20:08
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.019 Danke in 435 Beiträgen
Da ist der Kran und anlegen glaube ich nicht erlaubt. Macht auch niemand der nicht krahnt. Auf jeden Fall muss man dann über die Zäune klettern.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 12.09.2018, 11:41
Benutzerbild von Der Mo
Der Mo Der Mo ist offline
Boot: Shetland 570
die Anlage im Winterhafen ist auch nicht optimal.
Recht steil und schmal und bei dem Wasserstand die letzten Wochen für die meisten auch zu kurz.
Auch hier gibt es keinen Steg und die Möglichkeiten zum Zusteigen sind dann erst bspw. am Gaststeg vom Bootshaus gegeben.
Die Parkmöglichkeiten sind auch begrenzt.
Ich habe mich daher auch für die andere Rheinseite entschieden und muss sagen im Schiersteiner Hafen geht es nicht ohne nasse Füsse, aber doch recht gut.
Mirko
Öffentliche Slippanlage im Bereich Bremen-Nord??????? dragontribel Allgemeines zum Boot 6 12.04.2024 10:17
Slippanlage gesucht, um ULM herum huberts Allgemeines zum Boot 3 28.10.2011 15:28
Neubau der Slippanlage in Puttgarden auf Fehmarn Andy von Fehmarn Werbeforum 44 08.04.2010 18:18
MOTORSCHADEN!!! Diesel im Benzin nach tanken in Budenheim bei Wiesbaden Mainz bellax0 Allgemeines zum Boot 77 07.08.2009 21:02
Wir bauen uns eine Slippanlage rascala17fm Allgemeines zum Boot 71 22.04.2008 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
