Alt 05.06.2018, 16:42
pauleplanke pauleplanke ist offline
Boot: Backdecker
Standard Force 50 Aussenborder Start mit Taster?
Hallo in die Runde
Ich habe mittlerweile einen Force 50 AB, 2 Zylinder,2 Takt Bj ca 89
Um das teil zu starten würde ich gerne am Ab een Start und Stop Taster anbringen.
Wie muss ich den Starknopf schalten, wie den Stoppknopf?
Der Anlasser hat einen externen Magnetschalter mit einen gelb/Zündungsanschluss. Zum Starten braucht man aber noch einen 2. Kontakt...oder?
Eine andere Idee:
Kann man einfach vor dem Anlasser einen Kreuzshalter statt des Magnetschalters setzen?
An der Klemmleiste liegen an:
gelb Start
weiss ignition/Zündung/Tacho
grün choke
orange Wärme
rot plus
blue ignition/Zündung
schwarz Erde
Früher gab es für diese Modelle( von Chrysler) ein Zündschloss. Das ist aber nicht mehr zu bekommen.
Choke kann ich auch manuell bedienen.
Wie immer vielen Dank für jede Hilfe.
Wäre schade um das Teil, weil es einen super Leistungsgewicht hat.
Euer Paule
Alt 05.06.2018, 22:09
das Relais kannst du einfach mit einem Taster ansteuern, von Plus auf das Relais
der Taster sollte etwa 5 Amper aushalten,
den Choke kann man genauso ansteuern, wenn du E-Choke hast
Mercury Force 90 PS - Warm start probleme. HeikoS Motoren und Antriebstechnik 19 13.06.2022 07:52
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 17:33
Taster mit Öffner und Schließerkontakt???? achim1 Technik-Talk 6 22.04.2013 10:31
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 23.12.2011 00:18
Jetzt beleuchtete Schalter und Taster lieferbar!!! Searay220 Werbeforum 7 04.06.2008 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
