Alt 06.06.2018, 13:24
Renovatio Renovatio ist offline
Standard Angelboot streichen (GFK)
ich bin der Martin und habe ein altes Anka in Schweden am See liegen, das ich zum Angeln benutze. Es sieht nicht mehr hübsch aus hat aber immer funktioniert.
Jetzt ist mir aufgefallen, das Wasser in den Innenraum eindringt, es ist so eine Doppelwandige Konstruktion.
Ich ahbe das Boot ein paar mal über einen Stein gezogen, da ist die Farbe an der Stelle ab und ich vermute, das daher auch die undichtigkeit kommt.
Nun habe ich viel zum Thema Bott streichen gelesen und festgestellt, das kann beliebig kompliziert werden.
Meine Hoffnung ist nun, das ich das gute alte Stück einfach mit einer Malerrolle überstreichen kann und das es dann wieder dicht ist ???
Zu einfach gedacht ?
Falls das geht, was für eine Farbe kann man da nehmen ? Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Danke und Gruß
Martin
Alt 06.06.2018, 14:02
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
251 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Martin,
das ist um einiges zu einfach gedacht.
Zum einen wird Farbe dein Boot nicht dicht machen und zum anderen musst du vorher das Wasser aus dem Zwischenraum herausbekommen sonst macht das dort weiter Schaden.
Such die Stelle an der das Laminat kaputt ist und schneide die Stelle auf. Lass den Innenraum trocknen bzw. hole den nassen Schaum raus falls ausgeschäumt. Dann kannst du neu schäumen und das Laminat wieder aufbauen bzw gleich laminieren. Dafür reicht Polyester und Glasfaser in gleicher Schichtstärke. Dann den Rumpf abschleifen und mit Epoxygrund grundieren. Darauf kann dann die Farbe deiner Wahl.
Alles andere wird nur kurz oder gar nicht funktionieren.
MfG Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 06.06.2018, 17:44
Danke für die ausführliche Erklärung...dann weiß ich ja was im nächsten Urlaub zu tun habe....
Martin
Alt 28.06.2018, 16:13
nadel nadel ist offline
Wenn es leckt wird eine reparatur durch laminieren das beste sein. Dafür die stelle anschäften wie schon gesagt. Am besten mit der flex und 60er-80er korn. Schäftungsverhältnis lag soweit ich mich erinnern kann bei rund 1:20 also dicke vom laminat:schäftungslänge also quasi radius.
Bitte beachten klebeflächen müssen immer staub und fettfrei sein also nach den flexen abpusten/ absaugen und mit aceton alk etc. Rüberwischen. Dann drauflaminieren bis du bei der gewünschten dicke wieder bist. Nach GL müsstest du zuerst ein kleinen kreis auflegen und nach oben hin immer größere. Darauf achtrn dass du gut entlüftest - osmosegefahr und mit einer matte aufhören, um risse im lack/ topcoat zu vermeiden. Am besten den ursprünglichen laminataufbau wiederherstellen, kann man im normalfall erkennen beim schäften ob das gewebe gelege matte etc ist. Am ende einmal glatt schleifen und lackieren/topcoat streichen (kein gelcoat - osmose). Wahrscheinlich ist das ein rumpf aus UP harz also polyester. Dann besorgst du dir auch einfach up harz was vorbeschleunigt ist und den passenden initiator zb. Mekp (sonst kannst du auch nicht mitt matte arbeitrn).
Natürlich auch psa also handschuhe - keine latex die sind gleich durch und evtl schutzbrille weil mekp im auge macht dich blind.
Ist eig ein ganz nettes projekt.
GFK Boot streichen nur welche farbe max-sun Restaurationen 6 29.07.2010 11:01
GFK-Kajak streichen n0b0dy Restaurationen 12 08.09.2008 17:30
mit was GFK streichen?? EZF27 Restaurationen 4 20.04.2007 12:25
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 18:03
GFK Boot innen streichen Free Willy Technik-Talk 3 28.05.2004 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
