Alt 06.06.2018, 22:12
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Heizungsentlüftungsventil als Ersatz für Schwimmernadelventil im Gasblasenabscheider?
nachdem ich bei meinem Volvo Penta 4,3Gi vor einiger Zeit das Problem hatte, dass das Schwimmernadelventil im Gasblasenabscheider festsaß, sodass dauerhaft Benzin ausgelaufen war, habe ich nun das umgekehrte Problem: Es scheint so, als ob die Luft, die drin ist, nicht entweichen kann. (Vielleicht erklärt das auch mein anderes Problem?)
Da es dieses Ventil nicht mehr zu kaufen gibt, hatte ich die Idee – bevor ich da jetzt noch länger rumbastle – einfach das Ventil ganz zu entfernen und statt dessen so ein automatisches Entlüftungsventil, das eigentlich für Heizungen gedacht ist, oben draufzuschrauben: www.amazon.de/dp/B01MEI1NC3 (PaidLink)
Was haltet ihr davon? Spricht etas dagegen?
Habt ihr eine bessere Idee?
Kennt vielleicht jemand ein ähnliches Ventil wie momentan eingebaut ist, was ich nehmen könnte?
Grüße,
David.
Alt 07.06.2018, 09:43
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo David,
denke da wird sich bei deinem Ventil etwas verhaken!
Könnte sein das die abgerundeten Vierkantflächen etwas abgenutzt sind...sollte aber wieder zu reparieren sein - bevor du da andere Bauteile einsetzt...die Benzin-fest usw. sein müssen.
Schau mal nach dem Ventil ...kriegst du bestimmt wieder hin
Zur Not...anfertigen lassen.
Oder am Vierkant (Drehmaschine) leicht die Radien abdrehen das keine Riefen mehr drin sind und das Gegenstück (Bohrung) anpassen...sprich Aufbohren und entsprechende Büchse einpressen.
Nur als Beispiel...geht nicht gibt es nicht
Gruß, Georg
Name:	Schwimmernadelventil mit Schwimmer.jpg
Hits:	114
Größe:	67,2 KB
Alt 07.06.2018, 19:15
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Das sieht aus wie ein schwimmer und das nadelventil vom holley-vergaser...
Vielleicht mal da kucken - muss ja nicht gleich ein rep.satz sein...
Ich weiß nicht ob ich noch reste hab.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 07.06.2018, 20:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.817 Danke in 4.030 Beiträgen
Keine Gute Idee !
Bis max 6 bar und nicht Benzintauglich, da lösen sich die Dichtungen schneller als du nachtanken kannst.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 18.06.2018, 10:23
Standard Fertig!
Ich habe über meinen lokalen Händler den Federhalter neu bestellt. Zu seiner und meiner Verwunderung, war auch die Nadel und die Sicherungsspange (und die Dichtung) dabei, also alles, was ich gebraucht hatte um es perfekt zu machen. (Der Schwimmer selbst war natürlich nicht dabei, der ist bei mir aber noch top.)
Der Umbau ging problemlos. (Testen konnte ich allerdings wegen eines anderen Problems noch nicht, aber es kann ja jetzt nur besser gehen.)
Die neue Dichtung zu schneiden hat etwas gedauert. (Eine neue kostet 80 € oder so.) Die Löcher kann man übrigens perfekt mit einem normalen Papierlocher ausstanzen.
Hier einige Bilder:
http://www.bilder-upload.eu/upload/6...1529310125.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/4...1529310117.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/2...1529310124.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/b...1529310104.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/1...1529310126.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/b...1529310103.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/6...1529310118.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/3...1529310114.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/0...1529310123.jpg
http://www.bilder-upload.eu/upload/6...1529310128.jpg
Geändert von VolvoPenta4.3GI (18.06.2018 um 10:53 Uhr)
Schwimmernadelventil fehlt bmarkart Kleinkreuzer und Trailerboote 3 18.11.2014 16:28
Schwimmernadelventil, woher in Pakosten HR curtiss_1 Motoren und Antriebstechnik 6 21.07.2012 16:34
....wo sitzt das Schwimmernadelventil?????? fletcherfreak Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2006 17:31
Schwimmernadelventil ??? Butziteam Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 10:16
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? compilot Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2003 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
