Alt 11.06.2018, 23:14
Tuspower Tuspower ist offline
Boot: RIB
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 15 PS: Unterschied Propeller 11" und 12"
Ich besitze einen 15 PS 2-Takt Yamaha Außenborder. Er treibt ein 3,50m Schlauchboot an, meist mit 2 Personen besetzt. Montiert ist hier ein Propeller mit dem Maß: 9 1/4 X 11 - J.
Auf dem Flohmarkt habe ich einen zweiten Propeller erstanden, eigentlich als Ersatz gedacht - bin davon ausgegangen, dass er die gleiche Größe hat. Nun habe ich verglichen.
Der "neue" Propeller hat die Maße: 9 1/4 x 12 - J1.
Ich habe schon einiges hier recherchiert, aber leider kapiere ich nicht so recht, wie sich das unterschiedlichen Maß (11 vs. 12) auf die Fahrt im Schlauchboot auswirkt.
Wer kann helfen?
Vielen Dank im voraus!
Schöne Grüße
Udo
Alt 11.06.2018, 23:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.641 Danke in 2.665 Beiträgen
9 1/4 ist der Durchmesser in Zoll.
11 ist die Steigung in Zoll.
Steigung ist der Vortieb in Zoll pro Umdrehung.
1 Zoll mehr Steigung ergibt eine etwas höhere geschwindigkeit.
Wenn der Motor denn stark genug ist für den größeren Propeller.
Gruß Jogie,
Alt 12.06.2018, 21:55
Boot: RIB
Aha. Also verstehe ich es richtig, dass dann die Endgeschwindigkeit höher ist? Und wirkt sich das auch auf die Beschleunigung aus?
Danke und schöne Grüße
Udo
Alt 12.06.2018, 22:03
die Geschwindigkeit ist höher, wenn die End Drehzahl die du erreichst gleich bleibt,
da jede Änderung am Propeller Motorleistung verbraucht, wirkt sich das sofort aus
Alt 13.06.2018, 10:56
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Udo , probiere es doch mal aus !
Es grüßt GINA ,
" Unterschied Parsun F4 zu F5 ?". wolle-petri-heil Motoren und Antriebstechnik 8 14.09.2017 23:06
Unterschied "Boot" - "Schiff"? marc07 Allgemeines zum Boot 109 27.08.2017 18:55
Mercruiser 4.3 LH unterschied Bodensee/"normal" JollyJumper Motoren und Antriebstechnik 5 05.07.2017 16:04
Unterschied Sun Odyssey "36i" und "37" xbommel Allgemeines zum Boot 4 07.06.2009 11:20
Unterschied Propeller Lightspeed / Laser2 20" Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 35 01.04.2009 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
