Acrylglas lasern/gravieren und hinterleuchten
Moin!
Hat jemand Erfahrungen oder Firmen an der Hand, die nach PlotDateien Acrylglas gravieren können? Und kennt sich jemand aus mit der Hinterleuchtung eben derselben? Chrischan |
Ja habe ich
so hier bekommste geholfen
Top Leute mit dem besten Service den ich in diesem Bereich kenne habe schon mehrere Sache bei Ihnen machen lassen. https://www.marak-acryl.de/ Gruss Andreas Bei Fragen einfach melden |
Moin Chrischan,
einen 40 Watt CO2 Laser mit 30x20 cm Arbeitsfläche habe ich hier. Ich habe allerdings nur mal Holz gravieren probiert, das war aber OK. Im Maker-Space habe ich einen großen Universal Laser mit 60 Watt und 80 x 60 cm zur Verfügung. Dort habe ich auch schon graviert und geschnitten. Was willst Du denn genau machen? Grüße, Christian |
Meine beiden Schalterpanels im Cockpit und die Frontplatte des Haupt-Schalterpanels am Niedergang sind aus Plexi-/Acrylglas und leider hin (Ecken abgebrochen wegen der Schraubenlöcher, eines ist mitten durchgebrochen).
Die Beschriftungen sind von hinten eingefräst, weiß ausgelegt, rest ist schwarz foliert (von hinten) und dann sind das zig Leiterbahnen mit 5 cm Abstandshaltern von hinten gegengeklebt (gewesen....) und auf die Leiterbahnen jeweils mehrere 12V Instrumentenbeleuchtungs-Fassungen für 5W Glühbirnchen angelötet. Alles offen hinter den Panels. Alles lose und defekt. Aber die Art der Beschriftung und Beleuchtung würde ich gern beibehalten. Plot-Dateien für die Panels im korrekten Maßstab kann ich selbst machen, nur lasern/fräsen/gravieren nicht in den größen (325x400 / 550x115). Aktuelle Überlegung war: Layout aus schwarzer Folie plotten lassen, von hinten Glas bekleben und die freien Flächen (also Schrift/Symbole etc.) von hinten Sandstrahlen. Freie Stellen nach dem Strahlen mit Weiß auslegen (damit das auch bei Tage ohne Beleuchtung sichtbar wird) Plexiglas dann von der Seite her mit LEDs beleuchten. Sollte funktionieren. Vorteil: Ich kann die Glasstärke selbst bestimmen und einen Folienplot zu kriegen ist deutlich einfacher wie jemanden zu finden, der das nach DXF Gravieren kann. Strahlen kann ich in der Firma selbst. Ob die Folie das mitmacht bleibt fraglich. Geschützt mit Panzertape müsste das gehen, machen wir bei polierten Oberflächen sonst auch so. Gravieren hätte aber den Vorteil, dass es "tiefer" ins Material geht, das weiß Auslegen einfacher ist und länger hält und man nicht das gefrickel mit der Folie hat. Dann würde ich weiß auslegen, danach abziehen und von hinten einfach schwarz machen. Und dann seitlich beleuchten. Chrischan |
Habe eben nochmal mit unserer Fertigung gesprochen.
Wir kriegen auf den Frästisch max. 400 x 600 mm drauf. Könnte also doch passen. |
Hallo Chrischan,
von hinten schwarz lackieren, die Farbe weglasern und weiß hinterlegen geht mit dem Laser wunderbar. Schneideplotten und folieren geht auch. Ist aber viel Arbeit weil Du die ganzen winzigen Schnipsel herauslösen muss und dann mit Transferfolie arbeiten. Lackieren, fräsen und hinterlegen geht auch. Die Maschine muss dann entweder sehr gut (planer Tisch) sein oder einen Niederhalter fürs Gravieren haben. Vom Gefühl her darf die Gravur (Laser oder mechanisch) nicht mit Farbe ausgelegt werden weil die die Störungen im Material wieder auffüllt. Evtl. besser mit weiß folieren? Ich würde aber generell sagen, dass Du gar nicht hinterlegen musst. Der Laser rauht die Oberfläche sehr gut an und mit dem schwarzen Kontrast kannst Du es sehr gut bei Tageslicht sehen. Dann klappt auch die Beleuchtung über die Kante sehr gut. Für meinen Laser brauche ich SVG-Dateien. Rot für Schnitte und schwarz für Gravur. Das ist im Maker-Space identisch, dort werden .ai Dateien für Illustrator benötigt. Viele Grüße, Christian |
Sprich: Löcher für Schaltermontage, Anzeigen etc. könntest du in einer Aufspannung mitlasern/schneiden?
Blöde Frage: Was ist das mit dem MakerSpace? |
Falls Du es gefräst haben willst kann ich Dir ggf. aushelfen, kann in max Aufspannung 600 x 1200 mm bearbeiten, Löcher können natürlich in einem Arbeitsgang gefräst und Schriften wie gewünscht Graviert oder je nach Größe auch gefräst werden. Dateiformat benötige ich DXF, DWG, AI, EPS,PDF oder Plottdateien. Grüße Christian |
Hallo Chrischan,
ich habe in Foren noch nie blöde Fragen gesehen, nur haufenweise blöde Antworten! ;) Das Maker-Space der TU München hat eine riesige (1500 qm) große Werkstatt mit verschiedensten Arbeitsbereichen. Da kannst Du vom Wasserstrahlschneider über Nähmaschinen, Metallwerkstatt, Holzwerkstatt, Laser, Bestückungs- und Lötautomaten alles nutzen: https://www.maker-space.de/index.php...hinen&area=las Sowas gibt es inzwischen - auch wenn meist kleiner - in jeder größeren Stadt. Besonders die Laser sind sehr beliebt, weil man damit ohne viel Vorkenntnisse prima Sachen machen kann. Bis sechs mm kann man in Acryl in einem Arbeitsgang und mit schöner Kante schneiden. Du wirst vermutlich eher in Richtung 2-3 mm gehen, oder? Bei mir zuhause sollte ich das gut schneiden können, darüber würde ich eher ins Maker-Space gehen. Viele Grüße, Christian |
Morgen!
Habe mir gestern abend nochmal Gedanken gemacht. Ich möchte die neuen Panels mit dem Glas flach von aussen aufliegen haben, mit einer dünnen Moosgummidichtung darunter. Wenn ich das Glas aber indirekt (z.B. von der Seite) beleuchten möchte, heisst das im Umkehrschluss aber: vermutlich 10 mm Glas und aussenrum einen Auflagerahmen von hinten fräsen, sodass als Auflage nur noch 3 mm übrigbleiben. In die nach unten "durchstehenden" 7 mm kommen dann seitlich die LEDs. Wir wollen am Wochenende mal einen kleinen Versuch mit unserer eigenen Fräse starten, danach melde ich mich nochmal. Grüße und danke allen! Chrischan |
Bild hinterleuchten mit Plexi und LED | kellertier | Kein Boot | 4 | 20.11.2013 22:20 |
Messingschilder gravieren | coronet | Allgemeines zum Boot | 2 | 04.02.2010 08:57 |
Augen lasern... Erfahrung? Tipps? | Rebell25R | Kein Boot | 57 | 21.01.2010 20:34 |
Metallteile lasern, wer kann helfen? | Radnor | Kein Boot | 4 | 05.09.2008 12:52 |
Augen Lasern Erfahrungsaustausch | Männi | Kein Boot | 32 | 07.04.2008 13:18 |
