Alt 15.06.2018, 12:26
Benutzerbild von Sanni
Sanni Sanni ist offline
Boot: Bavaria 34 Sport
Standard Volvo Penta Antrieb Splint lässt sich nicht ausbauen
Hallo, wir müssen eine Dichtung bei uns an der Gelenkpinne ausbauen, da hier Wasser eintritt. Jetzt sitzt der Splint ( siehe Foto - das viereckige Ding) total fest. Rostlöser haben wir schon draufgesprüht, aber er rührt sich nicht. Wir haben auch schon versucht ihn nach unten rauszuschlagen, aber er sitzt einfach fest. Hat einer damit bereits Erfahrung? Gibt es Tips und Tricks, die uns weiter helfen? Besten Dank im Voraus
Hits:	149
Größe:	195,6 KB
ID:	801567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	177,8 KB
ID:	801568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	70,2 KB
Alt 16.06.2018, 06:10
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Erstmal Motor raus und die Transomplatte komplett raus.
Dann am lenkhebel die Spannschraube lösen........
Danach geht es Zucker......
Disce pati non querens
Alt 18.06.2018, 09:00
Vielen Dank für die Antwort. Kommt man an die Spannschraube vom Lenkhebel auch ohne die Motoren auszubauen? Wir haben 2 5.7 GXI wo jeder seine guten 300 kg wiegen wird....
Danke im Voraus
Alt 18.06.2018, 11:34
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Ich hab das vor einer Woche auch gemacht ...
(Große) Nuss auf den viereckigen Bolzen aufsetzen (die sollte natürlich noch leicht kleiner sein als der Bolzen) und von oben mit dem Hammer schlagen ....
Braucht viele viele Schläge, aber irgend wann kommt es...
Hat mich auch fast zur Verzweiflung gebracht ....
PS: Ich hab in dem Zug auch noch die ganzen Schrauben an der Transomenplatte (die von innen nach aussen gehen) von aussen mit Terostat Dichtmasse abgedichtet, weil die Schrauben durch das Gewinde durch bei mir auch tlw. undicht waren ... nur so als Tipp wenn der Antrieb grad ab ist!
Hits:	105
Größe:	26,7 KB
Angehängte Grafiken
Peer
Geändert von Start_Driver (18.06.2018 um 11:48 Uhr)
Alt 18.06.2018, 12:25
super vielen Dank!
Alt 02.07.2018, 20:23
Boot: Cobalt 263
Haste das Ding jetzt raus?
Peer
Volvo Penta Duoprop lässt sich nicht lösen? Antobi1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2016 21:22
Volvo Penta Z270 lässt sich nach Grundkontakt nicht mehr steuern SeaRay87 Motoren und Antriebstechnik 1 19.05.2014 07:54
Volvo Penta Z100 lässt sich manuell nicht heben Aleci Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2013 14:42
Volvo Penta 450ml lässt sich nicht anziehen idefixfeex Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2011 16:53
Volvo Penta XS Antrieb, Ölablass-Schraube lässt sich nicht rausdrehen sun&water Motoren und Antriebstechnik 5 01.11.2009 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
