Alt 20.06.2018, 11:02
dito8 dito8 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motortemp zu hoch ?
folgende Frage zu meinem BMW B190.
Bei Verdrängerfahrt, also zwischen 2000 - 3000 U/min beträgt die angezeigte Motortemp stabil um die 80°C, so weit ok, wie ich finde.
Komme ich allerdings in Gleitfahrt, was ab ca. 4100 U/min geschieht, steigt die Motortemp auf 95°C, bleibt dort allerdings konstant stehen, auch wenn ich mit max. Drehzahl fahre, also um die 5500 U/min.
Ist dies für eine Zweikreiskühlung ein noch normaler Wert ?
Bin mir nicht sicher, ob diese Temp bei längerer Fahrt gut für den Motor ist,
oder mache ich mir einfach zu viel Sorgen ?
Immer vorausgesetzt die Anzeige zeigt einigermaßen genau an.
Besten Dank und Gruß
Alt 20.06.2018, 11:29
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
95 Grad Wassertemperatur unter Volllast finde ich in keinem Falle bedenklich. Der B190 ist ja auch nur ein ganz normaler marinisierter PKW Motor (BMW M30). Da geht auch erst bei über 80 Grad das Thermostat auf und man fährt bei bummeligen 90 Grad Wassertemperatur rum.
Mfg
Martin
Alt 20.06.2018, 11:56
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Natürlich - passt doch perfekt.
Zweikreis ist wie im Auto, vereinfacht gesprochen.
Also bis über 100° unbedenklich.
Wie im Auto sollte man ab 105-110° dann mal Anfangen und sich Gedanken machen
95° ist einwandfrei für Vollast.
Bei Einkreiskühlung wäre das natürlich viel zu hoch, da sollten es 60-70° sein mit den bekannten Nachteilen dadurch.
David
Alt 20.06.2018, 17:12
Boot: Rio 590 Cabin
Na dann bin ich ja beruhigt, besten Dank
Alt 20.06.2018, 18:46
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.660 Danke in 2.680 Beiträgen
Ich habe auch 2-Kreis Kühlung, bei mir ist es ebenfalls in dem Bereich.
Als keine Sorge, alles gut .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Motortemp. Merc. 4,5 Felix2012 Technik-Talk 9 12.09.2016 14:21
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
Motortemp. steigt. Krümmer oder Thermostat ? Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 9 25.06.2008 11:06
Motortemp. michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 06.08.2002 09:08
Bei Zurück, kommt manchmal der Antrieb hoch! Volvo 261DP ! achim Motoren und Antriebstechnik 11 21.05.2002 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
