Alt 01.07.2018, 11:55
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
104 Danke in 68 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ200D, Trimmfinne einstellen
Hallo zusammen
mein Boot mit Volvo AQ200D singleprop zieht diese Saison bei Vollgas nach links.
Hat jemand eine Anleitung, wie ich die Trimmfinne verstelle?
in welche Richtung muss ich verstellen , wenn ich den Z rauftrimme und von der Padeplattform aus anschaue (Blick richtung Heck)?
Vielen Dank
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 01.07.2018, 17:50
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von hardegger Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Vielen Dank
welchen Antrieb hast Du denn? ich meine, nur beim 270 er geht das mit der Finne.
Der AQ200 müsste aber schon einen 290er haben.
Gruss Micha
Alt 01.07.2018, 18:42
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.988 Danke in 1.354 Beiträgen
is das ne Fangfrage ?
also wenn das Boot nach Links zieht....muss die Flosse nach Rechts
das bedeutet von der Plattform aus Gesehen nach Links
und wenn das dann das Falsche Links ist wirst es Merken
einfach Andersrum dann....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.07.2018, 14:11
Nein, das ist keine Fangfrage. Danke dass du dir Zeit nimmst, meine Frage zu beantworten.
Judith
Alt 14.07.2018, 15:55
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.099 Danke in 1.252 Beiträgen
Die Flosse musst auf die Seite stellen auf die alte s zieht.
Also von der Badeplattform aus nach rechts.
Alt 22.07.2018, 14:37
Danke für die Antworten. Kann ich das mit normalem Werkzeug machen? Ich meine mich zu erinnern, dass jemand mal etwas von zollwerkzeug gesagt hat.
Judith
Alt 23.07.2018, 07:06
mach doch mal ein Bild vom Antrieb. Wie schon geschrieben, der AQ200D hat üblich einen 290er Antrieb , der hat keine Finne zum Einstellen.
Gruss Micha
Alt 23.07.2018, 07:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
....der SP hat eine Finne, der DP nicht.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.07.2018, 08:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.038 Danke in 1.943 Beiträgen
Wenn du die Drehrichtung geändert hast, passiert das bei SP häufiger.
Aus meiner Erfahrung
Steuerstand rechts. = linksdrehender Prop
und umgekehrt.
Es sind meine Erfahrungen und decken sich nicht mit Mercfahrern
Alt 23.07.2018, 09:38
Boot: keins mehr
die Frage war....ob sie Zollwerkzeug braucht
ich Glaube...ja
müsste 5/16 oder 1/4 Zoll Imbusschlüssel sein, oder ?
denselben den man braucht für den Propcone Sicherungsbolzen
Alt 23.07.2018, 09:44
Boot: Windy 22 DC
Ich geh wieder unter meinen Stein......
Alt 23.07.2018, 21:33
Ich habe den 290 SP und bis jetzt keine Finne gefunden
Gruss Micha
Alt 24.07.2018, 06:20
.... dann hat sie jemand demoniert ...
Wie mir Andy mitteilte, hatte auch der DP ein Finne, (war bei mir auch montiert), kollidierte aber gern mit einigen ALU-Propellergrößen. Meine Werkstatt hat sie mit dem Hinweis "ist beim DP nicht notwendig" demontiert und eine runde Platte dafür verschraubt (Originalteil von Volvo). Der DP braucht sie auch nicht, läuft wunderbar geradeaus.
Hits:	508
Größe:	44,0 KB
servus
dieter
Alt 24.07.2018, 08:48
Da muss ich am Abend mal nachsehen, ob da ein Loch ist.
Gruss Micha
Alt 24.07.2018, 11:12
Boot: keins mehr
Fährst Du immer nur im Kreis ?
mit einem Starken Motor und ohne Servolenkung und ohne Trimmflosse
ist der Radeffekt beim Singelprop so Stark das man das Lenkrad nur schwer geradeaus halten kann....(in Gleitfahrt) beim Langsam Fahren merkt man es kaum....
mit Servolenkung mag sein das es ohne Flosse geht.....weiss ich nicht ))
Alt 26.07.2018, 10:51
Hallo zusammen, danke für die vielen antworten. Also eine Finne habe ich sicher. Die wurde früher schon mal eingestellt. Deswegen habe ich ja gefragt. Ich habe einen Singleprop antrieb, der naturgemäss auf eine Seite zieht. Das gleicht man mit der Finne wieder aus.
Judith
Alt 26.07.2018, 19:39
So liebe Brüder und Schwestern,
jetzt habe ich gerade mal drangedacht und bin nochmal runter zum Boot.
Meines wurde original mit dem Volvo Penta AQ200D und dem AQ290 SP A ausgeliefert.
Da gibt es keine Finne und nix zum Einstellen. Ich fahre mit 3500 /min und halte das Boot auf der Adria mit der Kniescheibe auf Kurs und filme dabei.
Es zieht nicht links und nicht rechts , sonder nur saumäßig geradeaus.
Gruss Micha
Hits:	219
Größe:	51,7 KB
Alt 26.07.2018, 22:20
Boot: Windy 22 DC
Da wo der Pömpel drin sitzt gehört die Finne hin. Oben ist als Gegenstück die Inbusschraube
Alt 27.07.2018, 07:17
da war noch nie was drin und scheint original so verschlossen zu sein. Von oben ist kein Loch , wo eine Inbusschraube reinkommen könnte.
Kann es sein, daß es beim 290 SP A noch ohne Finne war?
Ich vermisse sie nicht, zuvor bei meinem 270er musste man exact einstellen, sonst zog es auch auf die Seite.
Gruss Micha
Alt 29.07.2018, 10:26
Hallo wieder,
wie man sieht, wurden die Antriebe mit und ohne Finne geliefert.
Demnach würde ich das Ding mal ganz weglassen und schauen, was dann passiert.
Wie schon geschrieben, meiner hats nicht dran und braucht es auch nicht.
Gruss Micha
Mercury F80 Trimmfinne kasimir_82 Motoren und Antriebstechnik 40 18.06.2018 11:36
Tankanzeige Volvo Penta AQ200D boot1966 Technik-Talk 1 04.09.2012 16:52
Trimmfinne Volvo Penta DP-A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 1 22.06.2010 17:16
Volvo Penta AQ200D V8 Abgaskrümmer, NEUES PROBLEM maui Motoren und Antriebstechnik 24 20.06.2005 12:18
Vovlo Penta AQ200D Wasserpumpe maui Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
