Austausch Pumpe für Heckdusche
ich möchte gerne die Pumpe für die Heckdusche gegen eine stärke austauschen, das Problem die Stromführung geht per Spiralkabel in einem Kabelkanal zum Sicherungspaneel wo der Schalter sitzt. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Kanal aufmachen und das neue Kabel durchziehen deshalb meine Frage wenn ich das alte Kabel am Kanaleingang mit dem neuen der Pumpe verbinden möchte was würdet Ihr für Möglichkeiten sehen außer Lüsterklemme??? Löten kommt auch nicht in Frage. Evtl. spezieller Stecker/Verbindung? Gruß Tom |
Isolierte Quetschverbinder und Schrumpfschlauch drüber, ja. Wenn du es perfekt haben willst, dann holst du dir wasserdichte Universalstecker, quetschst die Metallzunge ans Kabelende und klickst das im Stecker ein.
------------- Gruß, David
Moin David,
ich schau mir mal die Stecker im Netz an!! Danke für die Info Gruß Tom |
Gibts bspw. bei eBay, aber auch bei Conrad und den anderen üblichen Verdächtigen.
Wobei im "Innenbereich" (Motorraum) nichts gegen die Quetschverbinder Lösung spricht.
------------- Gruß, David |
Hallo David,
hab mich für die Quetschverbinder wasserdicht entschieden schon geschossen, werde am Wochenende mit dem Umbau beginnen. Danke für Eure Mühe und Info. Mit Grüßen Tom |
Duschkopf für Heckdusche | Cocomico | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.07.2009 10:06 |
Druckwasserschalter für Heckdusche | 1.Klausi | Technik-Talk | 3 | 14.03.2007 20:36 |
Flexible Wassertanks für Heckdusche | boatman | Allgemeines zum Boot | 15 | 26.08.2004 15:27 |
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) | Ulf | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.04.2004 14:05 |
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.04.2004 21:02 |
