Proppellerfrage Verdränger
ich fahre einen 10m Stahlvergränger (Succes 108 Ultra) mit einem Iveco Aifo mit 145 PS. Zur Zeit ist ein Proppeller mit folgenden Maßen drauf: 21x16 R Ich habe in der Backskiste einen nagelneuen 22x15 liegen. Ich würde die gerne tauschen, damit ich den 21x16 mal zu Gröver geben kann. Kann mir jemand mit Sachverstand sagen, wie sich der Tausch auswirken würde? Besten Dank und Grüße, Markus
Irgendwas ist immer! |
Lässt man die geringfügigen Auswirkungen auf den Schlupf ausser Acht, so wirst Du bei gleicher Drehzahl etwa 6% Geschwindigkeit einbüßen.
PS: aus der Fotoperspektive zwar schwer zu beurteilen, aber den Freischlag solltest Du im Auge behalten (Abstand Blattspitze-Rumpf). Sollte bei ca. 15-20% des Durchmessers liegen.
Cheers, Ingo
Um zu wissen, was da drauf "muß", solltest du noch ein paar Dinge beachten,
- wie hoch darf der Motor drehen? - wie hoch dreht er im "Leerlauf", also Vollgas ausgekuppelt? - wie hoch dreht er eingekuppelt bei Vollgas? Höchstdrehzahl bei Vollgasfahrt sollte ca 10 - 15% niedriger liegen. wenn der Motor mit Prop deutlich weniger dreht, ist er zu groß oder hat zuviel Steigung. Wie oben beschrieben, den Abstand zwischen Rumpf und Prop. beachten, wobei man bei einem Verdränger eigentlich immer möglichst viel Durchmesser nimmt und die Steigung dann an die gewünschte Motordrehzahl bei Volllast anpasst.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf
Hallo Ingo, hallo Ralf,
danke für die schnellen Antworten und eure Einschätzung. Ich werde mal messen und ggf. eine Kalkulation machen lassen. Vielen Dank! Grüße, Markus
Was ich vergessen habe - die Getriebeuntersetzung spielt auch noch eine nicht unbedeutende Rolle ….
Baugleiches Boot mit identischer Motorisierung
ich habe hier im Forum ein baugleiches Boot mit identischer Motorisierung gefunden und dieses als Referenz genommen. Das Forum Mitglied hat mir freundlicherweise die Info über seine Proppellergröße gegeben: 22x15 Daher werde ich nun auf die gleiche Größe gehen und den anderen zu Gröver geben. Gemessen habe ich den Freischlupf und komme auf 5-6cm. Das entspricht ca. 12-15% des Durchmessers. Grüße, Markus
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? | Aletheia | Allgemeines zum Boot | 78 | 05.04.2023 23:07 |
NEU hier: Frage MY Gleiter/Verdränger? | Michael/Dissikos | Allgemeines zum Boot | 14 | 19.02.2004 10:39 |
Trimmklappen an Verdränger/Halbgleiter | Segelwilly | Allgemeines zum Boot | 11 | 28.08.2003 22:58 |
Gleiter / Halbgleiter / Verdränger | Ricky | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 28.01.2003 15:46 |
Rollen um die Längsachse / Verdränger | Rauti | Allgemeines zum Boot | 6 | 07.06.2002 12:23 |
