Neues Verdeck mit Pfütze auf dem Dach
hab dem Erbauer den Mangel schon geschildert, die Rechnung kam nun trotzdem. Kann/sollte ich einen Betrag einbehalten, bis den Mangel beseitigt ist? Ist dies überhaupt jetzt noch machbar? Das Verdeck ist ziemlich stramm und straff (außer oben wahrscheinlich).
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
aber richtig aufgebaut hast du das verdeck?
wenn es einen mangel gibt und du diesen angezeigt hast, muss er nachbessern! von der zahlungspflicht befreit dich das nicht. allerdings sollte er sagen können, bis wann er den mangel beseitigt, wenn dies nach dem zahlungstermin liegt, würde ich eine preisminderung vereinbaren (welche dem gegenwert fürs nachbessern entspricht) und dann erst den rest bezahlen, wenn alles i.o. ist!
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Das ist zwar ärgerlich und nachbessern sollte er auch, aber zu 100% verhindern wirst Du das in der Regel nicht.
Es kann aber auch daran liegen, dass es nicht genau richtig aufgebaut ist, von daher sagen Bilder immer. Bei mir war vorne auch immer eine Pfütze, bis ich alles haargenau mittig (vom Dach ausgehend) gezogen habe. Da war dann die Pfütze weg, es sei denn es hat sehr sehr viel geregenet, dann bildet sich noch immer eine kleine Pfütze, wird aber nicht undicht. Deshalb habe ich geschrieben, dass man das wohl nicht zu 100% verhindern kann. LG Dirk
Foto hab ich momentan nicht.
Aufgebaut hat der Meister das selbst.
Schreib ich chinesisch
Wie äußert sich der Meister dazu ?
In welchen Bereich ist die Pfütze ? Lässt sich durch verschieben des Gestänges das Dach noch spannen ? Sind die "Falten" bei Sonneneinstrahlungen noch vorhanden ?
Mit besten Grüßen Andreas |
Ich würde einen Anteil noch nicht bezahlen, mit dem Kommentar "Nachbesserung ausstehend". Aber einen "fairen" Anteil, der augenscheinlich zu dem nachzubessernden Arbeitsaufwand passt.
10% gehen immer. So ganz rechtens ist das einbehalten zwar nicht, wenn es hart auf hart kommt. Aber oftmals "überreded" es den Auftragnehmer etwas zügiger nachzuarbeiten. Aber drüber reden hilft ja auch oft: Biete ihm an, zu bezahlen aber eben den teil einzubehalten bis alles zufriedenstellend abgearbeitet ist. Da wird kaum einer "nein" sagen... Zumal er ja in der Pflicht ist, nachzubessern. Ich bin ja immer der Ansicht: Schön viel und höflich drüber reden ist besser als nachher streiten. Man will sich ja auch in die Augen sehen können... Chrischan
Die Pfütze war nach einem Regen auf der Plichtüberdachung. Falten sind nicht zu sehen, das ganze Verdeck ist ziemlich stramm ringsrum.
Natürlich habe ich ihn höflich darauf hingewiesen, warte jetzt noch auf den Verbesserungsvorschlag.
Hat der Erbauer auch die Bügelkonstruktion gefertigt ? oder war das schon Bestand ?
Die Bügel haben vermutlich zu wenig Wölbung , wie viele Bügel sind es überhaupt ? 2 sollten es min sein , je nachdem wie groß auch die Überdachte Fläche ist . Was fürn Rohr ? noch 25mm , bei welcher Breite. Gruß Jörg |
Den (1) Bügel hat er auch angefertigt. lt. Angebot 22er Rohr.
Dass der Bügel eine zu geringe Wölbung hat, ist eine mögliche Ursache.
Daniel , bei welcher Bootsbreite ? Fotos wären auch Hilfreich. Was für Knöpfe wurden genommen ? bei Loxx Knöpfen ist es machbar diese etwas zu versetzen ohne das man es sieht , es bringt je Seite so 5 mm. Dadurch haste den Verdecksstoff nicht mehr so stramm gespannt und kannst den Bügel etwas mehr zur Wölbung biegen. Und was für Rohr ? VA oder Alu .
Gruß Jörg |
Bootsbreite ist 3,60m, Fotos hab ich momentan nicht. Knöpfe sind Minax, Rohr ist V4A.
Ich will ja erstmal auch nichts selbst verändern, will mir nur einen Überblick verschaffen.
Bei 3,60 m Bootsbreite ein 22èr Rohr ,da braucht sich nur ne Möwe auf `s Dach setzen und schon biegt sich der Bügel ! Ich finde 22 mm Eindeutig zu wenig . Ich habe selber schon 25 mm VA Rohr bei 2,50 m Bootsbreite und 2 Bügel bei 160 cm Tiefe. Bei großen Booten dieser Breite sieht man als Hauptbügel ein 30 mm Rohr und die Nebenbügel sind aus 25 mm Rohr.
Gruß Jörg |
Muss ich mal drauf achten. Hatte nicht den Eindruck, dass es so labil ist
Schau dir mal diese Bügelkonstruktion an ! und das ist nur ein Bimini . Die Sealine dürfte etwa die gleiche Breite haben .
Gruß Jörg |
Um auf deine Eingangsfrage zurück zu kommen: JA, ich würde auf jeden Fall einen gewissen Rechnungsbetrag einbehalten bzw nicht überweisen.
Ich habe aktuell eine ähnlich Situation mit meiner Zündanlage. Auch da habe ich eine Summe X einbehalten.
Viele Grüße Olli |
Daniel , ich denke auch eher das du zu wenig Bügel hast bzw. die Abstände zu groß sind. Bei Regen nimmt der Verdecksstoff Wasser auf, Ich gehe zumindest mal davon aus, es sei denn es ist LKW Plane , wird dadurch schwerer , dann können sich auch Wassersäcke bilden wenn der Stoff sich durch Nässe dehnt . Wenn dann auch die Bügel zu wenig Wölbung haben,kann das Wasser gar nicht mehr ablaufen bei der Fläche.
Gruß Jörg |
Naja die Nimbus sollte ja ein Hardtop haben und es geht nur um den hinteren Bereich über der Plicht, da reicht dann ein Bügel.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Gruß Jörg |
Was ist denn das für ein Boot, bei dem ein Gestänge eine Breite von 3,60m Breite hat?
Da dürften ja auch 6m Rohre gar nicht mehr reichen. Bei so einer Sealine hat du vielleicht eine Breite von 2,50m, aber nicht mehr. Wenn Wasser oben stehen bleibt, ist irgendetwas schief gelaufen: entweder Bügel zu wenig gerundet oder keine Spannung im Oberteil. Da wird es wohl mit "Nachbessern" schwierig bis unmöglich. Mach mal Fotos und poste sie hier.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Björn ,der TE schreibt 3,60 m Bootsbreite , 22 er VA Rohr , 1 Bügel . Nimbus Hardtop ! wie groß nun die Dachfläche wirklich ist ? Jedenfalls wenn dann auch noch von 2-3 % Dehnung vom Stoff bei Nässe hinzukommen ....
Gruß Jörg |
Ich befürchte auch, dass ein Nachbessern kaum möglich ist. Was wäre in diesem Fall ein angemessener Nachlass?
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." Geändert von Haffskipper (10.07.2018 um 11:55 Uhr) |
Ist es nicht Rechtlich so , das eine 2 malige Nachbesserung Seitens des Erbauers erst Erfolgen muss/darf ? Zumindest ist es in meinem Handwerk so laut VOB.Erst dann kann man über Nachlass des Rechnungsbetrages reden.
Gruß Jörg |
Moos auf dem Dach | nordic | Kein Boot | 46 | 01.12.2017 11:31 |
Gut Einwintern,Verdeck oder Dach gut abstützen | dieter | Kein Boot | 7 | 06.10.2015 21:50 |
Pfütze in der Dusche "normal"? | Scarto | Kein Boot | 48 | 11.11.2014 08:07 |
Endlich ein Dach über dem Kopf. Wir haben gebaut!!! | White Flag | Restaurationen | 8 | 14.09.2011 19:56 |
Dach für Winterlager auf dem Boot | tosa | Segel Technik | 43 | 19.07.2009 14:17 |
