Relais für Notaus Mariner Aussenborder 92er
Weiss jemand wo man Relais für einen Aussenborder Mariner 92er Baujahr bekommt? Motornummer 9615887 Danke Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Ein Relais für den Notaus beim Mariner ist mir unbekannt.
Wofür genau sollte das Relais sein, gebe auch mal die kmpl. Modellnr mit PS Zahl an
M.f.G. harry |
Diese Motornummer 9615887 habe ich bekommen.
Mariner 50 PS und laut Brunswick etwa 1992 Baujahr. Mir wurde beschrieben das dieses Relay am Notaus fehlen soll. Da sind 4 lose kabel.
Hallo Alexander, benenne uns mal die freien Kabelfarben.
Ein Relais ist, wie in deinem Link, ein elektrisch betätigter Schalter der idR als Wechsler oder als Ein/ Aus Schalter funktioniert
M.f.G. harry |
Ich habe gerade erfahren es soll nur ein kabel sein
Das Kabel ist Schwarz.
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (11.07.2018 um 21:43 Uhr) |
Unter Relay finde ich leider nix anderes.
Ja , so ist es mir bekannt, diese eine Kabel vermutl.. schwarz/gelb muss nur gegen Masse kontaktiert werden, dann geht der Motor wegen fehlender Zündung aus.
Notfalls kannst du zum Motor Stop auch einen Hupenknopf nehmen, der dann aber die NOT STOP Aufgabe nicht erfüllen kann, weil ihm die bei Mann über Bord Manöver, abzuziehende Gabel fehlt.
M.f.G. harry |
So einen habe ich in meinem Boot verbaut. https://www.ebay.de/itm/Quickstop-St...75.c100623.m-1 (PaidLink)
Genau so einer wäre zu nehmen, an diesem dann das freie Kabel und ein zweites möglichst schwarzes Kabel zur Masse ziehen und ….fertsch
M.f.G. harry
Wie hier! https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59727 Auf Bild 4 ? Es hört Sich so an das die Werkstatt diesen Schalter meint. Da kann man das besser sehen. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235570 Es kann sein das die den linken Schalter in der Mitte meinen.
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (12.07.2018 um 06:46 Uhr) |
Moin moin Alexander,
in der Quicksilver Schaltbox für Außenborder ist oft ein Kippschalter als NOTSTOP eingebaut, der durch eine Art Klein Karabinerhaken, der an der roten Leine hängt, beim ziehen den Kippschalter dann nach unten und somit auf AUS zieht. Den von dir gezeigten Schalter könnte durch Anpassung ebenfalls dort stationiert werden, einfacher aber wäre die Montage in die Armaturentafel oder neben der Fern Schaltung.
M.f.G. harry
Aber was mich stört ist das eine Kabel, es müssten 2 sein. So war es in meinem Evinrude. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Nur mal in den Raum gefragt , Notausschalter bei einem Kajütboot ?
Alexander, das schrieb ich doch bereits, das fehlende Kabel ist ein Massekabel und ein Massekabel ist, wie der Name es schon verrät, ein Kabel das leitfähig mit dem Batterie Minus Pol und somit mit dem metallischem Motorkörper verbunden ist, ein 0,75-1,5 mm² Kabel in schwarz genügt dafür.
M.f.G. harry |
Das hatte ich verstanden. Man kann eigentlich den Motor starten, aber nur der Not Aus ist nicht angeschlossen. Aber über den Zündschlüssel kann man den doch ausschalten? Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Jo Alexander. Motor Aus mit dem Zündschloss geht nur wenn das Zündschloss ein spez. Außenborder Zündschloss ist, den es müssen im Zündschloss zwei unabhängig von einander arbeitende Stromkreise geschaltet werden. Der eine Stromkreis wird unterbrochen und der AUS Stromkreis kurz geschlossen.
Und wie ich es schon schrieb, der schwarz/gelbe gegen Masse und der Motor geht aus.
M.f.G. harry |
Diese Fotos gehören zu dem Problem.
Die Werkstatt meint daran gehört ein Relay. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alexander, an den Stecker in deinem Bild schließt du den Powertrimm, eben über ein / zwei Relais an, sowie Zubehör wie z.B., den Drehzahlmesser an.
M.f.G. harry
Ups ….das war doppelt
M.f.G. harry |
Dann steht einem Probelauf nix mehr im Weg.[emoji3]
Modell Name? Danke Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Erledigt - Tankgeber für 92er Fairline gesucht | trockenangler | Technik-Talk | 1 | 27.05.2018 17:53 |
92er Mercury 4 aussenborder..welches öl? | E30KK | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.07.2012 23:03 |
Selva Capri geht nur ohne Notaus-Schalter | Skyline2000 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 14.04.2012 08:30 |
Notaus für Teleflex ch1700 Schaltung gesucht, und Ersatzteil | audioconcept | Technik-Talk | 2 | 07.06.2009 20:57 |
92er BMW 520: knister-Geräusche | XLars | Kein Boot | 10 | 15.10.2007 18:34 |
