Hallo Leute
Habe mir letztens wieder einen Bayliner 2655, Bj 1996 angesehen., bei der Schraube fiel mir auf, das wenn man sie hin und her dreht, es immer ca 5-10mm Luft bis zum nächsten Anschlag hat, ist das normal oder ist da der Antrieb schon ausgeschlagen? Lg Peter |
Da du nicht angibst welcher Antrieb verbaut ist ,rate ich mal ![]() Wenn der Antrieb eine Schaltklauen Schaltung hätte ,währe das Spiel noch größer.Bei einer Konusschaltung währen die 5-10 mm das Spiel zwischen den Zahnrädern vom oberem und unterm Getriebe zusammen . Entschuldige Bitte ,wenn ich deine Frage mal nicht ganz so Ernst nehme ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
![]() ![]() ![]() LG Michael
Hallo Leute
Ja ich weis aber ich frage deswegen so blöd weil ich es nicht besser weis ;) Angeblich ist es ein 5,7l Mercury V8 mit großem Trieb, genaueres habe ich leider nicht! Lg Peter |
Hatte an meiner Bayl. N, Bravo Drei mit mindestens so viel Spiel wie du es beschreibst.
Ich denke des is OK. Gruß Wolle
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 24.09.2014 05:54 |
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 11:43 |
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 08:32 |
Linkslauf oder Rechtslauf am Mercruiser?? | prokulus | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.05.2007 09:18 |
RECHTS oder LINKS- SCHRAUBE ??? | BOOSTER | Allgemeines zum Boot | 13 | 08.10.2006 20:04 |
