Alt 16.07.2018, 12:02
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
49 Danke in 23 Beiträgen
Standard Manuelles Jabsco Pump WC stockt
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor ca. einem Jahr eine neue Jabsco Pumpe zum WC gekauft. Die Alte war defekt.
Seit neuestem stockt die Pumpe (manuell) beim Abpumpen ohne Wasser nachzuziehen.
Habe ich den Kipphebel nach links (mit Wasser ziehen) funktioniert alles. Sobald ich dann das WC leerpumpen möchte (Kipphebel rechts) stockt der Hebel. Mit Kraft runtergedrückt kann man hören, wie Luft irgendwo entweicht. Das ist dann die ersten zwei Pumphübe. Danach funktioniert es wieder soweit. Allerdings läuft Wasser nach. Auch wenn wir etwas Wasser im WC lassen, kommt etwas Luft in der Toilette hoch (blubbert).
Welche Dichtung kann es denn sein?
Ich weiß das es viele Threads zu dem Thema gibt. Allerdings keine, welche auf meine spezifische Frage eine Antwort gibt.
Ich habe in meinem Boot einen 60 L Fäkalientank. Dort angeschlossen ist eine Fäkalienpumpe (Zerhacker) welches damit nach draußen befördert wird.
Hits:	206
Größe:	48,9 KB
Günther
Alt 16.07.2018, 18:48
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Jabsco WC stockt
Hallo Günther,
hatte ähnliches Problem. Im oberen Pumpengehäuse ( 4 Schrauben ) hatte sich ein kleines Holzstück verfangen und den Hebelweg teilweise behindert. Holzstück entfernt, danach leichte Besserung. Dann obere Dichtung komplett ersetzt, jetzt wieder alles ok.
Die untere Luft kommt durch das Lippenventil. Dies ist ein Verschleißteil!
Lösungsvorschlag: Reparatursatz kaufen und alle Dichtungen ersetzen und wieder mit Vaseline leicht einfetten und wieder einsetzen. Kosten irgendwo Mitte 40€.
Viel Erfolg!
Achim
Alt 16.07.2018, 19:09
Hallo Achim,
Hab mir heute Nachmittag noch das Video von Jabsco bei Youtube angesehen. Dieses Stocken was ich meinte, scheint der Unterdruck zu sein. Ich habe bislang gedacht, es läßt sich etwas nicht "wegdrücken". Der Schaltmechanismus scheint nicht 100%zig zu funktionieren.
Werde morgen den oberen Teil mal auseinander nehmen und gucken woran es liegen könnte.
Danke für den Tip
Günther
Alt 16.07.2018, 19:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Hast du mal die Belüftung von deinem Tank überprüft?
Gruß Bergi :
Alt 16.07.2018, 19:46
Ich habe in der Hinsicht eigentlich nichts geändert. Wie sollte die Belüftung des Tanks funktionieren?
Günther
Alt 16.07.2018, 19:49
Der Tank braucht eine Be und entlüftung . Du kannst da ja nichts reindrücken , wenn die Luft nicht raus kann .
Gruß Bergi :
Alt 16.07.2018, 19:57
Das klingt vernünftig. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich einen Anschluss rausführend zum "externen" Entleeren (keine Be-Entlüftung). Weiterhin habe ich einen Anschluss an die Zerhackerpumpe (keine Belüftung; geringfügig vielleicht dort Entlüftung wenn genug Druck aufgebaut wird, bin mir aber nicht sicher), zudem noch ein Tankgeber (keine Be-Entlüftung). Außer dem Zulauf vom WC her hat der Tank keine Anschlüsse mehr.
Dies war ursprünglich auch schon meine Vermutung... Allerdings habe ich die Zerhackerpumpe laufen lassen und dann gepumpt. Das gleiche "Stocken".
Dies passiert glaube ich, wenn man den Hebel umgelegt hat (nur entleeren), aber der Schalter nicht für Luft "freigibt". So versucht die Pumpe irgendwo Luft herzubekommen, kann sie aber nicht. Dass müsste dann das von mir beschriebene Stocken/Zischen sein.
Günther
Alt 17.07.2018, 12:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Moin Günther
Mit deiner letzten Vermutung liegst du richtig.Manchmal hilft es wenn man mit einer Hand pumpt und der anderen das Hebelchen für die Umschaltung auf "Dry Bowle"fest hält(bei meinem Pumpklo etwas zurüch drückt)Wenn die Hebelchen die Sollposition nicht erreichen wird zwar oft der Spülwassersaugweg gesperrt der Weg für die benötigte Luft(kommt dann aus dem Spülbogen der zum Klo geht)nicht offen gehalten und dann bildet sich erst ein Vacuum(Pumpenkolben runter)und andersherum(Pumpenkolben hochziehen)auch mal ein Druck der auch nicht so genau weiß wo er hin soll und schießt dann am O-Ring des Kolbens vorbei richtung Fäkaliensaugrohr,hier sollte er am Lippenventil eigentlich nicht vorbei kommen aber so hundertpro schließen die Gummilippen auch nicht immer und dann blubberts.Diese Gummilippen sind aber m.E.immer noch die funktionssichersten Ventile für Pumpklos,vor vierzig Jahren hatten wir auf unserem Jollenkreuzer ein (ich meine)englisches Pumpklo mit Ventilklappen wenn da was hakte gab es manchmal eine Riesensauerrei.
gruss hein
Alt 18.07.2018, 14:20
So hab den oberen Teil der Jabsco Pumpe auseinander genommen und die Dichtung komplett mit Vaseline eingeschmiert. Es hakt manchmal noch, allerdings ist das jetzt auch kein Weltuntergang, da ich weiß woran es liegt. Den Hebel nochmal von links nach rechts und wieder zurück, und es funktioniert.
Danke für die Tipps.
Günther
Alt 21.07.2018, 10:11
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich hatte bis vorige Woche das gleiche Problem. Es hat definitiv nichts mit verstopften Schläuchen oder Tankentlüftungen zu tun.
Wie schon beschrieben, drückt der kleine Hebel das drunterliegende Ventil nicht richtig zu. Schraubt man den Kopf auf, kriegt man ihn wegen der Plastikschrauben meist nicht mehr dicht ohne die Schrauben zu überdrehen. Abhilfe schafft diese Aktion nur kurstfristig, das Lager von dem Hebel ist vergriesgnaddelt.
Helfen tut nur eine neue Pumpe. Die Jabscoleute kennen diese Macke, wenn deine Pumpe noch keine zwei Jahre alt ist, tausch sie um. Du wirst nicht glücklich mit deiner Reparatur.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Leistung erst durch manuelles Pumpen paratek Motoren und Antriebstechnik 17 29.08.2015 02:08
Glastron 174, Tank, Benzinzufuhr stockt Peter456 Allgemeines zum Boot 8 26.07.2015 17:20
RM 69 - Manuelles Bord-WC herrmic Technik-Talk 10 03.03.2012 21:59
Entlüftung Jabsco Pump-WC Sonnensegler Technik-Talk 26 13.07.2004 13:24
Manuelles Trimmen? Riva Cruiser Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
