Nach Aufsitzer im Schlamm BB Maschine Kühlungsprobleme
Hallo Ihr!
Obwohl ich mir gedacht habe, das ist schon wenig Wasser,bin ich rückwärts in eine Bucht rein (Triebe hoch getrimmt, nicht Trailerposition) und natürlich prompt aufgesessen. Konnte mich frei schaukeln, allerdings hat danach die BB Maschine mit der Temp herum gezickt und einen sehr hohen Kühlmitteldruck gehabt. Bin also nur mit STB heim gefahren. Haben bereits Wassermenge geprüft. Impeller dürfte OK sein. Mein freundlicher Mechaniker meint nun, es könnten die Krümmer voll sein, weshalb der Druck so hoch ist. Er würde das Boot raus heben und die Krümmer abnehmen zum Reinigen. Meinte aber auch, ich soll bis Montag mit euch reden, vielleicht hat ja wer ne schlaue Idee. Laufen bei 1500 u/min mit Gas kicks um Druck zu machen hat nix gebracht. Hat wer von euch ne Idee für einen unbelehrbaren? Danke und lG |
Das hatte ich in meiner Anfangszeit auch mal.
Thermostat und Impeller rausbauen und in beide Richtungen Spülen , Spülen , Spülen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hiho
Danke. Werds ihm sagen. LG |
Nee, jetzt machen. Den Mist bloß nicht trocken/hart werden lassen.
Ich bekomme das Boot nicht vorher raus. Kran belegt. Und Impeller liegt ja unter Wasserlinie, kann ich also nicht rausnehmen.
Kann ich die Krümmer manuell spülen, ohne Wasser in die Zylinder zu bekommen? Z.B mit einem Wasserschlauch? lG |
Untere Messingstopfen im Motorblock raus drehen. Schlauch zur Wapu am Thermostatgehäuse abmachen. Durch die Wapu mit Wasser spülen bis der Dreck raus ist. Viel Glück Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Ich würde das Seeventil schliessen, längeren Schlauch anschliessen und auch in Richtung Borddurchlass spülen. Dann kannst du auch den Impeller herausnehmen und wenn nötig die Pumpe reinigen.
Kühlmitteldruck? Hast du ein Zweikreiskühlung? Wenn ja könnte der hohe Druck von der erhöhten Temperatur verursacht sein. Ist evtl. auch der Wärmetauscher zu? In dem Falle würde ich einen weiteren Schlauch an den Wärmetauscher anschliessen und durchspülen. Ja nicht die Krümmer und den Auspuff mit Wasser füllen. Viel Glück James
Hallo Ihr Alle!
Ich habe heute einmal das STB Knie vom Krümmer abgebaut um zu prüfen, ob Schlamm im System ist. Gar nix. Schaut total sauber aus. Habe dann das Thermostat abgebaut. Direkt unter dem Thermostat im Wasserkanal ist mir aufgefallen, dass die eigentlich vorhandene Vertiefung komplett zugegangen war mit Kalk/Rost und mit dem Schlamm aus dem letzten Hoppala. 1-2x mit dem Schraubenzieher herumgepopelt und auf einmal hatte ich dort eine Öffnung von etwa 2cm. Kann mir jemand sagen, was das dort ist und ob das der Grund gewesen sein kann. Wurde von einem Unwetter überrascht und konnte es noch nicht testen. Danke |
Kannst du ein Foto einstellen?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Leider erst morgen. Mich hat es fast vom Boot gespült. So ein heftiger Regen.
LG |
Aaaaalso
Ich habe heute bei beiden Maschinen die Thermostate abgebaut. Stb war weniger zugekalkt als bb gestern. Habe dann beide ausgekrazt. Aber: wofür dienen diese Vertiefungen. Bei BB war diese komplett dicht. Beigefügte Fotos zeigen STB vor auskratzen und BB danach. Obs was gebracht hat kann ich erst morgen testen wenn ich die neue Dichtung zwischen Krümmer und Knie eingebaut habe. Traue der alten nach dem Ausbau nicht mehr. Danke für eure Rückmelduncen. LG |
Hi Euch Kaaaann mir mal jemand sagen, wofür die Vertiefungen sind und ob die eigentlich einen Abgang haben sollten. Oder sind das nur Vertiefungen (Wofür sind die dann da?) Es sieht so aus, als höätten die eine Zuleitung, aber ich konnte keine Öffnung finden. Danke euch. LG |
Hi noch mal
Wirklich keiner da der das kennt. Mein freundlicher ließt mit und wäre auch neugierig. Danke |
Ich guck gleich mal Bilder.
Kann mich bei meinem V6 aber nicht dran erinnern.
Meine V6 Spinne ist in dem Bereich ganz glatt.
Kann dir da leider nicht weiter helfen. Gruß Mani
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Kühlungsprobleme beim 5,0 ltr. V8 | Hynek Janda | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 08.09.2011 15:41 |
nach 62 Jahren im Schlamm ...... | rolopolo | Kein Boot | 53 | 28.11.2009 22:33 |
Mercruiser 5,7 V8 260 Bj. 95 Kühlungsprobleme | luivo | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.11.2007 14:21 |
Kühlungsprobleme | Horst61 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.05.2005 19:16 |
Kühlungsprobleme am AQ130 (B20?) nach dem Winter | Emma | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 05.04.2005 10:01 |
