Suzuki DT 65 Piept und Rev limit leuchtet
ich besitze einen DT 65 Baujahr 97. Bei dem war das Kombiinstrument kaputt... Jetzt habe ich ein neues Kombiinstrument eingebaut und plötzlich piept und leuchtet wieder alles. Nur es hört nicht mehr auf Sobald ich die Zündung an mache, piept der Summer und leuchtet Rev limit, beides ca 3sec lang und fängt nach ca. 7 sec von vorne an. Im Handbuch ist der Fehler leider nicht beschrieben, ich weiß leider nicht weiter. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann? Gruß Timo |
vielleicht hilft Dir dieser Auszug aus dem Werkstatthandbuch weiter: -the mechanic- |
Mich wundert halt, dass Rev limit leuchtet. Wenn der Fehler was mit dem Kühlwasser oder Öl zu tun hat, müssten doch die anderen Lampen leuchten oder nicht?
vielleicht ist das das falsche Instrument, oder falsch verkabelt, oder...hast DU ein Bild davon? -the mechanic- |
hier die Bilder... |
Hat jemand eine Idee?
Mir ist da noch eine Sache aufgefallen. Der Kühlwassersensor hat 3 Kabel die in Richtung CDi Box gehen, davon sind aber nur 2 angeschlossen. Schwarz geht an schwarz, Grün/gelb an rose/weiß und nicht angeschlossen ist rosa/weiß. Ist das so richtig verkabelt? Gruß Timo |
Verkauft! Propeller, Rev 4, Mirage, Enertia, ... | ring210 | Werbeforum | 3 | 10.02.2017 06:56 |
Rev 4 19er oder 21er Pitch | Sea Ray 18 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.06.2014 15:17 |
Bravo 1 Prop und Rev 4 Prop | ring210 | Werbeforum | 0 | 18.09.2013 17:29 |
Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein | ruessel10_1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.08.2013 15:21 |
Suche Vensura 19 - Vergleich zum Rev 4 | mail2torsten | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 30.06.2013 13:21 |
