Alt 19.07.2018, 08:26
Wellcraft89 Wellcraft89 ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
Standard Slippen im Schiersteiner Hafen
kann mir hier jemand sagen wie es bei dem niedrigen Wasserstand aussieht mit den slippen?
Ist die Slipprampe durchgehend zum Grund oder ist es wie bei der Natorampe in Ginsheim wo irgendwo eine Kante kommt und die Rampe aufhört.
Alt 19.07.2018, 11:55
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
473 Danke in 261 Beiträgen
Standard War Gestern an beiden Stellen
Ginsheim geht eher nicht da sieht man schon das Ende der Rampe durch das Wasser schimmern.
In Schierstein scheint es zu gehen, da hatte einige geslippt, und ne Wasserschildkröte schwimmt da auch im Hafen
Gruß Roland
Alt 19.07.2018, 14:02
pummel_hummel pummel_hummel ist offline
214 Danke in 18 Beiträgen
Ja sollte kein Problem sein, (fast) jeden Tag slippt hier jemand. Hauptsächlich jetskies und Schlauchboote, vor ner Stunde wurde auch ein etwas größeres Sportboot ins Wasser gelassen. Scheint aber etwas rutschig zu sein durch die ganzen Algen, also aufpassen.
Alt 20.07.2018, 08:19
Hallo Erstmal vielen Dank.
ok ich glaube dann werde ich mir das erstmal selber anschauen gehen,
weil wir dann doch ein größeres Boot haben mit der Wellcraft 233 Eclipse bisschen mehr als 7 Meter oder was meint ihr komm ich damit rein?
Alt 20.07.2018, 09:44
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Musst Du nur rein oder später auch wieder raus? Ich empfinde das reinslippen immer als problemloser. Da kann man sich quasi reinrutschen lassen, ist das Wasser nicht sehr tief kann man auch mit nach oben gefahrenem Antrieb langsam ins tiefere Wasser blubbern oder (wie ich an der Natorampe Rhein) sich einfach ein Stück weiter treiben lassen.
Beim Ausslippen muss man ja deutlich zum Trailer hin fahren, den auch halbwegs treffen (Strömung) und beim Hochfahren der Rampe hängt natürlich auch Gewicht am Haken :-/
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 20.07.2018, 09:45
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...Hinfahren, slippen...
Schierstein ist wohl die unproblematischte Slipstelle weit und breit. Interessant zu sehen ist dort auch immer wieder, daß die Funktion einer Trailerwinde völlig überbewertet wird. Es wird dort gerne alles versenkt, was hinterm Kofferraum hängt und sich dann gewundert, wenn der Kahn schief drauf hängt.
Fahr also nicht so weit rein, nutze Deine Winde, dann gibt´s auch keine Probleme mit den Algen.
Viel Erfolg und Gruß
Carsten
Schiersteiner Hafen alaska Deutschland 28 02.01.2013 09:51
Schiersteiner Hafen heinz s Deutschland 3 30.08.2012 13:54
Liegeplatz im Schiersteiner Hafen S&G Werbeforum 19 12.03.2012 19:11
winterimpressionen schiersteiner hafen philcoopers Allgemeines zum Boot 3 10.01.2009 18:42
lärmbelästigung im schiersteiner hafen omas gurkenfass Offshore 93 14.07.2008 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
