Garmin GPS findet keinen Satellit mehr
Hallo zusammen
Seit Gestern findet mein Garmin 178C keinen Satelliten mehr. Trotz mehrfachem ein und ausschalten kein Erfolg. Mein Bootsnachbar hat keine Probleme also kann es nicht an äußeren Eimflüssen liegen. Hat jemand eine Idee was ich machen kann? Danke Ralf |
Hast du mal Position Uhrzeit Datum manuell eingegeben. Evtl. Hatver die letzte Position verloren.
Hast du gestern bzw. zwischen letztem funktionierendem und nicht mehr funktionierendem Zustand irgendwelche Knöpfe/Menüs bedient, die du sonst nicht verwendet hast?
Mein Garmin GPS 152 hat gelegentlich auch Aussetzer, bzw. braucht teils länger bis es die Satelliten gefunden hat. Hab auch erst gedacht das ein Defekt vorliegen würde, nachdem ich mehrmals im Menü die Einstellungen probiert habe, funktionierte es wieder , letztendlich aber wieder die gleichen Einstellungen genommen habe wie vor dem "Black Out".
Gruß Jörg |
Ich würde das Gerät reseten, das bewirkt eine Zurücksetzung in die Grundeinstellung, oft klappt es danach wieder mit dem Finden der Satelliten:
Anleitung von Garmin: Um den Master-Reset durchzuführen, folgen Sie bitte diesen Anweisungen: Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Quit-Taste gedrückt Während Sie die Quit-Taste gedrückt halten, halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt Halten Sie beide Tasten weiterhin gedrückt, bis die Meldung "Möchten Sie wirklich alle Benutzereinstellungen löschen?" erscheint, dann lassen Sie beide Tasten los Markieren Sie Ja und drücken Sie die Eingabetaste Das Gerät wird jetzt neu gestartet. Nach dem vollständigen Booten wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Gruß Heinz,
Vielleicht ist auch die GPS-Antenne kaputt.
Moin moin,
die Garmin-Handhelds aus dieser Generation (z.B. Vista HCx) hatten noch ab und an ein Problem mit verendender Stützbatterie, die für das Beibehalten des Almanachs auch ohne Spannungsversorgung diente. Symptomatisch dafür war, daß bei der Abfrage der Softwareversionen für die GPS-SW nur noch 00.00.00.00 angezeigt wurde - kannst Du das bei Deinem mal prüfen? lg, justme |
Hallo Ralf,
wenn das System die Position die letzte Position verloren hat, weil z.B. die Backup.Bakterie platt ist, hat der Poitionstechner keine Anhaltspunkte, nach welchen Satelliten er suchen soll. Somit scannt er alles, was er finden kann. Dieser Vorgang dauert und dauert und dauert... Gib der Kiste mal 15-20 Minuten Zeit. Danach sollte er die Position wieder gefunden haben. Sollte dies der Fall und das ganze reproduzierbar sein, Solltest Du Dir überlegen, was Du mit der Backup-Batterie machst. Vielleicht bekommst Du sie für einen schmalen Taler ersetzt. Viel Erfolg VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Hallo Bernd.
Gestern funktionierte die Erfassung wieder in sekundenschnelle Was ich jedoch auf dem Bildschirm bemerkte das eine Batterie Warnung kurzzeitig erschien. Kannst oder jemand anderes weiterhelfen, wie ich diese Backoup Batterie finde? Das Geraet ist fest eingebaut Danke |
Was steht in der Bedienungsanleitung dazu?
Kann man das Gerät aufschrauben oder ist das Ultraschall geschweißt? Anderes Gerät Gps12xl hab ich geöffnet und die Batterie gewechselt. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Orbiscan Mar X 55 findet Satellit nicht | Gunter | Technik-Talk | 3 | 16.11.2013 15:06 |
Garmin GPS128 findet keine Satelliten mehr | Etoile | Technik-Talk | 11 | 14.05.2013 06:22 |
Lowrance Global Map 6500c hat keinen GPS-Empfang mehr! | Marfi | Technik-Talk | 5 | 10.06.2011 20:24 |
DSL Anschluss über Satellit | BARTMAN | Kein Boot | 31 | 30.11.2004 23:40 |
"Internet via Satellit" | gerd5 | Kein Boot | 4 | 10.04.2004 18:03 |
