Seil in Schraube
Ich habe einen 18PS tohatsu motor und war am we in Holland. Leider ist mir beim einholen einer Person aus dem Wasser das Seil der Tube in die Schraube gekommen. Motor ging aus. Schraube wieder freigemacht ( 5 mal hat sich das Seil drumgewickel) motor startet ohne Probleme. Also weiter, hierbei musste ich feststellen, das bis halbgas alles normal lief. Bei Vollgas hört es sich so an, als würde er im Leerlauf springen. Er dreht zwar hoch aber keine Übertragung der Kraft an die Schraube. Was genau kann das sein?. Vielen Dank und Gruß Gorgie |
Gummirutschkupplung kaputt. Neue einpressen oder neue Schraube montieren.
Zum Testen: Nabe und Propeller markieren, fahren und anschließend die Position der Markierungen prüfen. Wenn verschoben, dann Kupplung gerutscht. BoN |
Hat die Schraube vielleicht noch einen Scherstift der kaputt sein könnte? Vor der Wickelaktion war das nicht? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Bevor es passiert ist überhaupt kein Problem zog bei Vollgas komplett durch.
Der Propeller wird auf der antriebswelle über eine Verzahnung gehalten. Wo müsste denn der Scherstift sitzen? |
Besser das Seil als die Person. Bei Personen im Wasser am Boot da gehört der Gang raus ! Schraube wieder freigemacht ( 5 mal hat sich das Seil drumgewickel) motor startet ohne Probleme. Also weiter, hierbei musste ich feststellen, das bis halbgas alles normal lief. Bei Vollgas hört es sich so an, als würde er im Leerlauf springen. Er dreht zwar hoch aber keine Übertragung der Kraft an die Schraube. Was genau kann das sein?. Verbindung von Propeller zur Propellernabe futsch. Gummi oder PVC teil.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ja ich gebe dir Recht.
Ich habe mal einen Screenshot von der Explosionszeichnung eingefügt. Ich vermute das der Stift 22 defekt ist oder? Position 21 ist die Kupplung? |
Lt. Zeichnung Gummirutschkupplung. Kein Scherstift.
Fehlersuche siehe Post2.
Nein der Stift kann das nicht sein. Dann wäre schon im Standgas kein Vortrieb mehr das kann max die Rutschkupplung im Proppeller sein.
Gruß und Ahoi Martin Geändert von Leuchtturm (23.07.2018 um 19:09 Uhr)
Gummi oder PVC teil. ( Die Verklebung der Verzahnung zum Propeller hat sich gelöst und rutscht ab einer gewissen Belasstung durch ) Jetzt verstanden ?
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (13.06.2019 um 22:31 Uhr) |
Viele Dank ihr habt mir geholfen.
Eine Frage noch. Bei meinem Michigan Propeller steht folgende Bezeichnung: 142017 Habe schon sich Seiten durchsucht leider ohne Erfolg. Kann jemand die Nummer entschlüsseln. Danke |
https://www.miwheel.com/resources/oe..._number=142017
Gruß Jogie,
ich würde mal bei Gröver in Köln fragen, wenn der Propeller nicht mehr lieferbar ist bzw. es sich nicht lohnt die Nabe zutauschen, können die dir sicherlich gleich einen anderen liefern
Gröver ist zwar gut, aber einen neuen Propeller würde ich dann doch eher woanders bestellen...
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
...wo?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ich kaufe auch bei Propellerdiscount .
Der könnte passen
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 24.09.2014 06:54 |
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 12:43 |
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 09:32 |
Scheuerleiste aus Seil | huebi | Allgemeines zum Boot | 9 | 13.12.2005 18:37 |
Lenksysteme Hydraulisch oder Seil ?!? | xinix | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.05.2005 14:23 |
