da dieses Teil in meiner Auspuffanlage etwas inkontinent ist, möchte ich mir ein neues besorgen, bevor ich es demontiere und es dabei vielleicht kaputt geht. Es ist der Übergang vom Auspuff (von oben) in das Kühlwasser der Zweikreiskühlung Wonach muss ich googlen um dieses Teil zu finden??
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ |
Hilfreich wäre es, auch den Motortyp korrekt anzugeben !
M.f.G. harry |
In meinem Boot ist ein VW Diesel mit 45 PS.
Dieses arg verrrostete Teil ist am Ende vom Abgaskrümmer
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ Geändert von kellertier (26.07.2018 um 13:46 Uhr) |
Hallo Peter,
nun wird's "ein Schuh draus", das gute Stück ist die Wassereindpritzung aus dem Wärmetauscher in den Auspuff, auch ist es eine Ausführung die in Klein Serie produziert wurde. Ein Neukauf wird schon mal ein Suchmarsthon, einfach wird's wohl, wenn es von einer Bauschlosserei nachgefertigt wird. Versuche es zuerst zu Entrosten und mit einem Neuanstrich zu Konservieren
M.f.G. harry
Ok, Danke erstmal
jetzt weiß ich wenigstens wonach ich suchen muss. ![]() Ich werde wohl dann den Rest der Saison mit dem leicht tropfenden Zustand leben und dann im Winter weitersuchen und austauschen oder restaurieren ![]()
Sodele.......
Endlich mal Zeit gehabt in den Keller zu gehen.. Nach ein bisschen Drahtbürste schwingen sieht es wie auf den Bildern aus. Am besten zum Schlosser und neu??
Drum herum sieht das so aus....
Das umwickelte sollt doch das Abgasrohr sein. Da dürfte doch kein Wasser drin sein, oder???
So ist es, das Wasser zur Kühlung des Auspuffs fließt erst hinterm "Knie" ein
M.f.G. harry
![]() Irgendein Besitzer vor mir ![]() ![]()
Das sagen se alle
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Wenn ich den Schlauch vom Wärmetauscher und den Schlauch zum Borddurchlass hochbinde, dürfte auch kein Wasser mehr nachkommen, richtig?
Jeweil deutlich über Wärmetauscher und borddurchlassvon der Höhe
Dann aber hast du auch keine Auspuffkühlung mehr
M.f.G. harry
Dann habe ich aber einen Auspuff bis zum Ende zum erneuern dabei,
Peter, warum willst du das ändern ?
M.f.G. harry |
Ich möchte es nicht ändern, sondern so wie ich vermute, das Auspuffrohr vom Wärmetauscher bis zu den Schläuchen erneuern lassen.
So wie die Abblätterungen an dem Teil aussehen, hätte ich Angst, das mir das unterwegs um die Ohren fliegt ![]()
Ich würde das Teil neubauen lassen. Hoffentlich ist die Isolierung nicht aus Asbest
Handbreit Jens
Na so wie es auf Bild 2 aussieht würde ich sagen das Ding soll mal zum Frisör ![]() ![]() Nee, im Ernst, mach mal neu ![]() ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Moin Peter,
ich würde das Teil neu machen und in dem Zuge auch gleich alle Schläuche und Schellen erneuern. ![]()
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) ![]()
Demontage hat sich gelohnt.....,
Das wäre mir bestimmt bei einer Fahrt kurzfristig abgebrochen
Das sieht ja echt krass aus, gut das du es frühzeitig gemerkt hast.
M.f.G. harry
Anfänglich waren nur kleine Tropfen an der Kupferverschraubung zu sehen.
Als ich dann gestern mit einer weichen Kupferbürste das Teil „gereinigt“ habe krümelten die Rostplacken. Bei dem durchsägen der Schläuche wackelte der untere Teil schon wie ein Lämmerschwanz
Glück gehabt - bei einer Deiner nächsten Fahrten hätte sich das Rohr bestimmt verabschiedet und dann wäre "paddeln" angesagt gewesen.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) ![]() |
Dank des Forums gibt es ein Ersatzteil......
Schon mal vielen Dank vor dem abholen
Wie heisst dieses Sportgerät? | Sven2209 | Allgemeines zum Boot | 10 | 11.09.2017 21:25 |
wie heisst dieses teil ? | stuterich | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.04.2016 15:23 |
Wie heisst das Tau um das Boot herrum | de.weller | Technik-Talk | 9 | 12.01.2009 20:26 |
Seenot-Spiegel..oder wie der auch immer heisst | moskito | Langzeitfahrten | 26 | 06.12.2004 13:53 |
