Alt 31.07.2018, 22:05
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Standard Kühlschrank auf 230 Volt betreiben
Moin Skipper
Ich habe einen Kühlschrank der leider nur auf 12/24 Volt betrieben wird und mochte diesen mit einem Netzteil welche 12 Volt liefert betreiben sobald der Landanschluss da ist. Während der Fahrt natürlich auf 12 Volt. Ist sowas machbar? oder bekommt da Kühlschrank dann 2 x 12 Volt einmal vom Netzteil und einmal von der Batterie?
Lg
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 31.07.2018, 22:18
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Leander,
ich würde einen Schalter zwischen bauen, so dass du zwischen Batterie und Netzteil umschalten kannst.
Mfg
Martin
Alt 31.07.2018, 22:27
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Hat dein Boot kein Ladegerät für die Batterie?
Wenn nein würde ich ein Ladegerät nachrüsten und die Batterie als Puffer nutzen.
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Du musst einen Umschalter haben, sonst wird dein Kühlschrank-Netzteil zum Batterie-Ladegerät. Das kann es unter Umständen nicht mögen und es konnte zur Rauchentwicklung kommen. Es muss aber auch nichts passieren, das hängt vom Netzteil ab. Im Sinne des Erfinders ist es jedenfalls nicht.
Der Umschalter sollte ein automatischer sein, irgendwann vergisst mal einer den manuellen Schalter.
Aber wozu der Aufwand? Wenn du am Landstrom ständig ein vernünftiges Ladegerät und/oder einen Solarrregler hast, wird doch immer wieder nachgeladen. Meine Kühlbox läuft auch nur an 24V, die Energiebilanz ist (fast) dieselbe.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 31.07.2018, 22:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
@.....Wenn nein würde ich ein Ladegerät nachrüsten und die Batterie als Puffer nutzen.
Das halte ich ebenfalls für eine Sinnvolle Variante.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (31.07.2018 um 22:37 Uhr)
Alt 31.07.2018, 22:31
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
Zitat von leo10 Beitrag anzeigen
Moin Skipper
Lg
Schließe den Kühlschrank mit seinem 12V-Eingang an die Bordbatterie. Die Bordbatterie wird einerseits über die Lichtmaschine des Motor geladen und kann andererseits über ein (ausreichend leistungsfähiges)Netzladegerät geladen werden.
Das ist die absolute Standardvariante im Boots- und Campingbereich.....
Ein Schalter wird im Prinzip nicht benötigt. Zulange darf der Kühlschrank natürlich nicht betrieben werden, wenn die Batterie weder durch die LiMa, noch durch das Netzladegerät geladen wird.
Der Betrieb des Kühlschranks an einem Netzteil ist unnötig.
Alt 31.07.2018, 22:37
Der Betrieb über die vorhandene Batterie und ein zusätzliches Ladegerät, welches dann ja mit 230V läuft, ist natürlich die beste Variante. So läuft der Kühlschrank und die Batterie wird geladen und umschalten brauchst du auch nichts.
Wenn du aber auf dein externes Netzteil bestehst, dann kommt du um einen Schalter, zum wählen zwischen Batterie und Netzteil, nicht herum...
Mfg
Martin
Alt 31.07.2018, 22:40
laut den Ausführungen des TE vermute ich eher, dass ihm diese einfache Idee (ohne Netzteil) noch gar nicht in den Sinn kam....
Alt 31.07.2018, 22:42
Da gibt es Netzteile mit vorrangschaltung da Brau ht es kein Schalter nur die richtige Verdrahtung
Alt 31.07.2018, 23:25
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.544 Danke in 5.978 Beiträgen
Ich habe ein Netzteil von Mobitronic, das versorgt den Kühlschrank mit 24V, wenn das Landnetz anliegt. Gibt es kein Landnetz, wird automatisch auf die Batterie umgeschaltet.
Mein Mobitronic-Kühlschrank kann 24V, wenn die Batterie (oder das Netzteil) dies hergibt, ansonsten ist er mit den 12V der Versorgerbatterie zufrieden
Ewald
Alt 31.07.2018, 23:42
und was soll der Aufwand mit dem 24V-Netzteil plus Umschaltung?
Gab es das umsonst dazu....
Hast du kein Netz-Ladegerät für die Versorgungsbatterie, welches ausreichende Stromstärke liefern kann?
Dein Kühlschrank funktioniert doch mit der 12V-Batterie, ohne dass diese geladen wird.
Mit den i.d.R. mindestens ca 13,7V die ein Ladegerät liefert (und auch deine Lichtmaschine), wird dein Kühlschrank daher auch funktionieren.
Alt 31.07.2018, 23:49
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.499 Danke in 1.009 Beiträgen
Mein 12V - Kühlschrank läuft mit diesem Teil:
Wenn Landstrom anliegt, liefert es 13,8 V DC direkt an den Kühlschrank.
Wenn kein Landstrom, zieht er (der Kühlschrank) seine Power automatisch von der Verbraucherbatterie.
Ich hatte mich erst auch ein bisschen darüber gewundert, aber die Chose war so installiert beim Bootskauf - und warum sollte ich daran etwas ändern? Läuft alles zufriedenstellend.
Hits:	113
Größe:	74,6 KB
Geändert von Puuh (31.07.2018 um 23:58 Uhr)
Alt 31.07.2018, 23:58
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
bei mir hängt der Kühlschrank an der Batterie, und wenn Landstrom vorhanden ist, dann wird die Batterie mit dem Ladegerät geladen und der von der Batterie nicht benötigte Strom geht direkt in den Kühlschrank...
https://www.victronenergy.de/charger...ger-waterproof
ist schon echt komisch, was hier einige für einen Aufstand mit der Stromversorgung machen...
MfG, Frank.
Alt 01.08.2018, 06:16
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Netzteil mit Vorrangschaltung. Gibt es von Waeco Dometic. Wichtig ist die Größe, je nach Kompressortyp vom Kühlschrank. BT 35 oder BT 50.
Živjeli Rainer
Alt 01.08.2018, 06:51
Die Kompressoren sind in der Regel alle gleich. Der Strombedarf regelt sich über die zu kühlen Größe vom Kühlschrank oder Box. In der Regel liegt der Stromverbrauch pro Std. Bei ca 2 - 3 Ampere. Abhängig von der gewünschten Temperatur abhängig von der umgebungstemperatur.
Ein Ladegerät mit ca 10 Ampere ist für ladung der Batterie + Kühlschrank ausreichend.
Wenn noch andere verbrauche da sind TV Laptop etc ist es ratsam ein größer dimensionierte Ladegerät zu verbauen. Auch wieder abhängig von der Gesamtkapazität der Batterie / Batterien in der Regel ca. 10% lade Leistung der Kapazität der Batterien.
Alt 01.08.2018, 09:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
genau ... so ist es auch gedacht.
Unser Kissmann (BD35) mit 65 Liter läuft seit 14 Jahren über die Batterie, selbst bei diesen
emperaturen steht er nur auf Stufe 1 und kühlt excellent, und es tut der Batterie gut, da
Sie normal "beansprucht" wird.
Hier genügte problemlso ein IUOU Ladegerät mit 8 A, da dieses einen Urlaub als Notgerät beim Ausfall des eingebauten Gerätes genutzt wurde.
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Einfache Umrüstung 110 Volt auf 230 Volt Newspeed Technik-Talk 7 14.04.2015 09:20
Elektrolux-Kühlschrank nach Jahren zum ersten Mal auf Gas betreiben. Mayland Technik-Talk 31 25.05.2014 23:05
Spannungswandler 12 Volt auf 230 Volt simonela80 Technik-Talk 12 28.07.2013 20:48
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 08:54
Brauche Hilfe beim Umbau von 110 Volt auf 230 Volt (Origo, Norcold) Volker1958 Allgemeines zum Boot 27 30.10.2008 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
