Starker Benzingeruch und minimal Benzin in Bilge
wir haben seit gestern das Problem das es im gesamten Boot (Bayliner 2152) unangenehm nach Benzin riecht. Erst haben wir es auf die enorme Hitze in Spanien geschoben (45 Grad plus) aber als ich nach unserem Tag auf dem Meer einfach mal so auf Verdacht in die Bilge (Mitte Schiff) geschaut habe,befand sich dort eine wirklich kleine aber dennoch nicht zu übersehende Pfütze. Die nach hinten wieder ablief. Ich dachte erst es wäre Wasser,aber nach dem „schnüffeltest“ eindeutig Benzin. Unter dem Motorblock befand sich ebenfalls eine kleine Pfütze. Heute nach genauer Inspektion haben wir festgestellt das der vom Mechaniker frisch eingebaute Spritfilter nicht richtig fest war. Also festgedreht..aber es kam immer noch was nach. Jetzt haben wir festgestellt es kommt aus der Dichtung des Tankgebers (ebenfalls gerade erst neu) Kann es sein das wir zu voll getankt haben und es deshalb auf Grund der Hitze dort heraus drückt? Im Tank müssten ungefähr 150 Liter sein..200 gehen rein..also nicht übervoll..Hätte jemand schon ein ähnliches Problem? Der Gestank ist echt nicht zu ertragen.. LG aus Spanien Lillith |
liebe Grüße Raimund
Guten Morgen,
das haben wir natürlich auch gemacht..aber die Frage ist ja warum sowas passiert? Aus einer neuen Dichtung am Tankgeber sollte doch normal kein Benzin austreten..vielleicht liegt die Ursache ja auch woanders und wir sind noch nicht darauf gekommen..nur bei Wellenbewegung sieht man wie es am Tankgeber immer minimal sickert.. |
... ein Schlauch oder die Leitung zur Benzinpumpe nicht mehr dicht ...prüfen und evtl. Schellen nachziehen oder
... zum Beispiel, weil der Tank undicht ist.... bei US-Booten mit Alutank nicht gerade selten.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Den Benzinfilter würde ich nochmal abbauen und nachsehen ob die Dichtung gequetscht ist. Es könnte auch der falsche Filter sein was ich aber eher nicht glaube. Streich die Dichtung mit etwas Öl ein und dreh den Filter handfest!!! wieder an. Den Tankgeber würde ich versuchen nachzuziehen aber nicht mit aller Kraft. Wenn das nicht hilft raus damit und neue Dichtung rein.
Gruß Sylvio
Guten Morgen Dieter,
das habe ich hier im Forum auch schon zu Hauf gelesen..wir hatten bisher nie Probleme fahren das Boot jetzt seit Anfang des Jahres und hatten den Tank immer gut gefüllt (nur Kanal) aber natürlich nie so voll hier am Meer..am ersten Tag war auch noch nichts und auch kein bisschen Benzingeruch. Das Problem kam erst am zweiten Tag und das ganz plötzlich nachdem wir schon wieder eine Stunde im Hafen lagen..aber gut eine Leckage entsteht ja wahrscheinlich auch erst nach und nach..komisch ist das Siffen am Tankgeber..nachdem mein Mann gestern den Sprit aus der Bilge geholt hat, kam auch nichts mehr nach.. Wenn der Tank undicht wäre,müsste dann nicht die gesamt Bilge bis ins Vorschiff voll sein? Bei uns waren es jetzt vielleicht 2-3 „Schnappspinnchen“ und nur direkt am Motor bzw. Schwappte es bei Wellengang in die Mitte und wieder zurück..(um die Menge mal zu veranschaulichen) LG |
Guten Morgen Silvio,
werden wir gleich nochmal in Angriff nehmen. Mein Mann hat viel Werkzeug an Bord aber die 7er Nuss für die Schrauben des Tankgebers war natürlich die einzige die fehlte! LG |
Guten morgen, ich hoffe für euch dass es nicht der tank ist. Such mal meinen beitrag zum austausch hier im forum. Das löchlein war kleiner als ein nadelstich, nicht sichtbar. Aber vielleicht ist es doch nur eine dichtung.
Hallo nochmal,
wir haben heute das Benzin aus der Bilge aufgesogen und den Tank danach auf dem Meer um 20 Liter erleichtert...seit dem läuft kein Benzin mehr aus der Dichtung nach. Werden zu Hause die Dichtung erneuern lassen..Hoffe damit ist das Problem fürs erste gelöst.. LG |
wollte noch kurz zum Abschluss berichten. Der freundliche Mechaniker in unsere Marina in Spanien hatte sich unser Boot wegen anderer Kleinigkeiten angeschaut und dabei festgestellt das der Mechaniker der in Deutschland den neuen Tankgeber eingebaut hat wohl für diesen neue Löcher bohren musste. Die alten hat er aber nicht abgedichtet und darauf siffte jetzt unser Benzin aus dem Tank in die Bilge! Na ja jetzt ist es wieder dicht und alles gut..vertrauen ist gut..Kontrolle besser.. Liebe Grüße |
Danke für die Rückmeldung und bleibt zu hoffen, dass nun alles dicht ist.
Gruß Rolf |
Starker Benzingeruch | Köpenick | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 01.12.2013 00:51 |
zwei drei Outbord-Fragen (Gleitfahrt und minimal-Motorisierung) | Raabiat | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.08.2008 21:20 |
Benzingeruch Schlupfkabine | Legacy | Technik-Talk | 28 | 05.02.2008 13:37 |
Benzingeruch im Bayliner | lipi | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 11.01.2005 10:01 |
Welche TCP/UDP-Ports minimal freigeben? | Seestern | Kein Boot | 3 | 02.06.2004 08:25 |
