Motor klappt immer hoch.
Moin ich schon wieder...[emoji3]
Fahre eine hammermeister mit einem mercury thunderbolt 850. Ich muss ewig ins Wasser krabeln um den Motor zu befestigen das er beim rückwärtsgang nicht hoch klappt. Habe eine weitere Stange wie auf den Foto zu sehen, dazu bekommen. Diese passt aber nicht in das Loch vom Motor selber. Das muss auch irgendwie anders gehen..... vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk |
Die Rückwärtssperre ist vermutlich defekt
Gruß Jochen vom Reffenthal |
Wie sieht die denn aus ? Wo sitzt diese?
Vielen dank schonmal dafür. Lg Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk |
Das ist ein Haken der sich in der Trimstange einhängt..... eventuell klemmt er nur. muss man auch betätigen wenn man den Motor kippen will.....
Muss nichts betätigen wenn ich ihn kippen will. Kann ihn einfach kippen. Ein bekannter hat den kleineren davon der hat einen hebel den er zum runterklappen umlegen muss. Dieses hat meiner aber Garnicht.
Kippst du elektrisch oder auch mit der Hand? Falls du nicht elektrisch kippst, fehlt die Sperre......Elektrisch ist eventuell dein Kipp bzw Trimmzylinder kaputt
Ne nicht elektrisch. Klappe von Hand daher ist es blöd.....
Muss immer eine kleinere Stange in eines der Löcher schieben damit er nicht hockkippt beim rückwärtsfahren Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk |
Da fehlt die Rückwärtssperre..... Du müsstest wie dein Kollege einen Hebel ziehen um ihn zu entriegeln.
Gib mal Deine Motornummer an.!!
Günter |
Bei manchen Modelle gibtes da eine Feder,die gebrochen sein kann.
Aber ohne Mortornummer kann man bei Mercury wenig machen. Günter |
Außenborder klappt hoch | Dacefe00 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 26.07.2015 18:22 |
Z-antrieb klappt beim aufstoppen hoch.... | swz1 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.07.2013 20:31 |
antrieb klappt nicht hoch... | backbord | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 07.10.2012 12:12 |
Aussenborder klappt beim Rückwärtsfahren hoch | Krümelmonster | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.09.2011 08:34 |
Auch bei den Profis klappt das Trailern nicht immer! | Perre Pescadore | Allgemeines zum Boot | 0 | 07.04.2011 15:17 |
