Wieviel Leistung soll ein 100W-Solarpanel abgeben?
Moin Kollegen,
ich hatte mir vor einiger Zeit ein 100W-Solarpanel (PaidLink) von Amazon in Verbindung mit eniem VictronEnergy-Solarladeregler aufs Vorschiff geklebt, und stelle leider fest, das die tatsächlich abgegebene Leistung um mehr als 50% gegenüber der angegebenen Last zurückbleibt: ich bekomme lt. Victron-App bei voller Sonneneinstrahlung maximal 45 Watt an Energie angezeigt, der Ladestrom auf Batterieseite beträgt maximal 2,5 A. Ist das so normal, und übertreiben die Hersteller bei Ihren Angaben, oder hat das Modul einen weg?
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Der Ladestrom hängt von vielen Facktoren ab.
1) Um den vollen Ladestrom zu erreichen muß die Sonne fast im rechten winkel zum Panel stehen. 2) Die Batterie muss entladen sein, weil der Laderegler sonst zurück regelt. ( Oder hohen verbraucher anschließen ) 3) Bei hohen Panel temperaturen haben die Module keine volle leistung. 4) Um die wirkliche leistung eines Panels zu messen muß ein Ampermeter direckt am Panel an + und - angeschlossen werden.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Bei zunehmender Temperatur fällt die Leistung.
und bei den „billigen“ natürlich mehr als bei den teureren
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
Hallo Olli,
Ich habe 3x100 Wh Panels auf unserem Womodach, wenn die Akkus etwas entladen sind wird mit mehr Ah geladen, sobald die Akkus voll sind geht die Ladespannung trotz Sonnenschein fast gegen null. Gruß Bernd
Moin!
Die Leistung der Module wird unter genormten Bedingungen ermittelt.Die hochwertigen Module werden einzeln geflasht, es wird also die Leistung fast auf das Watt genau festgehalten. Bei günstigen Modulen ist das nicht der Fall, die Leistungsangebot kann da auch schon mal um mehr wie 5% abweichen. Für die volle Leistung werden kühle Temperaturen und ein klarer Himmel benötigt. Wenn der Laderegler dann nur PWM macht, bleibt da schnell nur die Hälfte der Nennleistung über.
Gruß Ingo |
Ich rede in diesem Fall von einer 50% leeren Batterie nach einer Seeübernachtung, den Ladestrom kann man perfekt über eine App des Solarladereglern in Echtzeit ablesen, und dieser ist halt nunmal maximal 2,5A auf der Batterieseite, auf der Panelseite liegen durch die höhere Panelspannung (18-22V) halt nur 2A an... Das es bei den billigen Panels natürlich Qualitätssprünge hinsichtlich der Leistung gibt ist auch klar, mir geht es nur darum ob das Panel einen weg hat, oder ob das so im Rahmen der üblichen chinesischen Übertreibungen als Toleranz definiert wird... Wie hoch ist denn bei anderen (Euren) Systemen der effektive Ladestrom bei einem 100W-Panel?
Danke für das Schaubild
So lange du nicht schreibst was du für ein Paneel hast ist doch jede Aussage dazu wertlos.
Hast du ein monochristalines Paneel polychristalin Amorphen? Oder gar ein cis Modul und welcher Hersteller? Du schreibst aufgeklebt. Vollflächig oder mit Profilen? Was für ein Querschnitt haben deine Kabel? Wie lang sind diese wo sitzt der Regler wie weit weg von der Batterie. Viele fragen bevor eine sinnvolle Antwort auf deine erste Frage gegeben werden kann.
Gruß Frank |
Ich Ostern auch den Victron Regler und ein 100wp Modul von Phaesun montiert. An dem Tag war es bewölkt und schon nach 17 Uhr.
Ich hatte trotzdem mehr als 3,5 A Ladestrom und keine Zweifel dass bei voller Sonneneinstrahlung 5-6 Amp erreicht werden. Das weiß ich aber erst in 3 Wochen , wenn ich wieder am Boot bin...
Gruß Olli
Hallo olli81,
ich habe letzte Woche mein faltbares 160 Watt Solarmodul von Dokio einmal gemessen. Um 10.30 Uhr bei klaren Himmel und halb vollen Batterien ist ein Strom von 6,9A geflossen. Das monokristalline Modul lag eben auf der Erde und ist mit einen PWM Regler ausgestattet. Gruß Uwe
Die Kabel sind Solarkabel mit 6mm² und so kurz gehalten wie möglich, der Regler sitzt 20cm neben der Batterie, das Panel ist mit Klebestreifen am Vorschiff montiert... Das alles hat doch aber nichts mit der eingehenden Fragestellung zu tun: Das Panel leistet unter vollster 2018-Hochsommer-Sonneneinstrahlung mit direkter Ausrichtung zur Sonne maximal 2,5A Ladestrom, was laut Regler 45 Watt maximal entspricht, daher die Frage nach Euren Werten... Ich gehe bisher davon aus, das das Panel kaputt ist, und wollte vor dem Rückversand nur wissen, ob Ihr bei einer eventuell vergleichbaren Installation auf höhere Werte kommt...
...also früher, als noch alles besser war
war die Peak-Leitung mal Kurzschlussstrom x Leerlaufspannung = Ppeak => Natürlich völlig illosorisch! es ist schon etwas besser geworden mit den Angaben, aber das ist immer noch die maximal zu Erwartende Leistung unter Optimalbedingungen! Wichtig wäre auch zu wissen ob das Poly oder Monokristaline oder gar Amorphe Zellen sind. Es gibt sogar eine Menge Solar-Foren (die natürlich nicht an unsere universalität herankommen) in denen man recht gute Erfahrungswerte erlesen kann Ich würde das jetzt mal so beschreiben: hast Du 80W real in Spitzenzeiten, war das Panel gar nicht mal so schlecht; analog dazu, je weniger Watt umso schlechter Dein Panel
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hallo ich konnte den link auf den Handy nicht öffnen.
Für ein 100 Watt Paneel reichen auch 4 mmq Kabel wenn die Wege wirklich kurz sind sogar 2,5 mmq. Ein biegsames Paneel hat immer Einbußen gegenüber einem festen mit Glas. Durch das biegen auf deinem vordeck kann eine Zelle oder Verbindung schadhaft geworden sein. Eine optimale Ausrichtung zur Sonne gibt es auf booten oder womos nicht. Die Angabe der Leistung sind Laborwerte in der Realität meist nicht zu erreichen. Wie lang ist das Kabel vom Paneel zum regler?
Gruß Frank |
...den Victron Laderegler hab ich auch in Verbindung mit meinem 100 W Panel.
In Kroatien dieses Jahr hab ich , obwohl ich nicht auf das Ausrichten achte, bzw. einen fixen Winkel eingestellt habe (Panel ist auf Boot über der Windschutzscheibe geklebt) an sonnigen Tagen immer die 100 Watt erreicht.
liebe Grüße Raimund |
Ich habe ähnliche Module (2x 50W) und kam bei einem kurzen Test am Nachmittag auch auf ca. 50W. Die Module lagen dabei flach auf dem Rasen, dort sind jetzt Brandflecken...
Wenn man die nicht optimale Ausrichtung und die hohe Temperatur berücksichtigt dann denke ich das passt schon in etwa. Bei Victron gibt es übrigens ein Excel Sheet zum Download mit dem man den Einfluss von Temperatur, Kabelwiderstände, Panelleistung, Regler etc. simulieren kann. LG Michael
wir haben am Wochenende auch mal unsere PV-Module auf den Womos verglichen. Die Sonne stand fast senkrecht, somit optimale Bedingungen.
Gruß Axel
Gruß Axel |
Ich habe zwei mal 30W und einmal 100W.
Bei Sonne bleiben hinterm Regler da 10,3 A bei 13,6 Volt.
nach meinem bescheidenem Halbwissen bietet der MPPt Regler nur Vorteile bei nicht idealen Bedingungen ( leicht bewölkt, schlechter Winkel etc )
Gruß Olli |
Moin.
Macht euch mal frei von allem , was nach dem solarmodul kommt , und betrachtet mal dessen kennlinie . 100 Wp heißt , bei speziell definierten Einstrahlungswerten ( bestenfalls in Sahara möglich) gibt's 100 W im optimalen Kennlinienpunkt . Üblicherweise sind das etwa 18 Volt und 5,5 Ampere . Der Der max. Strom /Kurzschlussstrom beträgt ca . 5,8 A. In unseren Lagen bei Knallsonne vielleicht 5 A. Die restlichen Überlegungen ergeben sich dann von selbst .
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
...ich hab leider die Anzeige nicht fotografiert, da ich nicht wußte, dass ich mich hier rechtfertigen muß.
liebe Grüße Raimund
Hallo Olli,
ich habe seit einigen Wochen drei von den gleichen PV-Modulen und den 75V-Regler von Victron in Betrieb. Wenn die Sonne richtig draufscheint und die Akkus nicht voll sind, habe ich bis zu 8A Ladestrom. Das macht bei einer Ladespannung von 28,4V über 200W. Das ist ein guter Wert. Deine Ergebnisse sind vielleicht auch durch die niedrige Panelspannung bedingt. Je höher die Eingangsspannung am Regler, desto besser der Wirkungsgrad (wurde mir erklärt). Die Herstellerangaben bei PVs sind ähnlich den Spritverbrauchsangaben der Autohersteller, die glaubt ja auch kein Mensch.
Ich behaupte dennoch, dass das unmöglich ist, denn jedes elektronische Gerät hat einen gewissen Wirkungsgrad. So auch der Solarregler. Der liegt dann so bei 95%. Somit können im Idealfall auch nur 95W rauskommen. Dann kommen weitere Verluste durch Steckverbindungen und Leitungen dazu, usw. Das wäre das erste 100W-Modul, wo auch 100W rauskommen. Gruß Axel |
Meine Erfahrung: Bestenfalls 50% der theoretischen Leistung. Ich habe 1080 W installiert und erreiche bestenfalls 20 A bei 24V.
Solarmodule EcoWorthy 180W/24V Laderegler PWM von ViewStar Und auch wenn ich hier gesteinigt werde, mit einem MPPT Regler hatte ich im Ertrag schlechtere Ergebnisse. Liegt aber ggf. daran, daß bei mir dauernd Last anliegt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Wieviel Leistung soll ein Motor einer Segelyacht haben | neubau im plan | Technik-Talk | 23 | 27.05.2021 22:57 |
Ertrag 100W Solarpanel in 3 Wochen | al.bundy | Technik-Talk | 3 | 12.09.2013 23:59 |
Opel Kapitän als Werbeobjekt kostenfrei über die Wintermonate abgeben | BOFE | Kein Boot | 27 | 06.10.2010 21:40 |
HP könnt ihr mal bitte eure Meinung dazu abgeben | Audiot_8p | Kein Boot | 17 | 22.02.2010 17:57 |
Gröver auf der BOOT - Kann man Props da abgeben? | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.01.2008 19:14 |
