Trimmpumpe Mercruiser
gibt es hier jemanden der schonmal eine Trimmpumpe beim Mercruiser gewechselt hat oder weiß, wie man bei einem solchen Wechsel vorgehen muss? Lohnt sich der Wechsel der Dichtungen oder gleich eine neue einbauen?
Grüße Thomas (Tele) - |
ich fürchte das du je nach Baujahr die Pumpe nur noch komplett bekommst,
für die beiden Schläuche gibt es Anschlußstücke um alte Schläuche an eine neue Pumpe anschließen zukönnen
Hallo Ralf,
Danke, das habe ich auch schon gelesen, ist aber kein Problem. Mir geht es hauptsächlich um die Vorgehensweise für den Ausbau, Einbau, Befüllen und Entlüften usw.
Batterie abklemmen, Kabel an der Pumpe abschrauben 2 dicke und ein Stecker sollten da sein,
Schläuche abschrauben und in einen passenden Behälter hängen damit das Öl in Ruhe rauslaufen kann, Pumpenhalter abschrauben und raus heben, wenn der sehr gammelig ist kann man den gleich aufhübschen oder besser einen aus VA besorgen Einbau genau umgekehrt alles anschließen Öl auffüllen am besten die selbe Sorte die da vorher drin war, ein paar mal rauf und runter fahren damit sich die Zylinder entlüften, Ölstand nachfüllen dann sollte es fertig sein
Danke Dir, hat funktioniert. Allerdings brauchten wir nur das alte, braune Öl zu wechseln, der Rest war sogar milchig (Wasser drin).
Nun läuftes wieder wie geschmiert Zitat:
Schaltplan Trimmpumpe Mercruiser | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.10.2016 09:14 |
welches Öl für alte Mercruiser Trimmpumpe | Powerman | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 13.07.2012 08:54 |
Mercruiser Trimmpumpe neu inkl. Halter VB. 385,-€ | Jany | Werbeforum | 3 | 22.04.2012 14:20 |
Funktion Mercruiser Trimmpumpe | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 27.05.2008 23:26 |
Trimmpumpe Mercruiser -hängt? | topgunwolf | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 15.01.2008 20:30 |
