bugmotor eintauchtiefe
hallo forumuser !
ich bin neu hier und habe gleich mal eine frage. ich habe mir für mein schlauchboot einen neuen gps motor gegönnt und bin jetzt fertig mit dem aufbau: gibt es eine faustformel für eintauchtiefe vom propeller? |
Hallo Monika,
willkommen im Forum, - habe leider keine Ahnung, wie ziehende ABs am Schlauchi montiert werden |
Hallo!
Wird doch sicher mit dem Quirl nicht besonders flott fahren... daher sollte es doch eigentlich fast egal sein. würde aber denken, so wie du den dran gesetzt hast, sieht es doch annehmbar aus!
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
...ich würd mich von der hohen Seite her annähern: wenn der Prop Luft zieht beim Fahren, ist er noch zu hoch und gehört tiefer. Eine Faustformel kenn ich leider nicht
liebe Grüße Raimund |
Kommt auf die Wellen an! So tief wie nötig so hoch wie möglich.
Gruss Andreas |
Spielt eigentlich keine Rolle auf welcher Tiefe der Prop dreht, ob nun 20 oder 40 cm unter Oberfläche . Ich gehe jetzt mal davon aus das der TE den E Motor zum Fischen nutzen möchte ,beim Vertikalfischen kommt es darauf an das die Position auf einer Stelle annähernd gehalten wird zb. über Unterwasserberg, ist nur ein Gegensteuern bei Wind und Welle und teils gegen Kehrströmungen. Desweiteren da die E Motoren sehr leise sind, kann man sich dem Fisch bzw. einem Hotspot fast unbemerkt nähern.
Gruß Jörg |
Jedenfalls unter den Kiel sonst bremst der.
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
Genau, mein boot wird zum zander fischen genutzt.. bugmotor soll nur Position halten bzw kleine Position wechsel tätigen da bei uns beim fischen Ankern vorgeschrieben ist und ich zu faul bin jedes mal den anker zu bergen... Werde propeller knapp unter Kiel laufen lassen... Danke |
Woher kriege ich einen Motorguide W55 Bugmotor? | Robsyz | Allgemeines zum Boot | 4 | 02.09.2013 16:18 |
12 V Bugmotor mit 24 V betreiben | mexxinho | Technik-Talk | 25 | 18.06.2013 19:51 |
Eintauchtiefe | MarioKruschke | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 30.01.2012 19:09 |
