Huhu !!
Kann mir jemand sagen, welches Modell der ESP das ist? Leider habe ich auch nix an Unterlagen dafür gefunden. Erforsche gerade unser neues Boot, irgendwie sieht die völlig anders aus als alle anderen, die ich am OM636 gesehen habe. Vor allem würde mich interessieren: wo fülle ich Öl nach, Peilstab? oder ist sie am Motorölkreislauf angeschlossen. Außerdem erscheint mit die Handpumpe irgendwie unvollständig. Hersteller ???
![]() ![]() Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben ![]() Geändert von Andy_M (26.08.2018 um 10:25 Uhr) |
Andy, ohne eine genaue Typenangabe wirs schwer, Öl kippst du nach aufklappen des kleinen Deckels neben der großen Entlüftung oben am Regler auf.
Mengenmäßig soviel, das es unten am Überlaufröhrchen wieder rauskommt, was bei ca. 100 ml möglich sein wird
M.f.G. harry
OK, bin jetzt nicht am Boot, und habe auch nur das Foto. Denke mal Du meinst mit Deckel das kleine Dings unter dem schwarzen Schlauch. Aber wo finde ich das Überlaufröhrchen?
![]() ![]() Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben ![]() |
Das Überlaufröhrchen könnte auf der Innenseite zum Motor sein, wie es aber aussieht, ist der Öler oben, nur für die Ledermembrane die als Regler für die ESP dient und mit Unterdruck an der Drosselklappe funktioniert.
Die Lager und die übrigen Teile in der ESP sind an den Nebenölkreislauf angeschlossen, dazu dient wohl die Kupfer Leitung links unten als Rücklauf, Öleingang könnte vorn die Zahnradseite sein, scheint wohl eine letzte Ausführung der ESP sein und muss natürlich zum Motor passen.
M.f.G. harry
Wenn das Überlaufröhrchen Motorseitig ist, komme man besch...n dran, da der Wasserkühler genau dauber sitzt. Meinst Du mit Nebenölkreislauf, dass die ESP mit Motoröl versorgt wird?
Genau das meine ich damit.
Du kannst ja mal die Kupferleitung unten abschrauben und schauen ob beim laufendem Motor Öl aus der Pumpe tropf bzw. läuft, falls ja, sollte Drucklos sein, eben Neben Ölkreislauf.
M.f.G. harry |
Da hat jemand ja ne nette "Verkaufslackierung"übergejaucht.Wenn man da mit Farbverdünnungslappen und einem Schaber bei geht sollten die typenschilder zum vorschein kommen.Mein Tip:Es ist eine Bosch PES4-Einspritzpumpe,die ist oft beim 180erMB zum Einsatz gekommen.Die Handpumpe sieht so weit aber vollständig aus,must mal den Rändelknopf etwas linksdrehen und auf un ab bewegen,da müsste sich was tun. gruss hein |
da pumpst du dann nach dem Tanken wieder Diesel bis in die ESP rein. Dauert gerne mal 3 - 8 Minuten, wenn du "fleißig und schnell pumpst" Nach dem Pumpen mußt du die kräftig runter drücken und im Uhrzeigersinn wieder fest stellen, heißt so 3 - 5 Umdrehungen auf das vorhandene, meist nicht sichtbare Gewinde drehen. Diese Handpumpe sollte festgedreht sein wärend des Betriebs |
so gefühlt 15 - 20 kg Schubkraft können das schon sein. Merkst du aber, wenn du einfach dein Gewicht ruckartig mal auf die Pumpe legst, ob da dann eine Federwirkung zu spüren ist - über den Punkt der Feder mußt du drüber und dann erst drehen. Geändert von Die Nadel (26.08.2018 um 14:50 Uhr)
Jo,sieht leicht anders aus als die üblichen Handpumpen von Bosch,da gibts ein Rändelrad.wwenn das Ding überhaupt pumpt ist das Aussehen wurscht. Die Lüsterklemme ist übrigens auch"göttlich" gruss hein Geändert von hein mk (27.08.2018 um 09:12 Uhr)
Bei mir ist da auch eine Lüsterklemme, wohl von einem Fachmann vor meiner Zeit montiert. Hält bei mir nun schon 18 Jahre ohne Probleme, während sogenannte "Profilösungen" kläglich versagt haben.
Einfach und primitiv ist oft nicht schlecht ![]()
Gruß Ewald
Ok,ja,ich habe nix gesacht ![]() gruss hein |
om636 glühkerzenanschliessen | kapn rd | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 17.09.2024 11:25 |
OM636 braucht Hilfe | Ide_1963 | Technik-Talk | 38 | 02.08.2010 15:05 |
Umbau lichtmaschiene om636 | ANDY321 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 06.05.2010 09:07 |
OM636 Baujahr | PMHM | Technik-Talk | 1 | 02.09.2007 19:23 |
Ventildeckel für OM636 | Stebasti | Technik-Talk | 3 | 27.09.2005 11:20 |
