Sliphilfen
Hallo, ich habe seid 3 Monaten ein hd 20 Xpress Aluboot.
Mein Problem ist, das ich es nicht immer richtig slippen. Heißt, das Bug ist mit dem Kiel nicht richtig in der V-Auflage und ich muss ( versuche) es mit drücken und ziehen in die richtige Position zu bekommen. Kann mir jemand helfen? Das wäre echt super. Danke im Voraus liebe Grüsse Ingo |
warum baust du dir nicht Führungsstangen mit Rollen rechts und links dran
Mit besten Grüßen Andreas
Rechts und links eine Stange drantütteln mit entweder Rollen oder Kunststoffummantelung (Rohrleitungsschutz aus dem Heizungsbau), sollte helfen!
Gruß 'Zippo
Elgar war schneller.....
Gruß 'Zippo |
Also wir hatten das Problem auch immer bei unseren Vorgängerboten bis 5.1m Problem war eigentlich inner das wir den Trailer zu weit versenkt haben.
Mit unserem aktuellen 7.2m Boot fahr ich an den Trailer, steige vom Bug auf den Laufsteg des Trailers und häng die Öse ein und Kurbel einfach hoch.. Da kann es auch noch so windig sein das Boot liegt immer ohne weiteres mittig aufm Trailer..
Gruß Stefan |
Ich fahre auch nur bis die erste Rolle im Wasser ist rein. Dann fahre ich mit dem Boot hoch. Ich werde es mal nur mit der Seilwinde versuchen.
Vielen Dank für eure Hilfe. liebe Grüsse Ingo |
das erste was ich bei deinem Trailer mitmachen würde.
Ist ein Laufsteg zumindest auf einer Seite bauen ( Riffelblech usw.)
Mit besten Grüßen Andreas |
Schau mal ins Netz unter Zentrierhilfe nach . Bei Thomas Wick in Bremen ( Wick Trailer ) gibt es so etwas
Grüße aus Bocholt Marc |
https://www.ebay.de/str/leoloshop (PaidLink)
Sehr nettes Ehepaar. Ich war mit Boot und Trailer vor Ort. Die Beratung war gut und das Ergebnis auch. Boot ist jetzt immer schön zentriert auf dem Trailer. Gruß Claus |
Moin Ingo,
ich habe einen Marlin Trailer mit Zentrierhilfe aus dem Zubehör von Marlin, kann man aber auch für andere Trailer verwenden, Bild davon in meinem Album. Ebenfals ein Laufbrett aus Alu nachgerüstet damit ist Slippen sehr einfach und Du bekommst keine nassen Füße!! Gruß Tom |
Ich habe diese dran: https://www.ebay.de/itm/Einfahrhilfe...item1eb242d45b (PaidLink)
und bin sehr zufrieden!
Gruß 'Zippo |
du brauchst nur eine einfach Kielrolle mittig im vorderen Drittel (vermutlich auf dem Längstträger, das kann man auf dem Foto nicht erkennen) und das Boot kommt gerade nach vorne.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
normalerweise sind die Zentrierhilfen von Ohlmeier meine erste Wahl: https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4130958 Haben wir seit Jahren sogar auf 3,5 t Trailern und funktioniert einwandfrei. Generell wichtig ist, dass man nicht zu weit ins Wasser fährt. Normalerweise nur mi der letzten Kielrolle. Gerade bei einem kleinen/leichten Boot ist mehr auch gar nicht nötig. Das ist bei unserem 3 t-Boot schon etwas schwieriger Aber wegen der Flachen Rumpfform und wenig V-Kiel deines Bootes, könnten 4 seitliche Stangen in diesem Fall besser sein. Die müssen aber dann hinten und im vorderen Bereich sein. Oder Langauflagen mit Teppich. Ist auch eine hd20. Aber Ohlmeier Zentrierhilfen und mittig Kielrollen geht auf jeden Fall auch.
Viele Grüße Thomas Geändert von bootsfreunde.com (31.08.2018 um 10:36 Uhr) |
Ich hab die gleichen wie Zippo, allerdings höher und mit blauen Rollen, da ich meinen Trailer recht weit versenken muss. Klappt prima.
Gruß Claus |
Hört sich nach einem Fall für die Stoltz Zentrierrolle an...
https://www.amazon.de/STOLTZ-Trailer.../dp/B014KY7DHY (PaidLink) Hab ich bei mir drauf, mit flachem Rumpf hinten. Klappt wunderbar. Jan |
Hallo Leute Danke für eure Antworten. Den Laufsteg ist schon im Auftrag. Habe diese Rollen verbaut. Ach ja, ich hab mich verschrieben, es ist nur ein HD18 5,50 Meter lang. Welche Hilfen sollte ich am ehesten verbauen und funktioniert das mimt einem flach Rumpf?
Wäre froh, es wäre jemand von euch bei mir uns mir das mal zu zeigen. Laut Bootsverkäufer soll das Boot sich selbst zentrieren, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. liebe Grüsse Ingo |
Also wenn die Bootsrollen so sind, wie auf deinem Bild, müsste sich bei einer spitzen Rumpfform das Boot selbst zentrieren. Für ein "flaches Boot stehen die rollen nicht richtig.
Hier müsste der Winkel angepasst werden, so dass die Rollen flach am Rumpf aufliegen. Dan noch wie hier beschrieben am heck zwei Stangen und gut ist es!
Gruß 'Zippo |
Bilder von Sliphilfen?./ zulässiges Gesamtgewicht bei Gespann? | fantagi | Allgemeines zum Boot | 17 | 11.07.2013 23:12 |
Räder und Rollen für Sliphilfen | jk7000 | Werbeforum | 0 | 29.04.2010 11:22 |
Gelbe Rollen ??? Sliphilfen ??? | Tridom1 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 15.04.2009 08:03 |
Trailer Sliphilfen | JBKapitaen | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 09.10.2007 21:10 |
Sliphilfen. | TomHH | Allgemeines zum Boot | 38 | 01.03.2005 09:43 |
