Alt 30.08.2018, 14:30
Kruegerol Kruegerol ist offline
Standard Tohatsu 50PS 2 Takt geht immer aus
es handelt sich um einen sehr alten M50D1 der nach kurzer Zeit ( zwischen 2 und 15 Minuten)plötzlich ausgeht. Er stottert nicht und hört sich auch gut an bis er ausgeht. Zündfunke hat er danach noch sagt aber kein Mucks mehr. Am nächsten Tag springt er wieder problemlos an. Benzinfilter ist sauber, Sprit ist frisch, es sind diese Saison schon ca. 100l durch.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Alt 30.08.2018, 14:35
MRenner MRenner ist offline
267 Danke in 189 Beiträgen
Tankentlüftung ist in Ordnung? Mal prüfen ob du gleich nach dem absterben des Motors einen Unterdruck im Tank hast. Evtl. mal mit offenem Tankdeckel fahren.
Nach dem Absterben auch mal mit Startpilot probierten, wenn damit läuft kannst du die Zündung mit ziemlicher Sicherheit ausschließen.
Markus
Alt 30.08.2018, 23:05
Timocobra Timocobra ist offline
Falsches Gemisch? Wird er heiss?
Alt 30.08.2018, 23:32
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Ich hatte mal bei einem Motorrad ein ähnliches Problem, da war es die Zündung. Die wurde heiß und machte Blödsinn, wenn es wieder abgekühlt war, startete das Moped wieder, bis die Temperatur wieder anstieg.
Alt 02.09.2018, 12:00
Standard Tohatsu
Unterdruck im Tank habe ich ausgeschlossen, Temperaturproblem halte ich auch für sehr unwahrscheinlich da er auch schon mal nach 2 min ausging und da war er noch nicht warm.
Alt 02.09.2018, 18:56
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Wenn die Zündung okay ist nach dem ausgehen fehlt Sprit.
Während des Leerlaufs einfach mal fortwährend den Pumpball
als Unterstützung betätigen.........mal sehen was passiert.
Mfg
Manfred
Alt 03.09.2018, 07:27
Und wie gesagt, gleich nach dem Ausgehen des Motors mal einen Startversuche mit Startpilot oder Bremsenreiniger. Wenn die Zündung ok ist, dann springt er da auch an. Wenn nicht, dann liegts an der Zündung.
Markus
Alt 03.09.2018, 10:14
Boot: Modellboot
Es ist kein wirklich großer Aufwand sich eine biliggste Zündpistole zu kaufen, leihen, und das Ding mal schell anzuklemmen und dann einen weiteren Probelauf zu machen.
Einfacher gehts nicht um eine von nur zwei Möglichkeiten zu erkennen.
Mögliche Ursache 1: Spritmangel
Mögliche Ursache 2: Zündung setzt aus
Mfg
Manfred
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Tohatsu AB geht immer wieder aus ahab&friends Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2016 16:36
2 Takt Motor geht immer wieder aus chrissi27 Motoren und Antriebstechnik 8 21.04.2014 15:01
B 20 AQ 115 geht beim Gang einlegen immer aus Oskj Motoren und Antriebstechnik 18 14.09.2006 18:20
Motor AQ115 geht immer nach einer halber Stunde aus pelzfisch Motoren und Antriebstechnik 31 13.11.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
