Suzuki DT 30 Fragen
moin
Der 50Ps Mercury war einfach zu schwer für mein "Sprint Junior". Nun soll es ein Suzuki DT30 richten. Nur habe ich noch nie mit dieser Marke zu tun gehabt. Daher die Fragenie Stromversorgung von der Batterie:das rote Kabel kommt vom Hauptschalter und geht zum Starterrelais.Das schwarze wird als Masse an den Starter geschraubt.Aber am Massekabel ist noch ein ebenfalls schwarzes ,dünneres Kabel befestigt.Wird das an der selben Schraube befestigt? Frage 2:Es geht ein Bowdenzug ,der mit der Schaltung verbunden ist,bis auf die Schwungradabdeckung.Wozu dient er? Gruß Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Moin Loddar ! Zu 1 kann ich leider nichts sagen. 2 könnte eine Startsperre sein wenn es ein Handstarter ist? Grüße Yannick |
Ein paar Bilder wären hilfreich ...-..
Das Baujahr wäre hilfreich ........- 2 oder 4 Takter wäre nicht hilfreich, DT sind immer 2 Takter ....... Der Bowdenzug von der Schaltung zur Schwungradabdeckung, wird vermutlich dafür sein, das man bei eingelegtem Gang nicht starten kann, zumindest nicht per Handstarter..... Wie gesagt, Bilder wären hilfreich .......... |
Bilder kann ich morgen erst liefern.Der Motor hat E-und Handstart.Wenn das eine Sperre ist,dann fehlt bei meinem Susi einiges.Die Vorrichtung hat bei mir keine Funktion.
Lothar
Eins brennt mir noch unter den Nägeln:Aus der Schaltbox kommt noch ein 3adriges Kabel....Ich mach morgen Fotos.
Lothar
Bei meinem ist das auch ohne Sinn und Zweck ....... Ist Handstarter, aber E nachrüstbar, brauch dann aber ne andere Schwungscheibe. Der Vorbesitzer hat die Feder ausgehangen und ein Stück Holz reingeklemmt .............. Wo der blaue Balken ist , war das Holz, das ist Startposition, anderes Bild kein Starten möglich. Welches Baujahr ist Dein Motor ? Gruß Tommy von unten ist der kleine Hebel für die Sperre zuständig. Roter Strich. Geändert von Kielerjunge (31.08.2018 um 09:44 Uhr)
Hallo Tommy
Ich habe meinen noch nicht soweit zerlegt.Habe erstmal den Drehzahlmesser an das besagte Kabel angeklemmt.Funktioniert!.Das Übrige Massekabel hat jetzt auch seinen angestammten Platz gefunden.Ist unter der Kunstoffabdeckung,dicht beim Starterrelais. Der kleine Motor schiebt ja ganz schön an!52km/h laut GPS.Naja,das "Sprint Junior" wiegt auch nur 190kg. Gruß Lothar
Bj.habe ich noch nicht geschaut
Fragen Fragen Fragen | GriesgramDerGrobe | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.09.2011 23:14 |
Fragen über Fragen............. | Special-Steve | Allgemeines zum Boot | 33 | 03.08.2004 22:25 |
Fragen über Fragen | FRAMADI | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.06.2003 00:12 |
Fragen über Fragen zu Boot und Motor | Ricky | Technik-Talk | 17 | 01.03.2003 22:25 |
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz | Tilo | Allgemeines zum Boot | 25 | 25.10.2002 09:01 |
