Tepich an Innenwand mit Kunstleder erneuern
Original ist die Innenschale mit einem Teppich ausgestattet. Dieser Teppich sieht inzwischen nicht mehr so schön aus. So dachte ich an einen Ersatz mit Kunstleder, welches man eben besser reinigen kann. Woraus sollte man da achten? Womit wird verklebt (Bordwand GFK), am besten wäre es ja, wenn man später allenfalls den (Kunstleder-)Belag wieder leicht von der Wand wegkriegen könnte. Sprühkleber? Wer hat das schon durch? Danke - kurz |
Wünsche gutes Gelingen! LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Ich habe meine Verkleidungen mit Kunstleder bezogen und mit Kontaktkleber aufgeklebt. Ich kann nach ca. 4 Jahren noch keinen Fehler feststellen. War Sperrholz, auf GFK hält Kontaktkleber sicher genau so gut. Allerdings muß der restliche alte Kleber weg, so wie der Untergrund ausschaut ist das ERgebnis. Würde dir nur permanent haftenden und ev. sogar hitzefesten (ich habe ein Stahlschiff, bei GFK wahrscheinlich nicht nötig) Kleber empfehlen . Man kennt die Kaschierungen die sich dann mit der Zeit lösen und Falten und Blasen machen. Wem das gefällt.... Sprühkleber ist eine Sorte Kontaktkleber denke ich, nur die Applikation ist einfacher.
Hatte das bei meinem letzten Boot gemacht, genau Kunstleder auf GFK.
Ich habe Pattex Power Spray Permanent genommen, hielt wunderbar...ablösen hatte ich nicht probiert...
Ich hab gerade Kajüte die zweite durch.. hab jetzt Pattex Classic genommen.
Klebt wie nix gutes und ist bis 120 Grad stabil. Die meisten Sprühkleber sind nur bis 50 Grad stabil. Palty zb. hatte nach 2 Jahren kaum noch Haftung. Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Heißt das, dass der Kleber nach 2 Jahren nicht mehr klebt und der Behang ab ging?
Kann würde gerne den Stoff von Decke gegen Kunstleder tauschen, aber da muss der Kleber natürlich doppelt mitspielen.
Gruß, Heiko |
So schlimm war's noch nicht.. aber es war auch nur "Alcantara" also lange nicht so schwer wie Kunstleder.
Ich würde es nicht riskieren, die 50 Grad erreichst du ganz locker wenn die Sonne aufs Gfk brutzelt. Grade bei so nem Sommer wie dieses Jahr. Es gibt auch Sprühkleber mit höherer Temperaturbeständigkeit.. ist dann wesentlich teurer. Aber ich muss ehrlich sagen das mich der Pattex total zufrieden gestellt hat. Ein Stück musste ich wieder abziehen.. da musste man sich schon mit beiden Händen reinhängen und kräftig ziehen damit sich das gelöst hat. Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Alcantara klingt ja auch gut. Hast du Fotos?
Gruß, Heiko |
Danke für die Rückmeldungen.
Mache mir noch etwas Sorgen, das ca 7m lagen Stück und meist ca. max 80cm hoch anzubringen. Klar, zu zweit müsste man schon sein. Hat man da ein Chance, das Kunstleder einigermassen ordentlich anzubringen? Mit dem alten Teppich kann man Mass nehmen. Aber wenn man mit Kontaktkleber (egal ob sprüh oder nicht) arbeitet, dann kann man doch später gar nicht mehr schieben oder etwas ausrichten. Kann das gut gehen? Oder hat man etwas Korrekturmöglichkeit, weil Kunstleder an sich etwas nachgeben kann? Danke für Erfahrungen. kurz |
Ja klang für mich auch total gut.. allerdings war der Stoff viel zu empfindlich. Man hat jeden Fleck drauf gesehen bzw. Zog es den Schmutz förmlich an.
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk |
Das liegt bei deinen Fertigkeiten, beim Leder und beim Kleber ob das vernünftig an die Wand kommt.
Das Leder muss dehnbar sein, gibt's so bidirektionales.. war aber kein schnapper. Wenn du den Kleber beidseitig, also als Kontaktkleber benutzt ist nach einmal andrücken nichts mehr repositionierbar. Trägst du ihn einseitig auf, kurz ablüften lassen, dann hast du nach dem ersten anreiben noch Spielraum. Du musst eh in Etappen kleben, denn bevor du die 7 Meter komplett mit Kleber fertig hast, ist am Anfang schon alles trocken. Auch da kann ich sagen, ging der Pattex Recht gut. 50cm mit dem Pinsel eingestrichen usw. Zitat:
Wandbespannung vorher passgenau schneiden und dann ankleben wird vermutlich nichts werden. Du musst es grob zuschneiden und Stück für Stück ankleben/andrücken und danach die Enden abschneiden. Dieses hier sieht praktisch aus https://www.gisatex.de/wandverkleidu...for-boats.html
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
Da möchte man dann wohl am liebsten aus dem Verschnitt nen Mosaik machen. [emoji23] Wobei man sich die 30 euro für ne Atemschutzmaske spart, die man beim Pattex (oder allen anderen Lösemittelhaltigen) auf jeden Fall aufsetzen sollte. Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Ist bei euch denn das nakte GFK so glatt gespachtelt, dass ein direkt aufgeklebtes Kunstleder nicht überall Beulen und Kanten, bzw. das Untergrund-Muster hat?
Das wird bei mir nämlich das Problem werden, weil Wellcraft da super gearbeitet hat damals in den 80ern... Kein Wunder, dass bei mir alles mit Sperrholz zugetackert war... Chrischan |
Für die Gfk Innenschale musst du auf jeden Fall kaschiertes Material nehmen. Der dünne Schaumstoff an der Innenseite gleicht die Unebenheiten aus.
Ich hab jetzt beim zweiten mal Filz genommen, grau Meliert. Da hat man eine "unruhige" Oberfläche. Das kaschiert Unebenheiten ziemlich gut.
Der Filz ist aus Polyacryl, speichert dementsprechend keine Feuchtigkeit. Ein weiterer Vorteil vom Filz ist das man ihn wunderbar ziehen und schmiegen kann. Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
das ist bei meinem Bayliner nicht anders. Von wegen glatt gespachtelt! Hinzu kommt der alte Kleber, der direkt auf der GFK-Schicht drauf sitzt. Theoretisch müsste der eigentlich entfernt werden, was nicht nur eine Sau-Arbeit ist, sondern auch im Boot einen Dreck vom Feinsten erzeugt. Anschließend bleiben immer noch Unebenheiten übrig, die im Prinzip auch ausgeglättet werden müssten. Sch*** der Hund drauf. Ich löse das bei mir anders. Nachdem ich den alten Belag (ist kein Teppich, sondern eine Art Vlies) runter gerissen habe, wird die Fläche komplett mit Flüssigkunststoff überstrichen. Mindestens 2 Schichten. Das verbindet sich mit dem alten Kleber und dringt auch in die Löcher rein. Danach klebe ich kaschierte Isoliertapete 3mm aus Styropor drüber, die es als Rolle im Baumarkt gibt. Das glättet alle Unebenheiten aus und dadurch habe ich auch eine bessere Isolation im Boot. Und erst über die kommt dann der Kunstlederbezug drüber. Der wird an den Haltepunkten mit kleinen Schrauben und Unterlegscheiben fixiert und dann sauber auf die kaschierte Fläche der Isoliertapete mit Sprühkleber aufgeklebt. Ich habe das übrigens schon getestet, das funktioniert hervorragend! LG Werner
Hallo Kurz
ich bin gerade beim Finish meiner Kajüte, hatte Teddystoff und darunter kaschiertes Kunstleder auf dem GFK. Nach dem Abziehen blieben noch Schaumgummireste und Reste vom Kleber hängen. Das habe ich mit 80er Sandpapier und einer Ziehklinge abgezogen. Als Grundlage und Isolierung habe ich 13mm selbstklebendes Armaflex verbaut. Damit gleichst du auch Unebenheiten aus. Als Stoff habe ich mich für https://lederkonzept.de/shop/Alcala-Gesteppt-Glatt entschieden. Der Stoff ist kaschiert und hat eine Haptik wie Wildleder. Ich habe mich für diesen https://www.amazon.de/gp/product/B00NS2XR9S/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) Kleber entschieden. Er läßt sich mit Pinsel oder Rolle auftragen und hält was er verspricht. Den Stoff habe ich grob zugeschnitten, aufgerollt und dann immer ca. 40cm eingekleistert und angedrückt. Ein korrigieren ist so allerdings nicht möglich. Der Kleber braucht auch keine Ablüftzeit und der Geruch hält sich in Grenzen. Viel Spaß und gutes gelingen! Gruß Ronald
Viele Grüße Ronald __________________________________________________
Decke
Ich habe erst einen 9mm Weichschaum aufgeklebt und darauf dann das Kunstleder
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Ich denke das hab ich ausreichend oft geschrieben? [emoji848]Grüße Andi
Ahoi Seemänner,
Brauche dringend Hilfe. Ich habe vor 2 Jahren ein altes Kajüt Boot gekauft Neptun 212, renoviere es seit letzten Jahr. Nun wollte ich innen an den Seitenwänden PVC belag anstatt teppisch wie der vorgänger hatte reinmachen. Da ich dachte das es besser ist wegen schimmel und man kann es immer mal abwischen und leicht reinigen. DieSeitenwand alao untergrung ist aus GFK, rohes GFK gewebe, der vorgänger hatte da ein braun kleber draufgemacht und tepisch geklebt, der aber nicht mehr dran war. Ob er gehalten hat und was es für kleber war weiss ich nicht. Nun meineFrage was kann man da für kleber nehmen? Er muss sich ja mit dem gfk vertragen, feuchtigkeit abkönnen und auch temperatuschwankungen und frost, da das boot im winter draussen steht. Im Laden hat man mir gesagt dass normaler PVC Kleber vielleicht nicht geht, oder die keine Erfahrung damit haben, da er ja normal nur innen in der Wohnung verlegt wird, ob er bei Frost hält und so weiter wir sind die nicht. Im Baumarkt hat ein Mitarbeiter nachgeschaut was vielleicht am besten wäre am Ende sagte er Uhu Kraftkleber, Da steht drauf für harte und weiche es PVC, von -30 bis +80° nun ist die Frage kann man das hernehmen oder greift es dass das GfK an? Ich hoffe mir kann jemand helfen damit dich endlich mit der Arbeit weiter machen kann. Dann habe ich auch noch das Problem das ich viele undichte Stellen auf den Tag habe, Löcher oder Risse im Dach oder so, wie kann man diese verschließen, dann sind auch meine Scheibengummis undicht sie sind mittlerweile ja auch schon 50 Jahre alt, wie kann man diese abdichten oder ist es besser die Scheiben raus zu machen und da schaut Ruehe Claus und einen flexiblen Dichtkleber an zu kleben? Danke schon mal für eure Hilfe . Gruß Petro (Sandro) |
Moin Sandro,
Nach diversen Spruehkleber, spezial Super-Nasa-Weltraum-Kleber vom Teppich Experten, und anderen Geschichten die alle nix taugten, bin ich bei Dispersionskleber im grossen Gebinde ausm Eimer gelandet. Spottbillig, lange "offen" dennoch gleich fest genug, riecht nicht, super Verarbeitung einfach top ! Ich habe 2mm Teppich (2.- Euro pro qm) ohne Kunstoffruecken direkt aufs GFK gebappt, und das sieht Top aus ! Ob sich der mit PVC vertraegt muesste man checken, aber ich wuerde mir das mit dem PVC ueberlegen, scheint mir doch sehr steif und macht dann evtl. an anderer Stelle z.B. Unebenheiten super viel Arbeit oder ?
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Hallo Sandro,
von PVC würde ich auch abraten. schau mal hier https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4626436 Gruß Ronald
Viele Grüße Ronald __________________________________________________ |
Mit was Kunstleder auf Holz kleben? | Lustbrummer | Restaurationen | 14 | 30.03.2018 07:02 |
Kunstleder Polster auffrischen mit Lackspray? | scully34mulder | Restaurationen | 10 | 08.12.2017 17:27 |
***Kunstleder Keder einnähen mit übung gehts*** | michi 23 | Restaurationen | 86 | 13.06.2017 13:44 |
Kunstleder-Polster sauberkriegen? Mit was? | Robo | Restaurationen | 24 | 03.02.2010 11:32 |
Welchen Kleber für Kunstleder mit Schaumstoffrücken? | algo13 | Allgemeines zum Boot | 7 | 13.04.2009 08:49 |
