Edelbrock Vergaser
Ich bin noch ein Greenhorn und habe nun mal eine Frage: Ich bin auf der Suche nach einem Boot Jetzt habe ich eines im Auge mit einem Volvo Penta 4,3l Motor. (BJ 2007) mit Edelbrock Vergaser und Hi Tek Edelstahl Krümmern. Ist so ein "Umbau" sinnvoll oder ist davon eher abzuraten. und was sind die Vorteile dieser "Teile" ??? VG |
Also eine Edelbrock hab ich auch drauf und bin sehr zufrieden damit....und Edelstahl schadet nie denke ich...
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Edelstahlkrümmer gammeln halt nicht weg und sind wesentlich leichter. Auch die Abgasführung ist besser. Dadurch gibt's mehr Leistung.
Der Vergaser, wenn zb. ab Werk nur ein 2bbl Gaser drauf gewesen ist und nun ein 4bbl, dann gibt's mehr Leistung. Macht auch im Zusammenhang mit den Krümmern Sinn. Ob nun Edelbrock, Holley oder Deamon ist ne Glaubensfrage. Guck dir die Drosselklappenwelle an, hatte schon 2 Edelbrock in den Händen wo diese ausgeschlagen war. Dann zieht er dort Nebenluft. Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Edelbrock Vergaser | heinz-juergen | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.05.2009 16:18 |
Edelbrock Vergaser, taugen die was? | Alex N. | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 02.03.2008 16:57 |
Edelbrock Vergaser einbauen | jumon42 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 10.08.2007 13:02 |
Einstellung Leerlauf Edelbrock Vergaser | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.07.2005 20:20 |
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.04.2005 13:32 |
