Alt 03.09.2018, 10:38
Benutzerbild von zysik
zysik zysik ist offline
Boot: Stingray 190 CX
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Getriebe Öl Stingray 190
Weiß nicht ob das richtige Rubrik ist aber ich habe kurze frage.
Ist das normal das nach gewiessener zeit etwas Getriebe Öl von Behälter verschfindet?
Habe das Öl nachgefült bis zum strich und nach 2-3 fahrten fehlt wieder ca.3 mm unter dem strich.
Motor ist 3.0 Mercruiser Bj.2002 213 B.Stunden
Motor Öl ist ok.
Habe im Motorraum nach undichtichkeit geschaut aber alles ist trocken.
Gruß Raimund
Alt 03.09.2018, 11:30
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Motoren Themen haben einen eigenen Bereich https://www%2Eboote-forum%2Ede%2Ffor...&share_type=sf
Es grüßt der Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 03.09.2018, 14:48
Es grüßt der Tomber
Das Link fünktioniert nicht.
Alt 03.09.2018, 21:25
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn vom Ölwechseln noch Luft im Antrieb war, dann entweicht irgend wann die Luft und Getriebe Öl läuft von oben nach, das ist oft so
Alt 03.09.2018, 23:11
Boot: Marex 375
https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=22
Gruß vom Tomber
Alt 05.09.2018, 13:00
Hallo Ralf
Danke für deine Antwort.Dann bin ich beruihgt.Öl habe gewechselt vor parr Monaten,aber werde das beobachten.
Grüß aus Saarland
Raimund
Stingray 190 Bugbeschlag Edelstahl zysik Restaurationen 5 31.08.2018 14:16
Suche CE für Stingray 190 LX timo 72 Allgemeines zum Boot 3 23.05.2016 14:35
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 14:55
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel kilini Motoren und Antriebstechnik 21 03.04.2013 19:51
Stingray 190 CX - defekt am Z-Antrieb mirko30 Motoren und Antriebstechnik 11 30.07.2011 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
