Ich finde einfach keine Nutmutter für den Johnson BJ50BELCUD. Weiß jemand wo ich die bekommen kann? Auf dem ersten Bild ist die Nutmutter die bei dem AB dabei war. Auf dem zweiten ist die Welle vom AB. Danke Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk ![]() ![]()
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (10.09.2018 um 11:23 Uhr) |
Gruß Martin |
Falls ich mich vermessen habe muss das Gewinde M 16 links sein. Es hat mir jemand vorgeschlagen das eine andere Welle verbaut sein könnte. Geht Sowas? Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
und hier ?
http://www.aussenborder-teile-partne...ex.php?cPath=1 Ist schwer zusagen weil wir nicht wissen wo Du schon alles Gesucht hast
Mit besten Grüßen Andreas |
Wenn das Bild original ist (nicht im Nachhinein gespiegelt) ist das auf jeden Fall ein Rechtsgewinde. Ob Zoll, Metrisch, und Steigung lässt sich an Hand vom Bild nicht beurteilen, kann man aber erfragen und auch messen. OMC verbaut i.d.R. aber nur Zoll, am Prop habe ich das aber nie nachvollzogen. Geändert von Uli0308 (10.09.2018 um 18:45 Uhr) |
Ist das normal bei BJ50BELCUD das B weggelassen wird? Und wenn es eine andere Welle sein sollte. Stellt sich die Frage welcher Hersteller in Frage kommt. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Besorg dir eine gewindelehre damit kannst du den gewindetyp und die Steigung bestimmen. Dann brauchst du nur mit den Fingernagel durch die gewinde gänge gehen um zu sehen ob rechts oder links.
Mach es doch nicht so kompliziert - warum sollte jemand eine andere Welle eingebaut haben? Bei manchen Motortypen wurden unterjährig beim Modellwechsel unterschiedliche Unterwasserteile eingebaut. Das habe ich schon erlebt als ich mir eine Schraube nach Typ und Baujahr bestellt habe. Da gab es "das große und das kleine" Unterwasserteil. Mehr wie 2 Möglichkeiten gibt es dann aber nicht. Jede Bootswerft die an Amis rumschraubt wird alle gängigen Prop-Muttern auf Lager haben. Fahr mit dem Boot dahin und probier aus. Warum ist die Mutter eigentlich weg? Du musst doch die alte als Muster haben. Die ist an sich nicht selbstsichernd und kann mit evtl. neuem Splint ruhig wiederverwendet werden. Ps: Der erste Buchstabe gibt hier das Herstellungsland an, in diesem Fall "B" für Belgien. Geändert von Uli0308 (10.09.2018 um 22:44 Uhr) |
Mag sein. Dann hat er dir versehentlich eine Mutter für einen anderen Motor mitgegeben.
Es gibt Leute, die haben nicht nur einen AB zu Hause liegen..... Frag den Verkäufer doch einfach mal ![]() |
War beim Kauf keine Schraube montiert?????
Die Schrauben waren extra gepackt.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
M 16 links Fein.
Jetzt mal ehrlich
Du hast doch wenn überhaupt nur einmal Google benutzt und hoffst das hier dir die Suche abgenommen wird. ![]() Dann sage uns mal genau welches Gewinde mit welcher Steigung ist ? Dann kann dir eventuell geholfen werden. Wie macht es sich bemerkbar das die Mutter nicht passt, ist diese eventuell Oval ? Ach ja und der Hersteller ist, natürlich der der die Mutter dazu hat.
Beide passten nicht. Dann habe ich wohl DAS RECHT hier um Hilfe zu bitten. Das das Gewinde der Welle nicht zu dem üblichen Gewinde der Johnson Nut Mutter passt. Ist doch komisch? Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Dann wird dir geholfen! Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Ich lese schon genau mit.
Was aber fehlt sind Angaben des Gewinde (Steigung genaue Größe ). Dann keine Antwort woran es scheitert das die Mutter nicht passt, ist Sie oval, rechte Gewinde, einfach zu klein usw. Ohne die kann dir keiner Helfen Du verlässt dich auf eine Aussage, das eine andere Welle verbaut wurde, wurde das jemals bei Johnson gemacht ? Ansonsten rufe dort an https://www.boats.net/catalog/johnso...1987/j50belcud Ich bin raus hier
Und die Idee mit der anderen Welle ist von Propellerdiscount. Gewindelehre habe ich gerade nicht zu Hand, und bin nicht mobil da Motor und Boot in Hooksiel stehen. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Jede gut ausgestattete Werkstatt hat so etwas, nicht nur spezielle Bootswerften. Sprich PKW oder LKW WS. Bei Zoll wirst Du bei LKW oder besser noch Baumaschinen noch eher zum Zuge kommen.
Das ist Rechtsgewinde.Die Prop Welle ist Original .Diese Mutter ist bei allen Omc Innenbordern und Johnson Evinrude Außenbordern mit 13 Zähnen an der Prop Welle verbaut.
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
was für ein Aufriss für ein gängiges, verfügbares Ersatzteil. Der richtige Weg: Baujahr ermitteln. Ergibt 1987. Link zum Baujahr ermitteln: http://shop.evinrude.com/media/docum...rReference.pdf Dann den für jeden einsehbaren Ersatzteilkatalog öffnen. Einfach bei Google eintippen "Parts BRP" und den ersten Link wählen. Dann kommt man zu diesem Bild: ![]() Dann hat man schonmal die Ersatzteilnummer. Und die erzählt man dann seinem Johnson/Evinrude (BRP)-Händler seiner Wahl am Telefon - oder schreibt ne freundliche Mail. Eine Liste der BRP-Händler findet sich auf der Webseite des Herstellers. Aber klar, amn kann auch einen 2 Seitigen Thread im Forum eröffenen *kopfschüttel'* -the mechanic-
Ich würde bestimmt hier nicht um Hilfe fragen, wenn ich es alleine nicht schaffen würde.
und was war nun das Problem? Hast Du die Mutter nicht bekommen? -the mechanic- |
Suche eine druckbare Vorlage für eine Schalttafel | Etoile | Technik-Talk | 22 | 02.10.2018 16:44 |
Abgasdeckel für Volvo 3.0 mit Volvo SX, soll für den Bodensee den 4 Zyl. leiser mache | evorox | Motoren und Antriebstechnik | 47 | 02.06.2018 10:14 |
Gibt's eine Formel für die Berechnung der Getriebeuntersetzung für den Bootsmotor?! | Adriatik | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 13.02.2015 18:57 |
Wo bekomme ich für den Yamaha diese Teile für den Anreißer her? | nagel254 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.08.2013 12:54 |
Erste-Hilfe für den Angler und für den Wassersport | Markus.Marquardt | Werbeforum | 19 | 04.05.2011 16:17 |
