Hydraulikpumpe Bennett für Trimmklappe, Magnetspule defekt
Hallo zusammen, nach Überprüfung der gesamten Pumpe habe ich nun festgestellt, dass das eine Magnetventil seinen Geist aufgegeben hat ( Rotes kabel, hab mir mal ein Bild hier aus dem Forum ausgeliehen.. )
vielleicht hat einer noch eine alte pumpe rumliegen oder eine kaputte, wo das Ventil noch brauchbar ist....es kann auch eines mit grünem Kabel sein. Ich möchte wegen dem Ventil mir nicht gleich ne neue pumpe kaufen. Kann mir einer helfen ????
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... |
Die gibt es einzeln, 76€ das Stück in der Bootshalle.
Vielleicht bei Cyrus mal nachfragen.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Bennett Hydraulikschlauch an Insta Trim Hydraulikpumpe: Welche Teile benötige ich? | Volker1958 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.06.2015 00:25 |
Frage zu Johnson Choke-Kraftstoff (Primär Magnetspule) | Kami | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.09.2010 15:56 |
Hydraulikpumpe defekt? | Doudou | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 21.03.2010 22:24 |
Motor von ElTrimm Trimmklappe defekt | Wollfrosch | Technik-Talk | 2 | 11.09.2006 21:48 |
undichter Hydraulikzylinder an Trimmklappe | Fred | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.06.2004 22:25 |
